Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение TRIOD »
Да при включённом трансформаторе на вторичке по неоновому пробнику на обоих выводах фаза. :shock:
По импульснику я просто хочу воткнуть его через развязывающий транс, но транс на 220 0.4А по размеру в три раза больше импульсника и повесу в 5 раз больше всего устройства. Но поскольку нагрузка на импульсник всего 2.5 ватта то вроде импульсни кушает из сети всего 40ма поэтому то хочу поробывать обойтись небольшим тором на 220 0.1А.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Gudd-Head »
TRIOD писал(а):Да при включённом трансформаторе на вторичке по неоновому пробнику на обоих выводах фаза.
Едрить, а там ноль на обоих должен быть, что ли? Вы руками брались за вторичные 220? (Я имею в виду за один провод, когда другой висит в воздухе.)
TRIOD писал(а):220 0.4А по размеру в три раза больше импульсника и повесу в 5 раз больше всего устройства.
Ну дык, тор работает на 50 Герцах, а импульсник на сотне килоГерц.
Сообщение TRIOD »
Нет руками вторичку не трогал. Но по факту рядом лежит маленький трансформатор на 9 вольт у него таких спец эффектов нет.
Я не понимаю у трансформаторов с большым выходным напряжением нормальное явление наличие по индикатору фазы или нет.
Там вобще не должно быть не нулей не фаз. Иначе какой толк в развязке. Я то взял такой транс с расчетом гальванически отвязаться от сети.
TRIOD писал(а):Я то взял такой транс с расчетом гальванически отвязаться от сети.
Вот я и предлагаю взяться за вторичку проверить гальваническую развязку :)))
А низковольтный транс на то и низковольтный, что не может поджечь неонку... если она у вас пассивная.
Сообщение TRIOD »
А есть более безопасный метод проверки? :))
Ну допусти у маленького не хватает напруги для поджига. Но тогда куда течет ток со вторички высоковольтного транса. Вывод обмотки->неонка->резистор, а дальше что по воздуху ко второму выводу.
TRIOD писал(а):а дальше что по воздуху ко второму выводу.
Ёмкости, ёмкости...
Сообщение TRIOD »
Ладно сейчас попробую воткнуть накальную лампочку между выводом вторички и нейтралью.
Сообщение ublhjnt »
Есть тор с 220\220. По показаниям мультика в режиме 200Мом между обмотками нет замыкания.
Это измеряют Мегометром с напряжением, хотя бы 100В, но лучше 500В.
Нагрузи вторичку 500 кОм и смотри неонкой!
Сообщение TRIOD »
Нагрузил. Неонка светит.
Сообщение lel1k »
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
что нужно изменить в етих схемах для зарядки 6в 4.2ач герметичного акб?
Сообщение nik-as »
lel1k писал(а):что нужно изменить
Выставить напряжение на выходе 7.2-7.4 В, резистором R7.
Сообщение lel1k »
спасибо,а между резисторами,которые ток задают нужно ставить перемычки чтобы потом выставлять нужный ток я так понял?
или ставить один резистор под определенный ток?
Последний раз редактировалось lel1k Вс апр 01, 2012 17:09:47, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Подскажите пожалуйста! Решил сделать мультиметр на базе МК atmega32 и ЖКИ 20х4 знакомест. Вопрос собственно в организации питания МК.
Стоит ли делать отдельную землю для аналоговой и цифровой части схемы? ИОН решил ставить - ref5050. Или если делать то ставить еще и АЦП посолиднее?
Сообщение SmarTrunk »
У Атмеги 10-разрядный АЦП, но эффективных разрядов меньше. В общем, зависит от требуемой точности (разрядности, количества значимых цифр). Хотя можно усреднение задействовать. Если это не простой мультиметр, для БП, то внешний АЦП (интегрирующий) почти обязателен. Ну и с землей-питанием нужно очень грамотно поступить
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Сделал главную плату с гребенкой для установки отдельного модуля с RTC и ИОНом. Туда вывел SPI, i2c и питание. Посмотрю как будет работать и если не устроит то поставлю внешний 16-битный АЦП на ту же отдельную плату. Может есть практические примеры сопряжения атмеги и ИОНа?
Сообщение yarik777 »
подскажите на сколько вольт лампа РБ-2
(39.08 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
больше похоже на разрядник на пару киловольт
меня интересует питание её,на 220 она или нет?
Сообщение Evgeny1 »
да это не лампа-это разрядник вродебы (а можт и нет :))) :))) )
за подробностями в google.com
я особо в них не розбираюсь,просто попалась,решил узнать про неё,вобщем я так понял её не включиш на 220
