Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Зря оттуда начали калибровать. Сначала надо подстроечником подгонять. Выставляете на жало.. допустим 200гр по показаниям на станции, присоединяете термопару прибора к жалу и подгоняете показания. Если подстроечник на 100к "маловат", ставим на 200к и им подгоняем. я так у себя делал. А в менюшку подстройки CLB ни чего не делал.
Сообщение Alexey_N »
Я так и подгонял - подстроечник впаял в цепи ОС. В итоге у меня получилось 340к с ОУ LM358. Проблема в том, что откалибровав одну температуру - другие не совпадают!
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
многовато 340к.
Попробуйте в ОС установит резисторы с одинаковым номиналом и все бывшие настройки верните как было ранее - сразу после прошивки контроллера.
Хм, там же в ОС один резистор вроде. А тот, что на входе ОУ у меня сейчас 270к.
Ставил оба подстроечника. Если оба по 280к, то при установленных на дисплее 260 по факту 290, а при установленных 360 - столько и есть.
Если менять номинал в сторону увеличения, то увеличится коэффициент усиления ОУ и диапазон фактических температур будет сдвигаться в сторону уменьшения относительно установленных (пробовал уже).
В общем, думаю, что игра резисторами не поможет. Проблема в китайском жале T12 (хотя я пробовал два разных - одинаково), где термопара с ростом температуры жала отдает все меньшую ЭДС (наверное вызвано плохим контактом ее с жалом). Компенсировать это можно либо изменив прошивку, чтобы она учитывала эту нелинейность. Или же сделав усилитель с антилогарифмической зависимостью выходного сигнала от входного, а не как сейчас с линейной. Или может еще какие варианты есть?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Да, а прошивка какая у вас? я залил прошивку 1.42 beta, вроде как теперь все нормально, температура жала и термопары одинакова.
Попробуйте прошивку другую.
Сейчас 1.27. Нашел у Виктора 1.701 - попробую. А где там 1.42b?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Вот прошивка 1.42beta
7686226.rar
(53.93 КБ) 341 скачивание
Так она под энкодер? У меня кнопки.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Извини,ты же не сказал какая у тебя станция.
Тут у автора посмотри, может такая у тебя, там и прошивки и вся документация: https://drive.google.com/drive/folders/ ... XlhYUdtMVU
Да не стоит, это тебе спасибо, что помогаешь. По ссылке - именно оттуда я все и брал, там последняя прошивка под мегу168 и кнопки - 1.27.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Единственно что ещё , попробовать заменить ОУ на указанный в схеме. У меня именно такой и стоит в ПС.
Сообщение dantist3 »
Не обязательно именно на такой. Но что нибудь получше LM358 го попробовать стоит. У меня в двух станциях Виктора стоят NJM2904 и NJM3404. Обе работают без нареканий.
Попробую 2904, такой есть у меня.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Alexey_N какие успехи ?
Не нашел, плата была с такой мс - а где она - хз. Я посмотрел даташит - это же та же 358-ая, только промышленная версия. В итоге заказал у китайцев AD8552.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Ну и правильно, не спеши. Пришлют, сделаешь по человечески и без мучений надеюсь.
- Не пропадай! :)
Да, тоже надеюсь на это.
Так я тут почти всегда, слежу за некоторыми темами :-)
Сообщение Victor_P. »
[uquote="Alexey_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3284042#p3284042"]В итоге заказал у китайцев AD8552.[/uquote]Если не дорого и не с распайки, то скорее всеего пришлют что-то перемаркированное, может даже те же 358-е.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
C 2013 года Покупаю радиодетали на Aliexpress и ни разу не "налетал" на что то с распая и на прочие косяки. А вот в оффлайне налетал и не раз и на пустые корпуса от микросхем и на прочее. Так что я на Aliexpress по помойкам не лазил и не буду лазить и искать где все по 10. А кто все по 10 ищет, тот и налетает на подделки, распайки и находит себе прочие грабли.
Придет - увидим по работе в схеме что за микросхемы будут :-) По поводу али - два раза заказывал полевики (типа irf3205, irfz46n) - все поддельные и lm317 - тоже поддельные. Хз может я слишком дешевые брал, не знаю сколько они стоить должны.
