ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Форумчане кто может написать статью по расчету иип, подробно. переворошил гугл,информации море, но все как-то обобщенно. С выбором схемы иип понятно, а вот расчет транзисторов, диодов, кондеров не ясно. В общем первичная схема преобразования и соответственно как результат исходные для первички транса.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение hrpankov »
...рад познакомиться... ;)
Дмитрий Макашов "Обратноходовой преобразователь".........
....есть и на англицком и с очень много формулами....
Последний раз редактировалось hrpankov Сб мар 21, 2015 15:59:33, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
читал мартина брауна-источники питания, Кафедра «Автоматика и телемеханика» Ю. М. Иваненко, А. Н. Де-ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, гейтенко-источники вторичного питания, счас рекомендованную почитаю. Только все авторы как то пролетают расчет входного lc-фильтра, вч каскада, обратной связи, выходного каскада и фильтра и быстро упираются в подробный расчет вч транса. Хотелось бы найти подробную инфу по расчету полумостовой (мостовой, со средней точкой) схемы с задающим генератором (на мофсет или игбт транзисторах или кмоп микросх),
Сообщение nic1 »
Добрый день, сделал блок питания по этой схеме, работает прекрасно, но есть вопрос.
Какой оптимальный ток потребления платы управления?
У меня 150ма. и греется микросхема примерно градусов до 50-70, пробовал мотать GDT на разных колечках ниже 90ма уменьшить не получилось.
У кого какой ток потребления платы управления???, запитанной от внешнего источника (трансформатора или ИИП)
Спасибо.
....пролистал усе 35 странички - Вашей схемки нету :( :( :( ....
Сообщение Сергей_74 »
nic1 писал(а): У меня 150ма. и греется микросхема примерно градусов до 50-70
SG3525 сама по себе слабенькая и напрямую тягать GDT+полевики ей тяжело, недавно тоже боролся с повышенным потреблением и ее нагревом в др. блоке питания. Вылечил добавлением драйвера IR4427 между SG и GDT.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Slabovik »
Прекрасно таскает, но только не исходная схема. Всё дело в её низковольтном питании. 12 вольт на стороне SG - это маловато. Проминусуйте (и проплюсуйте, кстати) падения на транзисторах SG и шунтирующих диодах. Это много. Плюс незадача, что затворы вынуждены при таком упрощённом построении разряжаться также через транзисторы SG, что удваивает нагрузку.
Выход в двух мерах.
Первая - это повышение напряжения питания SG до 24 или даже 30~36 вольт с соответствующим изменением коэффициента трансформации GDT. Это тут же даст двух-трёхкратное увеличение тока в затворах при двух-трёхкратном уменьшении потерь на падениях напряжений.
Вторая мера - облегчающая. Чтобы не гонять токи затворов туда-сюда, нужно гонять их только "туда", оставляя там навсегда. Другими словами, нужно прикрутить к каждому затвору простой каскадик на транзисторе, резисторе и одном диоде, который будет заниматься тем, что разряжать затвор, превращая энергию в тепло не на транзисторах SG, а прямо на себе, рядом с ключами.
Сообщение nic1 »
Посмотрите пожалуйста, правильность интеграции тригерной защиты и добавлением драйвера IR4427
Ёмкости на выходе 100 вольтовые
схема
(242.85 КБ) 2621 скачивание
Сообщение mihelson »
Защелку надобно на 8-ой вывод приладить.
Сообщение nic1 »
Только на 10й! посмотрите по даташиту с 10го вывода и всё поймёте.
(182.03 КБ) 1516 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
mihelson писал(а):Защелку надобно на 8-ой вывод приладить.
Почему?
Сообщение Starichok51 »
если нужно выключить БЫСТРО, то защелку нужно ставить на 8 вывод (замыкать на минус).
Seriyvolk
Вот и я об этом :) Если тормозить по SD, то конденсатор будет разряжаться внутренним транзистором через 5к. А так можно внешний навесить.
То есть, что сигнал с 10-й лапы идёт прямиком на выходные И-элементы, вам обоим пофиг? :))
То есть, быстрее будет разряжать кондёр софтстарта в течении ХЗ сколька периодов, чем напрямую запретить высокий уровень на выходах ШИМ? :))
Сообщение nic1 »
nic1 писал(а):Посмотрите пожалуйста, правильность интеграции тригерной защиты и добавлением драйвера IR4427
Так ответа я и не получил, в даташите на оуте IR4427 стоят конденсаторы по 1000 пик, зачем они здесь? ведь будут резать фронт...
(234.42 КБ) 1522 скачивания
Сообщение nic1 »
Дополнил печатку
3225+IR4427+тригерная защита
Вот что получилось, критика приветствуется.
(81.79 КБ) 2177 скачиваний
Сообщение Телекот »
Для триггерной защиты нужен 10 вывод. Кто не доверяет может задействовать и 8 за компанию, но 10 сработает быстрее.
Конденсаторы в дотащите стоят в тестовой схеме для измерения параметров, в реальной схеме их ставить не надо.
Seriyvolk, Телекот
Что то я не обращал внимания на эту цепь. Теперь все понятно. :))
....nic1... ...
..вот здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2309895
я предложил ето http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=210404 ->tokowii draiv polevika
...да никто из гуру неодобрил :( :( .... думаю что етот драйвер самое-самое нужное для 3525.... :oops: :oops: :oops: ... Ви какого мнения?... 8)
п.п. ...кондик можно в 10% от капацитета гейта, имхо здорово будет.......
прошу прощения, я тоже упустил из вида, что шутдаун идет прямо на выходную логику.
и по даташиту время выключения по шутдауну в номинале 0,2 мкс.
