Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
Спаял, вот что получилось. Опять хвастаюсь. :oops:
Сообщение savvey »
mial писал(а):Спаял, вот что получилось. Опять хвастаюсь. :oops:
я считал, что такие маленькие детали, без ножек, автомат припаивает...
выглядит как из магазина...
Сообщение mr_kot »
psychos писал(а): 3) серка есть 100% конц
4) плотность серки 100% ниже плотности серки 98%
А есть и больше 100%, по памяти не помню, вроде 105%. Достигается растворением в конц. серной кислоте оксида серы (газа), потому и плотность ниже. И называется олеум.
Супер!
Ты, как всегда, на высоте :beer:
Последний раз редактировалось mr_kot Ср дек 04, 2013 19:59:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailanser »
Шикарно!! :beer:
А две дырдочки большие под индикатором это что будет?
Сообщение psychos »
Что то ни фига не работает хим медь с гипофосфитным активатором :( я в растерянности... ориентировался на этот пост.
Фотки :ИзображениеИзображение
после 20 минут ожидания промыл плату, кинул в декамирование, потом опять в химмедь Плата пролежала где то 26 минут, полоска 2 минуты, потом декапирование, потом ещё минут 7.
с микроскопа после термоудара и отмывки счас выложу..
Сейчас посмотрел, платка вроде начала покрываться слабым однородным оттенком... как будто раствор очень не активный... в час по чайной ложке...
mial писал(а):Изображение
Ох нифига себе я пост пропустил :) красиво... эх я только в начале этой технологии =)
после часа в химмеди:
Помоему как то не так... у Ruzik более насыщенная химмедь получилась... и наверное минут за 30 :))
Сообщение Ruzik »
psychos писал(а):у Ruzik более насыщенная химмедь получилась... и наверное минут за 30
Да не только у меня и не за 30 минут, а за 5 минут плата имеет уже такой вид. Может стабилизаторов много добавил? :dont_know:
Сообщение psychos »
Ruzik писал(а):... а за 5 минут плата имеет уже такой вид. Может стабилизаторов много добавил? :dont_know:
ну всё по рецепту....в моём случае пол милилитра стабилизаторов. :o Правда вот реактивы из рассчёта на пол литра, смотри я брал 400 мл воды.... хз сколь ещё впиталось в солфетку+ сколько отлил при сливке мути... можно долить сейчас воды до полулитра ?(к слову меднил в части раствора ~150мл в него перед меднением и добавлял 3 мл формалина). надо посмотреть в сумме какой объем раствора получился... Вопрос про воду открыт... :facepalm:
вот фотки после гальваники 10 мин. есть пара отверстий с проплешинами
Вот 2 фотки с проплешинами
не легко развернуть микроскоп подсветкой так чтоб засветки не было :kill:
Последний раз редактировалось psychos Ср дек 04, 2013 22:24:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
psychos писал(а):Что то ни фига не работает хим медь с гипофосфитным активатором
А зачем химмедь то? В чем и достоинство гипофосфитного метода - отсутсвие этапа химмеднения. После термоудара - зачистка, и сразу на гальванику.
Сообщение psychos »
химмедь - не шибко сложная процедура, которая позволяет вовремя идеинтифицировать отверстия без металла... да и захотелось её сделать :))
Отпишусь по проделанной сегодня работе :)) что сказать начало положено... химмедь пока не работает, не понятно почему, может разбавить нужно водой...
Вот тот протрав анода, о котором я говорил. контур чётко повторяет диэлектрик и лезит под него, просто при такой толщине пластины угол хорошо виден, думаю для дорожек 0.15-0.2 это приемлимо.
Платы до и после обезжиривания...
Термолиз: сразу с активатора не стряхивая - в прогретый до 90*С котёл кладём плату на 3 минуты 90*С. Далее 5 мин 130*С, далее 15 мин 170*С, в принципе расплав практически нормальный получился. думаю первые 2 этапа на 20% времени уменьшить
Результат термолиза, мелочь 0.6(вроде) - некоторые отверстия засраны, 1.1мм все чистые - это самый нудный минус термолиза-прочищать отверстия :kill: , далее плата после продавливания пены(думаю поверхность в след раз пошоркать начисто нужно)
Не удаыччная химмедь...
После 10 минут гальваники.
