Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
99HEAD66
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение 99HEAD66 »
REB писал(а):то есть из 2 импульстых блоков питания никак не собрать двухполярный ?
К сожалению нет.У самого 3 штуки валяются,а применить некуда.
REB
Сообщение REB »
Кстати "входное сопротивление" , имеется ввиду по входу питания или по входу сигнала? :))
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
diman_d
Сообщение diman_d »
По входу сигнала. Это то сопротивление, на которое нагружен источник сигнала.
99HEAD66
Может кто ни будь всё же ответит на мой вопрос на 34-й странице!?
REB
Сообщение REB »
diman_d, то есть если усилок нагрузить вот на ТАКОЙ предусилитель то слышно ничего не будет?
Altair
Сообщение Altair »
REB, можно запитать от ваших импульсников усилитель, и именно так как Вы написали.
99HEAD66
Altair писал(а):REB, можно запитать от ваших импульсников усилитель, и именно так как Вы написали.
А если не затруднит,можно схемку, как это схематически должно выглядеть!? И я так понял "0" будет эмитированный?
Altair
Сообщение Altair »
Как два элемента питания, соединенных последовательно, с общей землей в месте соединения.
99HEAD66
Altair писал(а):Как два элемента питания, соединенных последовательно, с общей землей в месте соединения.
Так а "0" то как получить,с помощью кондёров!?
Altair
Сообщение Altair »
Если что-то не понял, то погугли, надеюсь там Вы не забанены, а здесь не надо тему засорять. :beer:
REB
Сообщение REB »
Altair, ещё вопросик: если ток у источников питания будет немного разный? То есть ДО преобразования в двухполярное напряжение, будет запитано от одного БП предуселитель, и ИС УНЧ для сабвуффера, а на другой точно такая же ИС и 2 активных фильтра?
Altair
Сообщение Altair »
Если все эти схемы запитываются от однополярного источника, то запитывать от этого двухполярника нельзя.
Нужно воспользоваться другим источником питания для них.
diman_d
Сообщение diman_d »
REB писал(а):diman_d, то есть если усилок нагрузить вот на ТАКОЙ предусилитель то слышно ничего не будет?
Не пойму, зачем к нему прикручивать корейский ушной гибридник. Усилитель Элиота и так самодостаточен.
REB
Сообщение REB »
diman_d для "тёплого лампового звука", по сути дела для искажения присущего лампам.
REB
Сообщение REB »
ВОТ ТАКИМ трансофрматором питать будет лучше?
Altair
Сообщение Altair »
Хороший транс, правда с пересылкой дорого получается...
REB
Сообщение REB »
Altair а они дешевле бывают?)
Altair
Сообщение Altair »
Это от расстояния сейчас зависит. Я беру здесь http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/1944/0/
99HEAD66
Может кто знает,почему могут раскаляться R14 и R15 ??? Что то у меня мозгов не хватает уже, откуда копать :dont_know: И кстати если поставить VT6-TIP41CY и VT7-TIP42CY (фирмы "ST") вместо VT6-TIP41C и VT7-TIP42C, это же картину не меняет!?
REB
Сообщение REB »
стал вопрос охлаждения. https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13912 https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13267 Вот приметил 2 разиатора. вопрос: подошел бы тот что меньше, для охлаждения всех транзисторов кроме мелочи не нуждающейся в таковом с одного канала без винтелятора (в пасивном режиме) ели нет, то подошел ли бы тот что больше при тех же условиях? (речь идет об одном канале)
