Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SarCity »
Планирую собирать в авто ПН (12в-> 2х36в), но возник вопрос: как запитать операционник (+-15в)? Стабилизаторы типа 7815/7915 не подходят т.к. у них максимальное входное напряжение 35в.
Сообщение WandererSc »
1) один вольт - это не опасно.(лень открывать документацию, 35В - на это случайно не разница напряжений входное - выходное?)
2) например в УМЗЧ ВВ стояли резисторы и стабилитроны(питание+-45). Операционники же потребляют не большой ток.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение ludmila 1 »
Операционники мало потребляют, к тому же не требуют большого коэффициента стабилизации напряжения. Достаточно стабилитронов.
Сообщение Савелий »
Товарищи а
UC3845P
UC3845АN
и TL3845P не одно и тоже?
Сообщение kare »
А какая схема вот такого девайса?
Устройства развязки аккумуляторов УРА 60, УРА 120
УРА 60
Автономный режим работы аккумуляторов позволяет использовать второй аккумулятор для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы, лебедка и т.п. Это исключает разрядку основного аккумулятора, необходимого для надежного старта двигателя. УРА применяется на грузовых и легковых автомобилях с напряжением бортовой сети 12 и 24 В, а также на морских судах. Максимальный ток нагрузки выбирается в соответствии с максимальным током генератора. Устройство выполнено на алюминиевом теплоотводе с использованием высококачественной элементной базы и герметизации элементов монтажа специальным компаундом, что обеспечивает высокую надежность устройства.
УРА 60
УРА 120
Номинальное напряжение, В
6-50
6-50
Максимальный ток, А
60
120
Отпускная цена, руб
600
900
Сообщение SarCity »
Какие выпрямительные диоды лучше использовать в ПН с частотой 70кГц? Фасты какие-нибудь или лучше шоттки? С примерами пожалуйста :-).
Фасты если накпряжение высокое (более 12)
Шоттки - до 12В
Или -же синхронный выпрямитель на мосфетах.
UC3845P
UC3845АN
Похоже да.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
SarCity..
Со схемой пожалуйста.. :)))
WandererSc..
Шоттки - до 12В
Они и до 150-200 есть...
Что такое варистор, сапрессор и высововольтный стабилитрон?
Можно-ли варистор использовать вместо снабберов, в ИИП для ограничения высоковольтных выбросов"иголок"?
Сообщение Паятель »
супрессор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Варистор
По-моему, нет.
Сообщение alkg »
Есть ли схема регулировки питания на ДПМ 35 мотор . Дело в том что сделал регулятор но регулирует так сказать нелинейно. При повороте ручки вначале регулируется от и до а потом как бы "холостой ход" переменого резистора . Нет линейности чтоб на протяжение всего поворота плавно регулировался . Такую схему собирал http://s40.radikal.ru/i089/0905/95/f548b2664755.gif
Сообщение nik-as »
alkg писал(а):Есть ли схема регулировки питания на ДПМ 35 мотор . Дело в том что сделал регулятор но регулирует так сказать нелинейно. При повороте ручки вначале регулируется от и до а потом как бы "холостой ход" переменого резистора . Нет линейности чтоб на протяжение всего поворота плавно регулировался . Такую схему собирал http://s40.radikal.ru/i089/0905/95/f548b2664755.gif
Это неправильное включение КРЕН12, при таком включении микросхема измеряет напряжение на базе транзистора а не в выходной цепи.
Посмотри вот это рис.5 то что тебе нужно.http://irls.narod.ru/sh/st.htm
Сообщение alkg »
Там не регулируемый . А вот такая http://s43.radikal.ru/i100/0905/61/c0f3489306d6.jpg
Сообщение nik-as »
alkg писал(а):Там не регулируемый .
Я имел в виду схему подключения транзистора. Пойдет но можно и попроще.
.GIF
(3.57 КБ) 598 скачиваний
Сообщение alkg »
Спасибо!
Сообщение bdp2101 »
подскажите, на импульсный трансформатор железо от обычного 50Гц можно взять или там специальное какое-то под высокую частоту?
и где можно вычитать как расчитывается импульсный бп(частота, витки итп)
вообще нужно 20В 100А
Сообщение Wraith »
Обычно феррит используют. А частота какая?
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
Сообщение bdp2101 »
в том то и дело что с нуля буду делать, на микроконтроллере
надо с корпусом для трансформатора(сердечником или как его там..) определиться (чтоб легко купить мжнобыло) а от него уже плясать
Сообщение nik-as »
bdp2101 писал(а):подскажите, на импульсный трансформатор железо от обычного 50Гц можно взять или там специальное какое-то под высокую частоту?
Рядом находится тема "Сварочный инвертор" вам случайно не туда?
Сообщение ploop »
Не случайно, а туда!
Это два с лишним киловатта!
