Простые часы на светодиодных матрицах.
murmanik
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение murmanik »
Так,чего так никто и не поможет? Что менять-то или Tpic или все же контроллер? Хочу добавить,что при настройке было перенапряжение на блоке питания на входе моста и стабилизатора 7805,бухнул электролит.Сейчас подаю питание напрямую -5.06 в.,после диода-4.65в, но после этого часы нормально работали 2-е суток.Спасибо
slavector
Сообщение slavector »
:solder:
Последний раз редактировалось slavector Вт мар 03, 2015 17:18:18, всего редактировалось 2 раза.
alcxa
Сообщение alcxa »
murmanik - уже по-моему второй раз ты видео выкладываешь, с ограниченным просмотром.
Сколько было завышенное? то что до диода смотри в первую очередь (т.е. TPIC и 595)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
slavector - жизнь покажет, как к таким идеям отнесуться разработчики и поддерживающие проект ребята
если вам показалось что это хамство, то прошу простить меня
Последний раз редактировалось dt_andrew Вт мар 03, 2015 17:29:15, всего редактировалось 1 раз.
slavector
Я там стёр своё сообщение.... ещё до вашего этого ответа чтобы не нагнетать
мне непонятна ваша острая реакция на простое рабочее предложение :dont_know:
Давайте жить дружно! :beer:
dt_andrew
Мявтор!
аналогично, давайте жить дружно :beer:
murmanik
alcxa писал(а):murmanik - уже по-моему второй раз ты видео выкладываешь, с ограниченным просмотром.
http://youtu.be/o1mqXOOcArc
Не знаю, у меня показывает.Был открытый доступ ,сейчас сделал-доступ по ссылке.Показывает сейчас или нет?Где еще переключить,что бы Вам показывало?
Напряжение до стабилизатора превысилось до 30 вольт на одну секунду.Электролиты на плате остались целые 2 шт.100х10,бухнул только на входе 7805-1000мкф
После этого повторюсь часы шли 2-е суток.Что-нибудь можно замерить на Tpic ,что бы определить ,что это он подгорел?
alcxa
Сообщение alcxa »
Теперь показывает. похоже на вылетевший tpic или 2308 (смотря на чем собрана платка)
прозвони выходы тпик на землю и +питания = мож че увидишь. да и греться он наверное должен
murmanik
alcxa писал(а): похоже на вылетевший tpic или 2308 (смотря на чем собрана платка)
Выходы Tpic на землю-бесконечность.КЗ нету.Наверное все равно надо его выдирать и ставить новый.Больше не знаю ,что делать.
dalina106
Сообщение dalina106 »
murmanik писал(а): После этого повторюсь часы шли 2-е суток.
плату после пайки хорошо промыл? у меня была проблема, часы работали с пол-года, а потом внезапно стали глючить. Помогла хорошая промывка
murmanik
Плату мыл хорошо,но потом дорожки покрыл цапон лаком цветным-смывать что-ли?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
murmanik писал(а):смывать что-ли?
Не надо. Цапон не мешает, также как и канифоль.
А вот активированные флюсы надо вымывать очень хорошо. А еще лучше - вообще не использовать.
LDV
Сообщение LDV »
Доброго времени всем!
Заказал для этих часов матрицы FYM-23881BUHR-11. В прайсе идут как с ОА. Знает кто что про них? Спасибо!
gregos
Сообщение gregos »
vasilijj писал(а):Здравствуйте gregos и atac13 большое спасибо за Вашу работу, то что датчики калибруются на заводе тоже читал, но знаю, что даже промышленные датчики абсолютного давления иногда приходится калибровать в той местности где применяются. В исходник залез потому что хочу перевести на украинский язык, благодаря хорошим комментариям в исходнике,методом тыка, получилось перевести все надписи в бегущей строке и в основном меню. А вот в меню настроек даты и времени не получается, может заодно поможете и этот вопрос решить. Вот исходник в котором я переводил надписи. Заранее спасибо.
Я сам из Украины, г. Каменец-Подольский. Я помогу перевести. У меня самого всё на украинском. Вечером сделаю. Ждите.
dt_andrew
Мявтор!
LDV писал(а):Доброго времени всем!
а что про них нужно знать
вот даташит - там все есть
http://www.foryard-led.ru/led-fym-23881buhr.html, что еще нужно знать
LDV
Сообщение LDV »
Плата с ОА из архива http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81106 подойдет для них?
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Подойдёт. Сам такие покупал.
murmanik
Пользуюсь красным гелем неактивным.
Вообщем перед тем,как менять Tpic решил еще раз перепрошить контроллер.Поставил родную прошивку от O-Ledа 1_09
и...часы заработали-какая-то фантастика.До этого шил последней и предпоследней от уважаемого VVSV -но часы то работали 2 дня.Потом перестали.Собрал уже 5 часиков-все прошивки Vssv-уже работают около 2х лет-проблем нет.
Единственное предыдущие часы были все на меге 16,ULN и ОК,а эти на Меге 32,Tpic и ОА.Может прошивки Vvsv все же только для работы на ULN,мне кажется на форуме я где-то это читал.Но разве это теперь найдешь? Почему так,я понять не могу.Протестирую на O-Led прошивке дня три,посмотрю,что будет.Спасибо,кто отозвался
alcxa
Сообщение alcxa »
Ну вот, воплотил в железо свой вариантик печатной платы - с давлением (только мега что-то упорно не хотелась правильно шиться).
uk8amk - может есть смысл подправить прошивку для DS3231 - вроде бы точнее должны да и батарейки на дольше хватить должно, да и давление не помешало бы.
gregos - в чем отличие разделенной строки и не разделенной. и вариант отключения прогноза. кстати время года там учтено или нет - а то дождь каркают а на улице зима )))
gregos
Сообщение gregos »
alcxa писал(а):Ну вот, воплотил в железо свой вариантик печатной платы - с давлением (только мега что-то упорно не хотелась правильно шиться).
1.В цельной строке вся информация выводится сразу одна за одной: день, число, месяц, год, температура, давление, прогноз.
В разделённой информация вся та-же но выводится поочерёдно через указанный пользователем интервал времени-интервал бегущей строки. Он устанавливается пользователем в настройках.
2. Начсёт дождя зимой: информации о дожде там никакой нет. Там пишет, что будут или ожидайте осадки. А в понимании слова "осадки", по-моему, может входить и дождь и снег. Или я не прав?
3. Что такое вариант отключения прогноза? Я тут что-то не понимаю, что это такое.
