ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
smac
Сообщение smac »
1995kenny писал(а):Как вообще у тиньки2313 включить(инициализировать в проге) SPI ?
В CodeWizard такая закладка вообще отсутствует, если выбирать чип 2313 :shock: В AtMega8-нормально.
У тиньки нет SPI как такового, там есть USI, но чтобы заставить работать его со СПИ придется программно повозиться.
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
А это сложно сделать и много места занимает, и надо будет использовать TX , RX ?
Тогда наверно применю мегу8 - она у нас по цене тини(вернее наоборот).
topor123
Сообщение topor123 »
и возникла у меня проблемка.
по INT0 (нажали кнопку) девайс проснулся заработал.
нажали ещё раз девайс выключился заснул.
Всё вроде просто. но из-за дребезга вкл.выкл нестабильный.
А вот как всё это соединить --debounce и INT0 не понимаю.
Pooher
Сообщение Pooher »
В этом случае есть два варианта:
1. Более правильный - внешняя схема антидребезга.
2. Не очень красивый, но зато без переделки схемы -
В подпрограмме прерывания надо зацикливаться через задержку, пока кнопка не будет отпущена.
Приблизительно так:
INT0:
 rcall DELAY
 sbic INT0_PORT, INT0_PIN ; sbic или sbis используются в зависимости от условия наступления прерывание (rise, fall)
 rjmp INT0
; обработчик прерывания
 reti
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
topor123
Pooher писал(а):В этом случае есть два варианта:
внешняя ---дайте пожалуйста пример
Pooher писал(а): 2. Не очень красивый, но зато без переделки схемы -
Приблизительно так:
INT0:
 rcall DELAY
 rjmp INT0
 reti
попробую.
Pooher
Сообщение Pooher »
Можно даже обычный транзистор поставить с конденсатором в цепи базы, можно триггер... Да вариантов "море".
foxit
Сообщение foxit »
Помогите разобраться с проблемой.
При прошивке ATTINY2313 программатором от PROTOSSA
МК перестает идентифицироваться, не стирается.
фузы не трогаю.
На STK500 МК определяетя, читаю фузы они - не заводские, возвращаю их назад.
Опять прошиваю ПРОТОССОМ - таже история :(
p.s. PROTOSS - дома
STK - на работе
rush
Сообщение rush »
Прошил случайно attiny2313 под кварц и теперь он не запускается. Дайте ктонибудь пожалуйста список фьюзов которые по умолчанию стоят у этого контроллера. буду пробовать восстанавливать :)
Kaban
Сообщение Kaban »
А программатор опознаёт контроллер? Если невидит его, то ты "запорол" тиньку,и поможет тебе параллельный программатор. Была такая история с фьзами :)
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
rush писал(а):Дайте ктонибудь пожалуйста список фьюзов которые по умолчанию стоят у этого контроллера. буду пробовать восстанавливать :)
В даташите уже быстрей посмотрел бы..
CKDIV=0, SUT0=0, CKSEL3=0, CKSEL2=0, CKSEL0=0
rush
Сообщение rush »
да я уже посмотрел, просто забыл отписать) впаял кварц и выставил CKSEL3=0, CKSEL2=0, CKSEL1=1, CKSEL0=0, CKDIV=0, SUT0=0. все заработало
Dryg
Сообщение Dryg »
Здравствуйте, помогите пожалуйста со схемой программатора и платами расширения, есть схема программатора AVR / 89S (AVR910), но нет схем расширения. Буду рад любим предложениям.
Alex72
Сообщение Alex72 »
AVR910 предназначен для внутрисхемного программирования по SPI, нет у него никакого расширения. Если хочешь шить МК не в целевом устройстве, то на дополнительной платке будет только несколько панелек под МК, кварц, и разъём для ISP. А вообще AVR910 устарел, не обновляется под новые камни. Если собрался делать программатор, то лучше собери клон STK500, AVRISP или AVRISP mk2
Shutilla
Сообщение Shutilla »
Доброго времени суток, уважаемые!
Может эта тема уже затрагивалась, но я, как и мой кот, по натуре ленив для поиска (:
Итак, есть тинька2313 и программатор STK200.
Каковы последствия прошивки с RSTDISBL, т.е. с отключением RESET'а? Можно ли ее будет потом перепрошить по SPI?
И еще. Если на плате не предусмотрен кварц (МК работает с внутр. RC-генератором), то для прошивки потребуется или прикошачить кварц или снимать сигнал со светодиода программатора и подавать его на XTAL1 используя в AVReAl'е ключ -оО? Нужно ли тогда отпаивать светодиод или пусть живет?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
через последовательный интерфейс перестанет программироваться.
. прошьете фузы под внутренний генератор и кварц не нужен. Заводские установки - от внутреннего генератора. про светодиод ваабще не понял ::)
Ставим плюсы: )
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
ibiza11 писал(а):про светодиод ваабще не понял ::)
Наверно имеется в виду выход программатора "LED", на который определённый софт умеет выдавать заданную тактовую частоту. Правда, чтобы на этот вывод где-то лепили светодиоды, я ещё не видел (обычно оставляют неподключённым).
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/04/
d:\avr\avreal\avreal32.exe +90s2313 -! -p1 -ab -o10Mhz -ew output\hexfile.hex -n
pause=null
а что писать если используется внутренний кварц МК (он же включен по умолчанию, а в обучалку фузы не прошиваются, зачем тогда на схеме кварц)?
И как написать тип микросхемы Attiny2313 или тоже самое что для 90S2313?
GRafGRay
Сообщение GRafGRay »
Hudgun писал(а):а что писать если используется внутренний кварц МК (он же включен по умолчанию, а в обучалку фузы не прошиваются, зачем тогда на схеме кварц)?
от тут http://ln.com.ua/~real/avreal/description.html почитайте
внимательно
к примеру
можно написать так:
-f_low=E4,_high=DF,blb2=1 - все фузы указаны (внутренний генератор 8Мгц + самая большая задержка, все остальные фузы кроме естественно SPIEN отключены)
или конкретно для частоты синтаксис такой -fcksel=4
что будет означать CKSEL3..0 = 0100
значения фузов CKSEL3..0 смотрим в даташите и программируем под нужную частоту
Attiny2313 и 90S2313 далеко не одинаковые, оченнь похожие скажем
хотите заменить 90s2313 на Attiny2313, прийдётся как минимум компиллировать для Attiny2313, а как максимум и код править, бо если мне не изменяет память некоторые комманды ассемблера для этих кристаллов отличаются
что касается обучалки, вместо 90s2313 смело ставьте тиню, не забыв при этом сменить заголовочный файл и в коммандной строке написать не +90s2313 а если не ошибаюсь так +tn2313
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
GRafGRay
Господа не откажите в любезности прояснить ситуацию
1. Максимальная тактовая частота ATtiny2313.
в ДШ пишут 16МГц, а товарищ А.В. Белов в своей книге с "подробным описанием микроконтроллера ATtiny2313" утверждает что 20МГц, где правда?
2. В этом кристале 4 канала ШИМ. Эдентичны ли все эти каналы, в смысле есть ли принципиальная разница в использовании того или иного канала?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Из ДШ
Features
Speed Grades
– ATtiny2313V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny2313: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
Вернуться в «AVR»
