- (38.51 КБ) 628 скачиваний
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Тааак.
1.Интересно каким образом HLDI открывает 13 порт если не подключена??????
2.Обновляем HLDI до 1.19
Сорри. там уехало.
Unable open com port 13
Еще бы найти 1.19 в теме
Пошел искать
1.Значит проблема на прямом подключении HUB-STM или не та прошивка. Лучше прошиться из-того же архива, где и 1.19.
2.Если не поможет, то можно временно убрать прямое подключение USB-STM. Достаточно сдуть резистор 1,5к.
3.Надеюсь ini с тем же com-портом?
Спасибо!
1. Прошился из архива с 1.19. Не помогло
2. Завтра попробую
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
А что завтра то?
Попробовал. Паяльника нет подрукой, откусил его.
com inf is UART
Параметры
MCU 1.07
CNF 0x20004100
LSR 0x20000000 4096
STT 0x200040F0
FLASH size 64 Kbytes
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Буду копать в сторону прямого подключения. Создам новую виртуалку и начну с драйверов
Добавлено after 49 minutes 7 seconds:
А подскажите по этому резистору на 1.5k
На плате mial он стоит между PA12 и PA8, но от PA12 идет еще и на ХАБ. Вроде так не должно быть по записям AlphaCrow?
2. Завтра попробую
А что завтра то?
com inf is UART
Параметры
MCU 1.07
CNF 0x20004100
LSR 0x20000000 4096
STT 0x200040F0
Нет, именно так и должно быть. Читай на 300 стр.VadLeb писал(а):Вроде так не должно быть по записям AlphaCrow?
Дополню ответ Forward.
Вывод PA12 является выводом D+ интерфейса USB МК и по стандарту USB, чтобы устройство определялось как Full и High Speed, должен быть подтянут к +3.3V через резистор 1.5К. Но автор подсоединил его к выводу PA8, что дало возможность программно "дёргать" устройство - устанавливаем на PA8 логическую "1" и устройство работает, устанавливаем логический "0" - происходит сброс. При желании вместо PA8 можно использовать любой другой свободный вывод МК, но, разумеется, потребуется модифицировать прошивку.
Но по опыту могу сказать, что именно 1.5К резистор не строго необходим. У меня такого, как ни странно, не нашлось, поэтому успешно работает что-то между 2-2.1К. Но, наверное, у кого-то может и не сработать - по стандарту нужен именно 1.5К
Записи автора не причём, поэтому, читать нужно не столько страницу 300, сколько datasheet на MК + спецификацию USB.VadLeb писал(а):Вроде так не должно быть по записям AlphaCrow?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
На PA12 есть 3.3В
Но устройство не определяется с резистором. Наверно надо подождать mial. Подскажет как у него работает
Или припаять переменник и пробовать подбирать номинал в районе 1,5к
Вот этого точно не нужно. Подключение выполнено по стандарту, и mial здесь не поможет.VadLeb писал(а):Или припаять переменник и пробовать подбирать номинал в районе 1,5к
Платы аналогичной разводки работают без проблем. Нужно смотреть на исправность USB от хаба до STM (включая их самих), а в первую очередь на виндовые драйвера - скорее всего проблема именно там, но FE8.1S лично у меня оставил не самые хорошие впечатления.
Собственно именно из-за хаба я и переразводил плату, попутно выкидывая все лишнее и добавляя ненужное.
Жаль, что мы не в звуковой теме, а то там ещё был бы уместен варик замены медных проводников на золотые. Хотя, может и тут попробуете?VadLeb писал(а):Или припаять переменник и пробовать подбирать номинал в районе 1,5к
Только почему Вы не рассматриваете вариант частичного брака какой-либо микросхемы? Тот же хаб может нормально работать по камере и FT232, но иметь брак в части подключенного МК. Или сам МК может быть частично бракованным.
Если Вы покупали это всё в Китае, вероятность брака, я бы сказал, никак не меньше 50% (ага, либо брак, либо нет.
Причём, если одна просто полностью дохлая, то брак МК был интересным - всё прошивалось, всё определялось, стол ездил, энкодер энкодил, а вот каретка дурака валяла. Пришлось включать мозг, разбираться в логике работы, замерять сигналы, и это помогло заподозрить причину. Выпаял МК, прозвонил - действительно, внутричиповый коротыш именно на 26 выводе, отчего DCIN0 всегда был "0". Поменял МК, и каретка забегала.
Локализовать проблему с USB можно убрав контакт в переходных отверстиях сигналов DP и DM.
Если переходные с металлизацией, то можно тонким сверлом чуть высверлить металлизацию, если без металлизации, то просто выпаяв перемычки.
Это даст как возможность подключить, например, веб-камеру на хаб и проверить исправность этого порта хаба, так и подключить МК напрямую к "теплому ламповому" USB порту ПК. Резистор нужно восстановить (на китайской платке с СТМ32 вообще стоит 10к на +3,3В и USB работает).
[uquote="pvu",url="/forum/viewtopic.php?p=3505887#p3505887"]Для совсем уж параноидального контроля можно прочитать ST-LINK Utility прошивку из контроллера, сохранить в файл и посчитать контрольные суммы прочитанной прошивки и оригинальной, например, Total Commander -ом Потом сравнить суммы для исходного hldi_rom_usb_921600__C8T6.hex и прочитанного.[/uquote]
Этот вариант не прокатит - исходная прошивка практически никогда не занимает весь объем памяти. А при считывании в файл сохраняется весь объем. Поэтому сравнивать в данном методе можно разве что побайтно, но никак не контрольной суммой.
У мены была подобная проблема с такой платой. Вылечилась про пайкой переходов от хаба до камня
mial, ты больше не гонял установку на последней версии ?
Пропуски строк были?
Кто нибудь пользуется последней версией HLDI_Host?
СПС Forward за печатные платы. Начинаю по тихоньку собирать. Одна уедет домой другу и будет стоять на новой версии станка. Вторую себе.
По плате есть 2 вопроса.
1-й. Возле TLP251 судя по всему пытались попробовать сделать стабилизатор тока на 78-й серии, но в конечном итоге отказались, заменив 2-ч ваттным резистором
2-й. Что за тип кварца на 8МГц возле STM? Не смог найти..на крайний случай, если совсем не найду, можно на внутренний RC генератор в исходнике переделать
- (236.88 КБ) 835 скачиваний
Там либо резистор, либо стабилизатор тока на NSI45xxx в штатном включении - кому что больше нравится. Если NSI45xxx - то можно еще часть деталей выкинуть (заменить перемычкой) - стабилизатор напряжения для резистора в этом случае неактуален. Вроде подписаноbanzayy писал(а):Возле TLP251 судя по всему пытались попробовать сделать стабилизатор тока на 78-й серии, но в конечном итоге отказались, заменив 2-ч ваттным резистором
Резонатор керамический, похож на этот.
Забавный вопросSDimok писал(а):Кто нибудь пользуется последней версией HLDI_Host?
Собрал механику миниатюрной установки:
