PICkit2. Собираем.
Сообщение dosikus »
Adusik, ты какие-то удивительные вещи здесь рассказываешь. Свой клон повторил более 60 раз .
Ни каких адских тыканий с номиналами , весь пассив с оригинальными номиналами. Кроме индуктивности
в первых 10ти , и резисторов в измерительных цепях - там стоят с 1%, остальные 5%.
Ни с одним таких проблем не было , все тупо просто - сборка , тест/калибровка,работа.
Проблемы были со шнурами
otest , прав на счет консерв . :)))
Сообщение Adusik »
Ну тогда похвастайтесь, Ваш клон 93СХХWP шьёт?
С otest Вы уже давно спелись, видно по постам в других темах. А то, что там ВЫ про какието консервы какогото Жванецкого рассказываете, мне не интересно, тем более я не знаю кто это такой, причём тут он в этой теме. Умничать не надо, к стати ни одна Ваша подсказка не помогла, особенно эта: "Удали софт почисти реестр и установи снова".
Консервы говорите?...
Сообщение borys »
Радует то, что Adusik проблему решил. Остается один вопрос. А зачем собственно в этом прорамматоре нужна
плавная регулировка Vdd в диапазоне от 2,5 В до 5 В, да еще с такой точностью? Если не ошибаюсь, для МК
семейства PIC есть два варианта - 3,3 В и 5 В. Может быть отстал от жизни и есть в этом семействе МК с напря-
жением питания например 2,9 В; или 3,75 В; или 4,19 В; или 4,68 В ? Или существует острая необходимость
использовать программатор в качестве КАЛИБРАТОРА напряжений? Насколько мне известно, такие приборы,
как калибраторы напряжений существуют и применяются, но это совсем другой класс приборов.
Сообщение oleg110592 »
Поздравляю - вы нашли еще одну область применения программатора PicKit2. Это регулируемый блок питания, можно применять не только для микроконтроллеров.
Сообщение dmibr »
dosikus писал(а):Adusik...Свой клон повторил более 60 раз
Полностью поддерживаю, при правильной сборке, исправных деталях и правильных аналогах всё будет работать и калиброваться. Тоже собрал несколько штук.
Сообщение @nod »
Доброго времени суток!
Подскажите плз куда царапать?
Pickit2 определяется ТОЛЬКО при нажатой кнопке.
При этом в диспетчере устройств появляется HID устройство и название PICkit 2 microcontroller Programmer.
Кнопку отпускаю- устройство пропадает...
Просит обновления: перешиваю из программы - прошивает, проверяет, пишет Verification Successfull, потом PICkit 2 not found.
Прогу использовал PICkit 2 v2.6
Где-ж собака порылась?
(30.33 КБ) 758 скачиваний
Chettuser
Сообщение Chettuser »
@nod писал(а):Кнопку отпускаю- устройство пропадает...
Опять этот LVP :evil:
Сообщение pavasilich »
@nod писал(а): Где-ж собака порылась?
Чем программировали? Какой прогой?
Сообщение @nod »
pavasilich писал(а):[Какой прогой?
Написано-ведь.
Для обновления использовал
Download PICkit 2 Operating System из меню Tools.
Файл выбирал PK2V023200.hex
Я вообще правильно понимаю:
из проги PICkit 2 v2.61 файлом PK2V023200.hex я обновляю прошивку PIC18F2550 ???
(41.36 КБ) 625 скачиваний
Последний раз редактировалось Аlex Ср окт 09, 2013 08:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: -
@nod писал(а): Написано-ведь.
Перечитал еще раз ваши сообщения. Может я слепой стал, но каким программатором прошивали, так и не увидел кроме следующего:
@nod писал(а):Для обновления использовал
Если я правильно вас понял, то перед подключением к компу вы МК не прошивали? Или в МК был залит бутлодырь? Или вы купили прошитый МК? Внесите ясность.
@nod писал(а):Я вообще правильно понимаю:
Правильно. Но сначала надо прошить микроконтроллер каким нибудь программатором.
Сообщение @nod »
Проц прошивал перед впайкой через элементарный ком-портовский прошивальщик.
Шил, уже не помню какую версию, типа PK2V023200.hex
Потом впаял проц и обновил, при нажатой кнопке. Писало - верификация ок.
Нужно было еще что-то шить? Или я драйвера какие не поставил? Вроде другого не сказано...
Или PK2V023200.hex это небольшое обновление, а изначально надо было шить другой файл? Какой?
@nod писал(а):Проц прошивал перед впайкой через элементарный ком-портовский прошивальщик.
Ссылочку на прошивальщик выложите? При прошивке бит конфигурации "LVP" сняли (с завода МК идет с ним)?
@nod писал(а):Шил, уже не помню какую версию, типа PK2V023200.hex
Версия не критична. Потом можно обновить.
Сообщение @nod »
"При прошивке бит конфигурации "LVP" сняли (с завода МК идет с ним)"
Уж не помню, каким прогером шил.
А в ПИКах вроде все биты в прошивке, в отличии от фьюзов AVR?
Или все-же мог повредить, а теперешняя PK2V023200.hex не может его исправить?
Вот, кстати с форума http://forum.cxem.net/:
"У PIC'ов , в отличии от всяких там атмелов, биты конфигурации хранятся в прошивке (в .hex файле). Открывайте прошивку программой и смело зашивайте МК. "
@nod писал(а):...А в ПИКах вроде все биты в прошивке, в отличии от фьюзов AVR?
"У PIC'ов , в отличии от всяких там атмелов, биты конфигурации хранятся в прошивке (в .hex файле)...
Совершенно верно, но мне пришлось снимать. Есть возможность подключить МК к программатору и прочитать его?
Последний раз редактировалось pavasilich Ср окт 09, 2013 18:43:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение @nod »
Разве-что искать распайку проводков в ком порт и прогу.
Шил в феврале месяце- не пошло- забросил, а сейчас придавило- нАдА!
Кстати, если сам пиккит прошивает свою-же пик, проверяет, и потом пишет Verification Successfull = можно думать, что он плохо прошил, или проверил?
Вот уж думаю - есть вход USB = 2 сигнальных проводка, через которые проц шьётся.
Кварц, который работает (без него-нет).
Проще- некуда!
И почему-ж винда (ХР) не видит прогер?
А при нажатой кнопке- видит?
Чудеса!
Чудеса. Скорей всего вам все-таки придется собирать программатор, если у знакомых нет. Мне кажется все таки что то неладное с прошивкой (изначальной), если других косяков нет. Если у кого такое было, может внесут ясность. У меня никаких багов небыло, прошивал экстрапиком. Раз 30 уже менял прошивку в МК, т.к. программировал ним и AVR-ы, и все нормально. Прошивки вот эти, меняю через Tools (с одной шью PIC-и, с другой AVR-ы):
Прошивки.rar
(37.45 КБ) 343 скачивания
Сообщение @nod »
Что-ж соберу простенький, для прошивки.
Делать нечего... А чудес не бывает... (или редко :shock: )
Спасибо!
Chettuser
Всё же прозвоните сначала всю цепь с кнопкой - там подтяжка на +5 В должна быть. Кажется через резистор 10 кОм.
Сообщение Adusik »
Никакой там подтяжки не должно быть
Вернуться в «PIC»
