Опознание радиоэлементов
Сообщение btr-90 »
Всем привет!
Импортный транзистор в корпусе ТО126 с маркировкой 5BD4 это BD139? Гугл не знает. :(
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение MAVr 34 »
Сообщение btr-90 »
Благодарю за помощь! :))
Сообщение ilusha175 »
btr-90 писал(а):Всем привет!
Ты пользуися color & code, там некоторые транзисторы, их определения есть.
Сообщение seshen »
по моему от Пн апр 15, 2013 20:59:50. подскажите.
То есть как это
Сообщение seshen »
это чтоб не постить.
просьба помочь по сообщению от "Добавлено: Пн апр 15, 2013 20:59:50"
помочь определить данные (необходимые номиналы). пока не силен. термистор NTC 15D-7. сгорел до углей, фото с нета.
термистор NTC 15D-7
(63.26 КБ) 431 скачивание
Сообщение Yusff »
15 Ом. Номинал в принципе не критичен. Есть практически во всех мощных импульсниках (например компьютерный БП) - защищает от броска тока при включении
Сообщение seshen »
получается из 15D-7 15 это сопротивление в омах?, а что значит D и 7? 7мм диаметр?
Сообщение Андрей Бедов »
Yusff писал(а):...есть практически во всех мощных импульсниках (например компьютерный БП) - защищает от броска тока при включении...
да-да! у моего компютерного бп такая штука згорела и я припаял перемычку заместо неё и бп заработал но чясто когда втыкаю в ризетку то выбиваются пробки и приходится выходить в подезд и нажимать их опять иногда одну иногда две. а иногда всё нормально включаетса.
Сообщение seshen »
ну у вас у шуточки. а если пробок нет? или они накроются?
seshen, заместо него можно впаять резистор на 10 ом токо довольно мощный гдето вата на два лутше провылочный видели такие квадратные белые из какбы белово фарфора в телевизерах ставятса.
Сообщение seshen »
есть такие на ватт, только на Ом вроде нет, посмотрю. а еще есть старые зеленые проволочные на 2-5 ватт. самое главное определил номинал. будем соображать.
спасибо.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Что за лампочка? На ней только написано 17В 170Вт.
(82.89 КБ) 375 скачиваний
это лампа от устаревшего проэктора - "кинопередвижки" (киноаппарата который показывает видео с плёнки с кадрами намотаной на бобины)
Сообщение vem566 »
Андрей Бедов писал(а):это лампа от устаревшего проэктора - "кинопередвижки"
В кинопередвижках использовались лампы 30 вольт 400 ватт. Эта от бытового проектора (8 мм пленка).
vem566 ну не вдаваясь в подробности я прав. ещё маленький чтобы точно такие устаревшие вещи знат. :))
seshen писал(а):есть такие на ватт, только на Ом вроде нет, посмотрю. а еще есть старые зеленые проволочные на 2-5 ватт. самое главное определил номинал. будем соображать.
спасибо.
А купить не проще? :)
Сообщение vem566 »
Андрей Бедов писал(а):ну не вдаваясь в подробности я прав
Конечно прав. Просто уточнение.
Сообщение Пентагрид »
Что за транзисторы такие (или сборки)? На корпусе одних зелёная точка, других-жёлтая.
(128.06 КБ) 549 скачиваний
Вернуться в «Практика»
