АВТО тема
Сообщение katalist »
Nikson1 писал(а): охеренные мощные ходовые огни.
Я себе собираю ходовые, как на ссылке. Осталось сгонять на прежнюю работу
и раздербанить старый моник LCD.(нужен плекс 10мм)
https://www.drive2.ru/l/1895005/
Сообщение Ратмир »
На фото кусочки альмеры, у тебя тоже альмера? :))
Нее, субарик-трибека. А ходовые одинаковые, 90 мм в диаметре
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Нихрена там сколько желающих купить... Я бы задумался. ))) А если еще прилепить автоматику для включения их, то вообще круто будет.
Проблема в том, что не напасешься мониторов... А оргстекло достаточно дорогое так "расточительно" его вырезать. :)
Станислав
Сообщение Nikson1 »
katalist писал(а): Я себе собираю ходовые, как на ссылке.
:dont_know: Такие поставил , осенью , полет нормальный. :wink:
А я вот второй год не могу собраться... :dont_know: Прикупил китайские тракторные фары, для использования в качестве ДХО, а поставить руки не доходят... :oops:
(правда, ярковаты они - 12 ватт, для ДХО хватило бы 4... :roll: )
Что интересно, обнаружил, что оптика фар на новой Нексии предусматривает использование светодиодной лампочки подсветки! (от лампы дальнего света габаритная отделена экраном...) С учётом того, что "родной" лампочки не хватает и на один сезон - светодиоды будут явно к месту... :dont_know:
Nikson1 писал(а):Такие поставил , осенью
Через чур яркие. Я бы не заморачивался со светодиодами, если бы нитевые
лампы не сгорали так часто.
ps Дело не в стоимости, а в ебатории поменять лампу :dont_know:
Сообщение ST@S »
А я себе такие вот KS-313
поставил, светят ярко, но насколько далеко и хорошо их видно - не проверял. Жрут 750мА
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение atmicandr »
А я себе ничего такого не ставлю, не хочу пистякаться. Лампы ближнего света и габариты сгорают редко у меня. Но блин часто сгорают лампы СТОП :kill: :kill:
Тормозить меньше надо. :)
У меня стиль езды такой резкий из-за наличия огромного количества ям и холмиков на дорогах :evil:
Ближний свет меняется легко... А вот габариты и дальний - без разборки не поменять... :( Левый габаритник кое-как заменил, изрядно ободрав шкуру на руке, а к правому подобраться не смог - нужно воздухан снимать... :kill:
As писал(а): А вот габариты и дальний - без разборки не поменять
Тоже самое и на "трибушке". На левой надо снять аккум.
А на правой короб-фильтр. и не забыть после обратной сборки протереть "звезды"
Они на "трибушке" есть даже под капотом :)))
Сообщение Ратмир »
Сегодня ОСАГО купил для альмеры и пежо за 21 т.р.
заебайся я уже платить. :(
в том году платил 11 т.р. за две.
не удивлюсь если на след. год будет 30.т.р.
Сообщение Brigadir »
katalist писал(а):[
А на правой короб-фильтр. :)))
А не пробовал просто открутить блок фару? Всего 4 болта снаружи.... Попробуй, может это легче, нежели аккумулятор вынимать, обдирать кожу с руки и вслепую на ощупь ковыряться с защелкой лампы, где ещё и провода мешают...Я просто снимаю блок фару, отстегиваю разьем питание ламп и спокойно меняю нужные лампочки.
Блок фара крепится: 2 болта сверху (их видно) и 2 болта спереди под пластиковой облицовкой (под блок фарой). Облицовка отщелкивается (осторожно - пластик, он любит ломаться).
А поболтать?
Brigadir писал(а):А не пробовал просто открутить блок фару? Всего 4 болта снаружи...
Анатолий! Ты умный человек и такие глупые советы. Чтобы снять фару, надо открутить весь бамбер.
Поэтому снятие аккума, замена лампы и установка аккума занимает по времени 15 мин. :beer:
Ну не знаю: у кого то бамбер, у меня - бампер. :))) И его снимать не надо. Автомобили разные, конечно, кому то для замены свечи может и мотор вынимать приходиться талью.... :)))
А поболтать?
Brigadir писал(а): Автомобили разные, конечно
Конечно разные. У меня сосед был по ГСК, так он рассказывал, что на его рено логане
чтобы добраться до фары, надо полморды разобрать :dont_know:
Сообщение <kotenοk> »
Логан- вообще беда автосервисам. Замена резинок на тяге параллельной устойчивости по времени занимает ровно столько, как и снятие- переборка валов- сборка- установка коробки на девятке. А по прейскуранту всего 150 рублей. :))) Больше тот автосервис за логаны не берётся вообще.
А про лампы- неужели уважающие себя коты ставят новые, нашего производства лампы?
Нужно на разборках японских наколупать. (Я колупал со своих старых автомобилей- японок, их мнооого было).
У меня за 7 лет ни одна не перегорела. Сам менял на светодиодные в габаритах, и фарные на "Евро", а все остальные японские стоят.
Или вы думаете, что "наши" лампы качеством выше? Полная аналогия с домашними лампочками. Горят ровно месяц. :)))
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Катёнаг, а где ты вообще видел наши лампы?? Я вообще в автомагазах кроме осрама ничего не вижу.. "Наши", правда у меня тоже есть, но они нормальные, а не гавно