Сообщение psychos »
по хиимеди, готовы раствор: 225+150=375мл, но это с учётом объема реактивов. это на 33%как минимум отклонение от расчетного объема
Сообщение psychos »
Воспользовался я наконец таки в первые своим фоторезистом.... 8)
и так... взял первую попавшуюся плату, без подготовки накотал на ламинаторе, температура минимальная(по приборам 90*С), засветил шайтан-светилкой.
расстояние от края лампы до платы 20см. Шаблон плёнка для струйника, чёрный пигмент, средний прилив чернил, на просвет средняя прозрачность заливки, видна зернистость плёнки. проявитель 15г\л водопроводной воды, t=комнатная.
Шаг засветки 25 секунд [мин 0:25 .. макс 3:45].Шаблон 1 и тот же, шаблон однородный. закрывал 2мя картонками(продольная и поперечная)
Вопрос: в какой проге по герберу или картинке можно определить площадь светлых или тёмных участков ?
Результатом в принципе доволен, можно засветить и за 25 сек, даже при условии неудовлетворительного шаблона :)
Сообщение Sergey_Samara »
Всем доброго времени суток! Наконец-то прочитал всю ветку и теперь так сказать наблюдаю в реальном времени развитие событий/технологий :))
По поводу увеличения плотности шаблона на струйнике - я делаю так: после печати держу шаблон над чайником. Пары воды насыщают эмульсию
и краска "растекается" более равномерно. Потом просто сушу феном. Главное не переусердствовать над паром или феном - может покоробить пленку.
У меня по крайней мере вопрос зернистости отпал. Т.к. пленка у нас хранится при разных условиях (я имею ввиду влажность) то эмульсия может просто пересохнуть
и количества жидкости чернил нехватает для её нормальной диффузии (во как загнул :shock: ) ну вы поняли куда. Можно еще конечно её увлажнить перед печатью
но я не заморачивался. :))
Сообщение mial »
Sergey_Samara писал(а):Наконец-то прочитал всю ветку и теперь так сказать наблюдаю в реальном времени развитие событий/технологий
Welcome :beer:
Сообщение savvey »
хорошая статья "технология микрозаполнения переходных отверстий"
на английском
Copper electroplating technology for microvia filling.pdf
(1.2 МБ) 776 скачиваний
Сообщение psychos »
По сегодняшнему дню... "розовый раствор" отсюда с нитратом висмута 2г\литр не дружит, всё сворачивается и покрывается серой мутью, даже если раствор греть. без нитрата висмута всё отлично, светлосерое олово.
как нибудь попробую развести с нитратом и лимонкой. Мне кажется нитрат висмута конфликтует с гипофосфитом натрия. как раз он основан на серке.
Кстати, разбавил химмедь водой до рассётной величины воды, вроде заработало: капелька химмеди на тестовой плате:(окислившийся медный ореол.)
ИзображениеИзображениеИзображениепоследняя-муть с висмутом.
Сообщение es6ak »
Привет всем !!
давно я здесь не бывал...
есть такая переделанная прога которая считает площадь из гербера
выложить не получилось, размер не мал.
кому надо пишите на мыло(es6ak87@gmail.com), и тогда скину...
Mial, я тебе давал если осталась по пробуй выложить, может у тебя получится.
смысл работы проги я выложил...
Gerber manual.pdf
(569.32 КБ) 462 скачивания
Сообщение psychos »
gerbv - офф сайт. Ссылки на версии продукта. Между прочим бесплатного и кроссплатформенного.
es6ak - спасибо за наводкку. :beer:
Sergey_Samara - добро пожаловать в ряды. Есть такая бяка как скатывание краски... если обрабатывать над паром то тогда лист нужно держать строго горизонтально и регулировать интенсивность пара... дабы не переусердствовать... попробуем... но мне кажется с острых углов шершавости краска всё равно сползёт...
Сообщение es6ak »
psychos писал(а): es6ak - спасибо за наводкку. :beer:
попробуй ее а потом я тебе скину что у меня есть....
Сообщение mr_kot »
Sergey_Samara писал(а):после печати держу шаблон над чайником. Пары воды насыщают эмульсию
Есть ультразвуковые увлажнители воздуха. Практически тот же пар (вернее туман) - только холодный.
es6ak писал(а): выложить не получилось, размер не мал.
А выложить на какой-нибудь общедоступный обменник? Та же RapidShare или DepositFiles? Ну, или другой какой-нибудь.
Сообщение es6ak »
http://90.191.86.75/ajax/data/public/f3 ... hp?lang=ru
после установки поменяите два фаила в bin папке на те которые я дал...
