Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Rambodro »
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3512701#p3512701"]Собрал механику миниатюрной установки:
[/uquote]
Экономия габаритов шаговик внутри. Столик покупной или самодельный?
Сообщение andryblack »
Rambodro писал(а):Экономия габаритов шаговик внутри. Столик покупной или самодельный?
Сам стол 3мм пластина вырезана на заказ рекламщиками, крепления подшипников гайки и мотора 3д печать, остальное (валы, крепеж, етц) - покупное конечно.
Сообщение SDimok »
Forward писал(а): Забавный вопрос :wink: Я сгожусь? :)))
Сгодишся :))) Вопрос по 71 версии. Как работает
экспонирование? Артефакты в виде пропущенных
или засвеченных строк - были?
Сообщение Forward »
SDimok писал(а):Как работает экспонирование?
Скажем так: - не напрягает. :)
SDimok писал(а):Артефакты в виде пропущенных или засвеченных строк - были?
А вот здесь ответить сложнее... В виде засвеченных - точно не было, а в виде пропущенных - не скажу... :?
Причина банальна: из-за мощности лазера (не хочет помирать) на установке и требований гарантированного результата шаг для засветки резиста 12,5 мкм, а там если строка и была пропущена, то следующая ее перекроет. Правда полосок недозасветки не замечал, но именно к этой стадии особо не присматривался.
Да и что-то долго живет 71 версия. :roll: Должна же быть где-то заначена следующая :wink:
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3513314#p3513314"]Да и что-то долго живет 71 версия. :roll: Должна же быть где-то заначена следующая :wink:[/uquote]
Она в глубокой переработке, даже сомнения берут о ее реинкарнации :)
Уже 2 параллельных проекта сделал :)
Сообщение Сергеj »
Добрый день! Пол года ничего не печатал. За лето без меня тут в компе понаперустанавливали всего.
Короче, запустил программу, а она пишет мне что-то не так как было раньше. Что она от меня хочет?
Сообщение smacorp »
Сергеj, Вы используете авторскую программу управления, которая поддерживает подключение и через COM, и через USB. Вы подключены через COM.
И программа ничего плохого не хочет, просто сообщает о готовности и выдаёт некоторую "служебную" информацию вроде объёма памяти микроконтроллера. Загружайте gerber и печатайте.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Сергеj »
smacorp спасибо. Переустановил программу, всё пошло как надо.
Сообщение vsteshak »
Начала дурковать установка. Проявляется как замирание каретки в крайнем положении и при этом стол шагает два раза. Наблюдал за меткой на ходовом винте показалось что в момент остановки каретки он делает неполный шаг, а когда каретка начинает движение делает еще один шаг. В итоге случайные не засвеченные полосы. Напортил кучу фоторезиста, и устал :(...
Подключение по usb. Одинаково что в авторской программе, что в программе SDimok. Перепробовал несколько шнурков - картина вообще не меняется. На проводах двигателей ферриты присутствуют, на шлейфе тоже. Думаю что проблема в плате или в ноутбуке с которого работаю. Пробовал в разных портах - одинаково. Кто-то с таким сталкивался ?
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Сергеj »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3520160#p3520160"]Кто-то с таким сталкивался ?[/uquote]
Буквально 2 дня назад. Упало напряжение питания.
Начала дурковать установка...
Запускал на других компьютерах, поменял шлейф, драйвер шаговика. Проблема остается. Хоть какие-то идеи что смотреть ?
pvu
Сообщение pvu »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3523096#p3523096"]Начала дурковать установка... Хоть какие-то идеи что смотреть ?[/uquote]
Для начала локализовать проблему, если грешить на плату, то проверить:
- питание
- ось Y
- ось X
Осциллограф есть?
Если да, то проверить качество питания (входного и после стабилизаторов) как в спокойном состоянии так и при управлении как столом так и кареткой.
Если с питанием все ОК, то проверить ось Y: в ручном режиме погонять стол вперед/назад. Если он нормально работает, то остается ось X.
По Х первое проверить наличие сигналов с энкодера (рукой подвигать каретку, должен быть нормальный меандр на обоих каналах)
Если и там все ОК, то я-б смотрел соответствие сигналов драйвера X (вход - выход). Под вопросом целостность ключей.
Как-то так для начала...
Сообщение SDimok »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3520160#p3520160"]Думаю что проблема в плате или в ноутбуке с которого работаю.[/uquote]
Я бы попробовал на другом компе для начала.
Пробовал на 4-х разных - глюк, все-равно, случайным образом проявляется.
Вчера смотрел сигналы. Меандр на выводах энкодера есть. На входах драйверов есть, и пропадает когда каретка останавливается в крайнем положении. stm-ка глючит, такты пропускает ?
Сообщение -= Александр =- »
Может плохое питание? Больше ей там не с чего глючить. Попробуй отдельно стм от компьютера запитать или от батарейки.
Питание stm берется с usb.
У кого-то есть проект платы контроллера с разведенным usb ? Можете выложить ?
schematic.rar
(96.67 КБ) 373 скачивания
Сообщение banzayy »
может зря всё собирать на одной плате?? я разносил по разным.
1-я, контроллер и питание
2-я, на каретке драйвер лазера
3-я, управление DC мотором
драйвер ШД М542
так просто очень ремонтно пригодно и если какое-то схемотехническое решение не понравилось, проще переделать
Сообщение Ruzik »
Ага, пол платы, включая камеру и это все через шнурок.
Зачем так сделано? Может 5 вольт проседает в шлейфе и питания недостаточно для 3.3 вольтового стабилизатора для энкодера?
Я сразу отказался от такого варианта, хотя делал по этой же схеме, немного подстроив под себя.
USB_Схема HLDI 24pin.rar
(602.25 КБ) 431 скачивание
Но раньше работало!
Перепроверил. На плате каретки вывод 5в, наблюдается 4.95в при закрытом окне "Камера" из программы, 4.87в - при открытом.
На энкодере 3.29в.
Сообщение Forward »
vsteshak писал(а):Начала дурковать установка.
Наводящий вопрос: в установке металла много?
