Для работы от внутреннего генератора CKSEL3-0=0100 SUT1-0=10, а для работы от внешнего кварца 8 МГц CKSEL3-0=1101 SUT1-0=10.
Там где 0 ставится птичка.
А какая счас актуальная прошивка для 16*2?
Купил сегодня паяльник SL-I думаю в понедельник возьму мегу8 дисплейчик прикручу, простенькую прогу напишу, будет станция паяльная. Однако в инет залез, все уже сделано и написано! Автору большое спасибо.
В понедельник соберу.
Можно но в крайнем случае нужно переделывать прошивку. А есть с контроллером как у 1*16 то есть вторая половина строки (8 знаков) просто перенесена вниз, то есть адресация неменяется
Артем писал(а):Можно но в крайнем случае нужно переделывать прошивку. А есть с контроллером как у 1*16 то есть вторая половина строки (8 знаков) просто перенесена вниз, то есть адресация неменяется
Не совсем понял. Что значит "в крайнем случае нужно переделывать прошивку"? Т.е. с данной прошивкой индикация работать не будет?
Просто у меня есть пару двухстрочных дисплеев (16 х 2), облом еще однострочный покупать.
ну немогу я точно сказатьт Нужно знать какой контроллер стоит в вашем дисплее.... Доделал я свою станцию все работает настроил тмпературу с помощю мультиметра и термопары. (мультиметр подарок от кота) Выставил фьюзы, все быстро теперь. Вообщем я доволен
Прочитал всю ветку.
Здесь есть прошивка под двухстрочный дисплей: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=400
и DeNew ее вроде прошил.
Написал ему в аську. Может подскажет какой он тип LCD использовал.
Может еще кто использовал эту прошивку?
ммм смотря какой импульсный в какойто ветке опсуждалось у некторорых срабатывала зажита при старте у некоторых нет. Я использовал накальный транс ТН-42 Он небольшой и мощности его хватает, также есть множество обмоток, тоесть можно набрать для питания паяльника и останется для питания контроллера. Ток у всех обмоток 3А
А чтобы не срабатывала защита при запуске делаем плавный старт а все ОК, в TL494 делается элементарно, в других контроллерах тоже не проблема.
Кстати запитал паяльник стабильным напряжением через LM2576ADJ (транс выдавал больше 25В), чистое эстетство конечно, но микросхема удобная.
Артем писал(а): Я использовал накальный транс ТН-42 Он небольшой и мощности его хватает, также есть множество обмоток, тоесть можно набрать для питания паяльника и останется для питания контроллера. Ток у всех обмоток 3А
