Простые часы на светодиодных матрицах.
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Приветствую всех котов и котят!
Собрал эти часы еще года полтора назад, с тех пор они и тикают и радуют меня, но вот жена просит сделать такие же только на зеленых матрицах, зашел на форум а страниц то прибавилось, 1й пост не обновлялся с моего последнего визита. Поэтому спрошу какая на сегодняшний день последняя модификация часов, какие есть плюшки, мои на пример просто показываю температур ДОМ УЛИЦА.
Пошел искать матрицы на али и нашел интересные вроде сразу 3х цветные - кто что думает, можно ли их использовать в этих часах?
http://www.aliexpress.com/item/Blue-Gre ... 12397.html ссылка к примеру.
Или вот такие 2х цветные http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 90114.html
Спасибо кто отзовется и распишет все новинки в этой конструкции.
По первой ссылке: это одноцветные матрицы со стандартной цоколевкой. Продавец просит при заказе выбрать цветala-a-din писал(а): http://www.aliexpress.com/item/Blue-Gre ... 12397.html ссылка к примеру.
Под двухцветные в топике была плата с возможностью переключения цвета.
- ala-a-din
А вот это уже интересно, кто ткнет носом где эта плата?vadpi писал(а):ala-a-din писал(а): Под двухцветные в топике была плата с возможностью переключения цвета.
И еще насчет новых примочек кто-то бы поведал
- murmanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый вечер,коты.Кто нибудь собирал часы с общим анодом с последней прошивкой от uk8amk? В исходнике config h нашел такую строку:
//#define MATRIX_ANODE // выбрать матрицу с общим анодом (экспериментально)
Я так понимаю надо убрать спереди 2 слеша и компилить. И есть ли платы 32х32 общий анод?
я ж писал,что собирал на плате от dt_andrew. Там ОА с поворотом на 90 градусов.
Практически-ОК.
Правда, там 38х38мм, но переразвести-вообще не проблема.
32мм ОА полно на ибее
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... ed&_sop=15
Но только красных
Например:
http://www.ebay.com/itm/221587253365?_t ... EBIDX%3AIT
Диаметр светодиода у 60х60мм-5мм, у 38х38мм-3.7мм, 32х32-3мм
У последнего брал, все нормально, но как всегда с китайским "косячком"
Черная краска с "морд" матриц облазела под пальцами
Оттер уайт-спиритом остатки, "морды" стали белыми. Ну да ничего, "на скорость не влияет"
Практически-ОК.
Но только красных
Например:
- murmanik
Матрицы ОА у меня есть.FIM-12883BW-11.Вопрос в другом, будет работать прошивка uk8amk на матрицах с ОА?
- Bulych
- Первый раз сказал Мяу!
У меня работают. Именно ОА, именно с последней прошивкой от uk8amk. Матрицы необходимо повернуть на 90 градусов (ОК получится). Автор в статье подробно расписал этот момент.
- speedprog
- Контактная информация:
Не факт,про диаметр светодиода речь не идет...Видимая область и диаметр светодиода -разные вещи.vadpi писал(а):
Например:
Диаметр светодиода у 60х60мм-5мм, у 38х38мм-3.7мм, 32х32-3мм"
http://savepic.net/3674611.gif
uk8amk
Теоретически да, практически - я не проверял.Вопрос в другом, будет работать прошивка uk8amk на матрицах с ОА?
- murmanik
В исходнике config h нашел такую строку:uk8amk писал(а):Теоретически да, практически - я не проверял.
Я так понимаю надо убрать спереди 2 слеша и компилить. Правильно?Больше нигде исправлять не надо?
- murmanik
Не подскажете пост,где это расписано?Bulych писал(а): Именно ОА, именно с последней прошивкой от uk8amk. Матрицы необходимо повернуть на 90 градусов (ОК получится). Автор в статье подробно расписал этот момент.
Это все понятно. Я дал для ориентировки в китайских матрицах.speedprog писал(а): Не факт,про диаметр светодиода речь не идет...Видимая область и диаметр светодиода -разные вещи.
Да дайте же им прошивку на ОА без поворота с предупреждением, что не теститовалась и использовать можно на свой страх и риск, понимая всю ответственностьuk8amk писал(а):Теоретически да, практически - я не проверял.Вопрос в другом, будет работать прошивка uk8amk на матрицах с ОА?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5#p1640795ala-a-din писал(а):А вот это уже интересно, кто ткнет носом где эта плата?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
uk8amk
Да, вся конфигурация вынесена в config.h, нигде править больше не надо.murmanik писал(а):Я так понимаю надо убрать спереди 2 слеша и компилить. Правильно?Больше нигде исправлять не надо?
ОА сейчас и в ближайшее время без гарантий.
- Bulych
Не пост, а статья: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/murmanik писал(а):Не подскажете пост,где это расписано?Bulych писал(а): Именно ОА, именно с последней прошивкой от uk8amk. Матрицы необходимо повернуть на 90 градусов (ОК получится). Автор в статье подробно расписал этот момент.
- (253.32 КБ) 767 скачиваний
- murmanik
Именно ОА, именно с последней прошивкой от uk8amk. Матрицы необходимо повернуть на 90 градусов (ОК получится). [/quote]
Плата для матриц с ОА в строке лежит в первом посте. Прошивка остаётся для ОК
Уважаемый ,т.е.Вы взяли плату с ОА,матрицы с ОА,зашили последнюю прошивку от UK8(а она для ОК)и у Вас все заработало?
Вы наверное Порты меняли в исходнике?Или я чего то не догоняю? Подскажите
uk8amk
Если матрица квадратная(m=n=8), то ОА или ОК - это лишь условность и удобство расположения выводов.
Посмотрите на рисунок матрицы ОА. Что произойдёт, когда вы её поставите набок?
- (30.53 КБ) 702 скачивания
пора в FAQ заносить вопрос об ОК ОА
столько вопросов, не зря тема так выросла
для не понимающих, берите схему матрицы, общую схему и смотрите
будет сразу понятно, надо не надо поворачивать
основной критерий здесь одно, если все будет собрано по схеме у вас все заработает
какую плату при этом использовать тоже зависит от схемы, с поворотом или нет не важно, важно чтоб по схеме
проверяйте и принимайте решение, не заставляйте читающих тему думать за вас
я пошел именно по такому пути, хоть плата и получилась своя и с многими перемычками, зато заработала сразу и без вопросов
если использовать прошивку от ув. uk8amk то вообще разводку можно значительно упрощать,( есть возможность переопределить не только строки но и колонки)
мою плату тоже можно улучшить и исключить множество перемычек, благодаря прошивки uk8amk
мои рассуждения подтверждают 3 собранных часов по разным печаткам - если все по схеме, то вопросов не будет
никого не хотел обидеть, но задавая вопрос подумайте, а то действительно тема становиться неподьемной и вопросы возникают на пустом месте, по не возможности прочитать все в теме
- Bulych
Подсказываю: Если взять плату для матриц с ОА (с повёрнутыми на 90 градусов матрицами и со связкой hc595_ULN2803), набить её исправными деталями согласно схеме, залить прошивку для ОК (например от uk8amk) то сия конструкция заработает и будет долго, долго Вас радовать.murmanik писал(а): Подскажите
PS: На пальцах: У матрицы ОА в строке (ОК в столбце), если повернуть её то, столбцы станут строками, а строки столбцами т.е. ОК в строке (ОА в столбце). Для матриц с ОА в строке столбцы необходимо запаралелить и подключать к ULN2803, а строки - к портам микроконтроллера.
- anatolij64
Уважаемый uk8amk!Какие радиомодули посоветуете?
с
