Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение pcb432 »
Обычно там используется PT6312.
Работа с подобными мс достаточно простая.
Сообщение sa-ta »
>>Может PT6302LQ ?
да вы полностью правы, посмотрел внимательно на фотки. примеры кода шикарные. спасибо большое.
Сообщение sa-ta »
купил таки модуль. прозвонил, скоро будут тесты. (забавная конечно тема размещать повышайку прям на плате)
Сообщение sa-ta »
радость была не долгой. не могу по ссылке скомпилить скеч:
Спойлер//if the value passed to myDataOut and a bitmask result
// true then… so if we are at i=6 and our value is
// %11010100 it would the code compares it to %01000000
// and proceeds to set pinState to 1.
if ( myDataOut & (1=0 ; i–){
я в поисках оригинального даташита.
Сообщение iiiytn1k »
Зачем компилить ардуиновский "скетч" из комментариев, если там есть нормальный код под WinAVR?
http://www.vabolis.lt/stuff/20150314.rar
Сообщение watchmaker »
Попались мне местные харьковские часы на 1016ХЛ1 и ИЛЦ4-5/7Л. Индикатор не работал вообще. Поменял индикатор, стал проверять напряжения - 6 В на накале (!!!) и 36..38 В анодное. Накал выставил 5 В по даташиту, а вот насчёт анодного не уверен - надо ли снижать вольт до 25..27 или оставить как есть. Встречалась ли кому-то такая комбинация и какие там обычно напряжения?
Сообщение 423958025 »
смотри по яркости,можно и до 15 скинуть
Сообщение korob »
watchmaker писал(а):36..38 В анодное. Накал выставил 5 В по даташиту, а вот насчёт анодного не уверен - надо ли снижать вольт до 25..27 или оставить как есть.
Для 1016ХЛ1 наверное даже ещё маловато будет (надо ориентироваться по яркости), так как скважность индикации у неё 10 вместо обычных 4 (вместо разрядов поочерёдно перебираются цифры от 0 до 9, и в тех разрядах где должна отображаться текущая цифра разрешается индикация).
P.S
По этой причине БП для часов на этой БИС должен иметь хорошую стабилизацию (простейший параметрический здесь будет влиять на качество отображения информации, например при показании 13:33 единица будет светить гораздо ярче троек, т.к. единица горит одна, а тройки сразу в трёх разрядах одновременно, считай потребление в три раза больше).
Есть там такая кнопка (цепляет индикацию к логике) - индикация становится почти неразличимой на свету.
Добавлено after 41 second:
Не замечал никогда. Линия 40 вольт тут вообще без стабилизации.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
При 28..29 В очень ярко и ощутимо мелькает.
DYK
Сообщение DYK »
Восстановил часики электроника 13 закинул на блог статейку может кому пригодится.
http://www.petrofflab.ru/p/chasy-electronika.html
Вопрос по мелким ВЛИ наподобие ИВ-3, ИВ-3А, ИВ-8. Будут ли они светить при анодном напряжении 9 В? Думал в такие часы вместо мигающей точки втулить две ИВ-8 и прицепить к дешифраторам секунд.
вполне.часы на ив 22 от 17в нормально светились,а опытный от 2х вольт начинал,так что пробуйте
Можно ли их цеплять напрямую анодами к 176ИЕ3А, чип выдержит? И что им давать на сетку, просто 9 В хватит?
Сообщение uldemir »
Когда-то была у меня цифровая шкала. Лень лезть на шкаф и вытаскивать трансивер, чтобы сфотать - поэтому просто поверьте. Там ИВ3 подключалась прямиком к 176ИЕ4. И работало. Был у меня еще один блок на разборку с АТС - там точно так же ИВ3 были подключены.
Но, я не понимаю... вы все живёте за полярным кругом? В тёмном помещении еще ничего, но в красивое солнечное утро там же ничерта нельзя увидеть! И это не при прямом солнечном свете. Просто утром (у меня окна с восточной стороны). Вменяемый уровень начинается с 18в. А лучше 22-25.
Сообщение UNIVERSUM »
В своё время собирал частотомер из "Радио" на микросхемах 176 серии и индикаторах ИВ- 6. Всё нормально работало.
(41.57 КБ) 627 скачиваний
Понятно, надо пробовать. Единственное но - не факт, что две ИВ-8 влезут туда по ширине. Существуют ли ещё более мелкие подобные лампы?
Вроде как меньше ИВ-3(А) не бывает.
Сообщение uldemir »
имеется такая штука. Что бы из неё сделать?
Сообщение suslogon »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3171162#p3171162"]имеется такая штука. Что бы из неё сделать?[/uquote]
А что за индикаторы стоят?
Вы не могли бы крупно их отснять, как и саму плату? :)
Сообщение uldemir »
Чё там фотать? Там 2 штуки ИВ-18. и дюжина кнопок. не простых - ПКБ7-1. микры 564кп2, 1КПУ4 (564ПУ4?) и сборка 2ДС627А. Причём, обе части полностью независимы - индикаторы выведены на один разъём, кнопки с микросхемами на другой.
Плата от чего-то с АТС.
Там где выкушенная деталь - там был капсюль ДЭМШ
ИВ-18 изготовлены 91г. Из интересного, подложка стеклянная и прозрачная насквозь. Наверное, ситал уже стал дефицитом.
Вернуться в «Умные мысли»
