Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добрый вечер,подскажите как подключить вибродатчик.Один конец на VRS,а другой ?
Может у меня перегрев R35 из-за излишней индуктивности Т1. Феррит проницаемостью 10000, что был под рукой. Хотя я подогнал индуктивность к 245 мкГн - раздвигая чашки. Правда проверял на частоте 10 кГц.
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Всем привет. Не осилил три с половиной сотни страниц
Подскажите, плиз, где написано, как настраивать - для чего нужен подстроечник 100кОм на операционнике. Спасибо.
Чёт активности никакой, видать все кому нужны станции уже наделали себе. Вопросик кой какой у меня. Кто мерил токи первички и вторички импульсных БП ВиктораР? А то у меня получается КПД около 50%, ну и соответственно сильный нагрев компонентов кроме транса.
О какой версии речь? Буду в угадайку играть. Скорее всего это калибровка температуры жала паяльника.Barni писал(а):для чего нужен подстроечник 100кОм
Не собирал. Вообще-то это вопрос не сюда. Собирал по схеме Старичка, за основу брал его печатку. Все работает. Да и у Виктора должен нормально работать, посмотрел расчет транса - норма. Сам прогами Старичка пользуюсь.Remik писал(а):Кто мерил токи первички и вторички импульсных БП ВиктораР?
Не найду паяльник с термосопротивлением для "первой" ВиктораП. Мож кто подскажет где купить? А уже почти собрал
- musor
- Друг Кота
для чего там Vd4 не знаю(НАХне нужен) но я б туда her208 ставил
VD1 БАНАЛНО банално на 1n4007
ТРАННЗУК ТАМ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ ГОДЯТСЯ ТОКА hot
Я брал с термопарой, отдельно заказывал нагревательный элемент с терморезистором. Но так руки не дошли до его замены.Remik писал(а):Не найду паяльник с термосопротивлением для "первой" ВиктораП.
[uquote="Remik",url="/forum/viewtopic.php?p=3220394#p3220394"]Не найду паяльник с термосопротивлением для "первой" ВиктораП. Мож кто подскажет где купить? А уже почти собрал[/uquote]
Да на том же али,забиваешь в поиск HAKKO A1321(HAKKO 003) или HAKKO 907 и находишь вариант подешевле,читаешь отзывы про сопротивление датчика (около 50 Ом).К примеру:
https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot ... 57a9&tpp=1 (В отзывах много фото нагрев.элемента)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 05819e280d (Ссылка первая попавшаяся,брал давно аналогичный знакомому,качество приемлемое,работает до сих пор)
При поиске ориентируйся на такой разъем,ну и обязательно на внешний вид нагревательного элемента.
На такой не смотри
Или тут по смешной цене
(Есть в наличии в вашем городе,я в своем ходил щупал,но цена отпугнула,был продавцами послан на али) http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... -936d-937/
На такой не смотри
Спасибо. Заказал.
Давненько попадалась схема на атмеге8 и енкодере с семисегментным индикатором, сейчас решил собрать но не могу найти, может кто выложит, буду очень благодарен
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
У Victor_P. в подписи, первая станция.
Уважаемые гуру программирования. Вопрос. Имеется атмега 88, можно ли ее использовать в проэкте ВиктораР (первая). И подойдёт ли прошивка с атмеги 8. Спасибо
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Remik",url="/forum/viewtopic.php?p=3239960#p3239960"]Уважаемые гуру программирования. Вопрос.[/uquote]
Я хоть и не гуру, но рискну ответить:
[uquote="Remik",url="/forum/viewtopic.php?p=3239960#p3239960"]Имеется атмега 88, можно ли ее использовать в проэкте ВиктораР (первая).[/uquote]
Можно. Но придется переписать управляющую программу
[uquote="Remik",url="/forum/viewtopic.php?p=3239960#p3239960"]подойдёт ли прошивка с атмеги 8[/uquote]
Нет, не подойдет
Нет, не подойдет
Спасибо уважаемый. Значит поход в магазин. Для первой ВиктораР какой микроконтроллер купить? Раз уж всё равно покупать. Спасибо
- mr_kot
- Друг Кота
8, 8А, 8L - без разницы, любой будет работать. Если использовать авторскую печатку, то корпус должен быть TQFP32. Если свою - тогда любой.
Можете попробовать вот это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2989539. на меге88. Правда только для T12.Remik писал(а):Значит поход в магазин.
Уважаемые подскажите плиз бестолковому биты конфигурации фьюзов LOW HIGHT LOCK для первой ВиктораР. По авторскому скриншоту я не врубаюсь - извините. У меня другая прога АВРдудушел. Спасибо
