Мелкие практические вопросы
Сообщение mrblack »
Ну то ,что я сказал ,что с корпусом,я имел ввиду не сам корпус,а слой керамики с резистора например небольшой,на котором полоски цветные!
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение ____Eugene____ »
накварце написано12,0RG9 это сколько
Сообщение gfgeuf »
12 мегагерц.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
12 и 000 000 ?
Сообщение gfgeuf »
Да! Кварц откуда ? 12 мегагерцовые в основном в USB устройствах используются.
Сообщение Gudd-Head »
У всех полевиков в SOT-23 одинаковая цоколёвка? G и S с одной стороны, и D — с другой?
Сообщение bav123 »
вроде как, из тех даташитов что мне попадались
(5.25 КБ) 314 скачиваний
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
gfgeuf писал(а):Во всех гирляндах китайского производства ,которые попадались ко мне в руки стояли тиристоры (симисторы) ...
А мне почему-то попадались без тиристоров и симисторов. С биметаллом прямо внутри колбы лампы. Так что "китаёзность" гирлянды - не критерий величины максимально допустимого тока вообще-то.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение просто КОТ »
Кстати да, была у мя гирлянда, с одной из ламп с доп. биметаллическими контактами. Всё прекрасно работало, и надёжно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Linker »
Здравствуйте. У меня такая проблема, собрал по этой схеме цветомузыку и всё замечательно работает, но одно но... Только при самой максимальной громкости. Городить для этого дела ещё и отдельный усилитель ну никак не хочется, что можете посоветовать ? Может собрать на входе небольшой усилительный каскад из 2-3 таких же транзисторов ?
Сообщение MAVr 34 »
:shock: У КТ817 другая цоколевка. С лева на право (транзистор повернуть к себе надписью) Э К Б
Сообщение Linker »
MAVr 34 писал(а)::shock: У КТ817 другая цоколевка. С лева на право (транзистор повернуть к себе надписью) Э К Б
Тоже так думал, найдя цоколёвку в инете. Однако же... Работает ведь!
Сообщение gfgeuf »
И не токмо у кт817-го и у 814,815,816,818 - тоже.
Сообщение Nevox »
Здравствуйте.Помогите пожалуйста подобрать самовосстанавливающиеся предохранители фирмы Littlefuse на 7А(стоял раньше такой,ниге характеристики не могу найти 7A FARNELL446-907) и на 1 А(напряжение 24В)
Сообщение gfgeuf »
Просветите меня уважаемые и знающие - каково назначение 26пинового 2рядного разъёма с обозначением возле него "F.C." на видеокарте вот такой:
фотка под спойлером - большая и хорошего качества не хотелось портить :dont_know:
gfgeuf писал(а):каково назначение 26пинового 2рядного разъёма с обозначением возле него "F.C." на видеокарте
Зачем вам? Это может быть "factory control", как вариант.
Сообщение gfgeuf »
Есть информация что через подобный разъём подключают тфт-матрицу от ноутбука.
ВОТ ТУТ
Сообщение Bear2011 »
Вот это да :shock: У меня тоже есть PCI TNT2 и матрица от мертвого ноутбука (в ноутбуке умерла мать а восстанавливать его нет смысла так как он Пентиум 166МГц) а матрица скорее всего живая
Граждане, небольшой вопрос:
Есть два листа металла. Медный и железный. Магнитная проницаемость медь меньше 1, а магнитная проницаемость стали высока. Если применять их как экраны от магнитного поля, который из листов отразит поле, а который поглатит?!
Сообщение KBH-I »
Это зависит от частоты поля.
К тому же в любом случае как поглощение, так и отражение будут частичными. Вот если бы Вы спросили, какой при этом энергии (либо напряжённости) будет больше - отражённой волны или поглощённой, вот тогда вопрос имел бы смысл...
(с) старик Альберт.
Вернуться в «Практика»
