Мелкие вопросы по теории
Пухич
Сообщение Пухич »
Кароче, дело к ночи - может хватит выяснять отношения? :)
ДА, лампочка при нагреве меняет свое сопротивление, причем как - бог его знает. И не надо пытаться его посчитать или померять - сложно, дорого и ни к чему. Хотя для желающих.... Все можно.
В статье и правда написано ТОЛЬКО для начинающих, которых мысль о пусковом токе лампочек может испугать. Пусть думают пока, что это просто сопротивление. Ничего плохого в этом не вижу.
Знание - сила!
Света
Сообщение Света »
tych писал(а):Правильно было бы написать ДВЕ фразы:
В tych-е говорит программист, для которого неправильно поставленная точечка приводит к неработоспособности программы :))
В данном случае ошибка в программе, вместо дизъюнкции поставили конъюнкцию :))
Можно и одной фразой обойтись, написав "или" вместо "и" :)
tych
Э...
Сообщение tych »
Пухич писал(а): для начинающих, которых мысль о пусковом токе лампочек может испугать.
поэтому учебнике физики используют сопротивления.
Пухич писал(а): Пусть думают пока, что это просто сопротивление.
Пусть заблуждаются.
Пухич писал(а): Ничего плохого в этом не вижу.
Нормально !
Может вы еще объясните что такое "пол-накала" ???
Я понимаю конечно что любому новичку это ясно.
Я для себя спрашиваю.
"Пол накала" это половина светимости лампы ?
или это половина температуры спирали от номинальной ?
или это как лампа работает при половине от номинального напряжения питания ?
Т.е. 3 варианта - а начинающий как должен ПОНЯТЬ аП чем речь ?
tych
Э...
Сообщение tych »
Пухич писал(а): И не надо пытаться его посчитать или померять - сложно, дорого .
Ага ! переменный резистор включить последовательно с лампой и добится на ней половины напруги - ЭТО ДОРОГО афигеННа ! и измерить потом его ни каких БАБУЛЕК не хватит. Особенно ВИРТУАЛЬНО как сделано в статье.
и СЛОЖНА ! ойййей. Строчки ТРИ наверно тексту ! - руки отвалятся писать ...
ИМХО когда пишешь нужно все же думать предварительно, ну или перечитывать и ДУМАТЬ !
Обычный учебник физики он-лайн
http://college.ru/physics/courses/op25p ... /index.htm
1.8. Электрический ток. Закон Ома
1.9. Последовательное и параллельное соединение проводников. Расчет сложных соединений резисторов НАГЛЯДНО.
1.10. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей *)
Ни лампочек не линейных, ни переливания воды из бутылок.
Просто, понятно и ПРАВИЛЬНО написано. Для школьников при том !
DeVOLT
КТ368
Сообщение DeVOLT »
Всем доброго времени суток!
Хочу спроектировать маломощный радиопередатчик. Выбрал транзистор(КТ368)который будет стоять в задоющем генераторе(формировать несущую). При каком напряжении и токе на базе начинает открываться этот транзистор?
DeVOLT
Модуляция
Сообщение DeVOLT »
Хочу сделать что-то подобное: Изображение
Когда я его соберу, я получу несущую. А как смодулировать(частотно) сигнал и подать его? Скажем подключить mp3-плеер к этому генератору? Ведь не могу же я просто припаять к генератору провода от линейного выхода, или могу?
tych
Э...
Re: КТ368
Сообщение tych »
DeVOLT писал(а): КТ368 При каком напряжении и токе на базе начинает открываться этот транзистор?
кремниевый - наверно при 0.5 вольтах НАЧИНАЕТ. при 0.7 уж заканчивает поди.
aen
Re: КТ368
Сообщение aen »
DeVOLT писал(а):Хочу спроектировать маломощный радиопередатчик.
Вам интересно спроектировать или Вам интересно сделать такую штуковину.
Если хотите сделать, то не надо проектировать. Всё давно спроектировано. Берите готовую схему которых тысячи в интернете и в журналах и делайте.
Вы хотите сложный и качественный или чего попроще?
Света
Сообщение Света »
Модулировать можно по-разному. Можно поставить варикап параллельно С1, можно изменять емкость перехода б-к транзистора. Все зависит от задач, то ли это будет жучок, то ли трансляция музыки.
Только надо помнить, что если вы будете модулировать этот генератор МР3-плейером, то у вас будет моно-сигнал.
APTYP
Сообщение APTYP »
Ребят, как узнать сечение провода? И с чем сравнивать на какие токи какое сечение проводника надо применять... Допустим каким проводом ножно соеденить колонки S90 с 7294?
tych
Э...
Сообщение tych »
APTYP писал(а):Ребят, как узнать сечение провода?
измерить, посчитать. на бирке посмотреть, у продавца узнать.
APTYP писал(а):каким проводом ножно соеденить колонки S90 с 7294?
чем толще тем лучше, но 1 мм2 достаточно ИМХО особенно когда провода короткие.
myurrey
Сообщение myurrey »
С удлиннителя сетевого возьмите провод. Не ошибетесь.
APTYP
Сообщение APTYP »
Очень остроумно... :evil:
А вот как измерить и посчитать? Я знаю что сечение полючают исходя из диаметра провода. Вот пришёл я к тому же продавцу, он предлогает мне провод с таким-то сечением, как мне узнать какое мне надо если я знаю какую мощьность/силу тока буду пускать через него? И мне не конкретно надо на S90, это я так, к примеру сказал.
myurrey
Сообщение myurrey »
Я ведь написал выше.
Ненужно в данном случае ниче считать. Хотя конечно можно и посчитать. Но придется много чего учитывать, и в итоге окажется что было проще взять провод с запасом. Акустическая система это Вам не утюг. Где все считается раз два и готово. Считать же приблизительно, округлять... Смысла нету.
220В 10А хватит за глаза.
Света
Сообщение Света »
APTYP
Сообщение APTYP »
myurrey
Я же говорю, дело не в АС... Я просто хочу знать на будущее метод просчёта сечения изходя из диаметра.
InvisibleKid
Сообщение InvisibleKid »
APTYP писал(а):Я просто хочу знать на будущее метод просчёта сечения изходя из диаметра.
Как узнать сечение провода, зная диаметр? Школьная формула: S = pi * r^2, вы про это? Если провод многожильный, измерить S для одной жилы и умножить на число жил... Или я что-то не догоняю :))
APTYP
Сообщение APTYP »
InvisibleKid, да! Именно эту формулу я не мог вспомнить. Допустим диаметр одножильного провода равен двум, то по этой формуле я просчитал что площадь сечения равна 3,14. Правильно я посчитал или всё таки ошибся?
tych
Э...
Сообщение tych »
APTYP писал(а):InvisibleKid, да! Именно эту формулу я не мог вспомнить.
А чтож ИМЕННО формулу и не спросили ?
DeVOLT
Варикап
Сообщение DeVOLT »
А что такое варикапирующий диод(варикап) и чем он от простого диода отличается, если в 2-х словах...
Вернуться в «Теория»
