Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Сообщение Diatlovsv »
Выдержка из статьи:
"Я же использовал импульсный преобразователь на микросхеме TNY267 от Power Integrations. Схема типовая из даташита и дополнительных пояснений не требует. Для трансформатора используется сердечник ЕЕ19 из импульсного питателя компьютера. Обмотки: I- 111 вит. ф0,2мм ,II- 6 вит. ф0,32мм. III - 21 вит. ф0,32мм ."
То что он от БП компьютера - понятно, про зазор, ни слова!
Сообщение morokot »
Вот https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... mQ&cad=rja ссылка на даташит,
в нём упоминается сердечник ЕЕ13, вот https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Hw&cad=rja его даташит с чертежом.
Судя по нему там нет зазора...
Сообщение mr_kot »
Diatlovsv писал(а): То что он от БП компьютера - понятно, про зазор, ни слова!
Так в нем в центральном керне зазор уже имеется. Зачем на этом дополнительно акцентировать внимание?
Сообщение morokot »
К слову говоря, обратите внимание на блоки питания от старых струйных принтеров Canon, их блоки питания идеально подходят для данного девайса. Только мощный канал надо будет сделать отдельно....
Сообщение alkg »
А нельзя вместо этого импульсного простой блок питания с выходом 5 вольт и 25 ?
Сообщение morokot »
Ещё как можно, я же писал одним постом выше, посмотрите!
И не обязательно импульсный, на ЕНках тоже пойдёт...
Сообщение alkg »
а можно этот http://www.ebay.com/itm/AC85-265V-Outpu ... SwcwhVRdpt купить и поставить в принципе
Сообщение s1292oia »
Поставьте для управления транзисторами драйверы типа TC4432 и не потребуется блок питания на 25В.
Сообщение alkg »
На схеме нет резистора R 9 , сколько Ом ?
alkg писал(а):На схеме нет резистора R 9 , сколько Ом ?
В какой цепи он стоит?
Сообщение mr_kot »
Если имеется в виду этот:
то 4,7 Ом. Его можно заменить дросселем, можно перемычкой.
Сообщение alkg »
Нет , это просто R . я про этот
Красной стрелкой по монтажной схеме R9 Рядом R8 внизу просто R . Ещё белой стрелкой указал плошадку не идущая на массу . Может R9 это 0 Ом ?
(206.28 КБ) 747 скачиваний
Сообщение mr_kot »
По ходу это не резистор, а блокировочный конденсатор. Включен меджу землей и питанием.
Последний раз редактировалось mr_kot Вс июн 05, 2016 19:57:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение morokot »
Про него писали в теме, его ставить не надо...
Если интересуют подробности, внимательно читайте предыдущие посты....
Сообщение komp_s »
Здравствуйте Все!
Сваял данный прибор, с изменениями morokot (90n20 зарядники, ключи 4468 питание БП canon) но не могу нормально запустить.
При подаче напряжения скачут значения (цифры) U вход., U конд. как сподключеной силовой частю так и без неё.
Грешил не переменник нодпадпаял СССР таже ситуация, хотя в приоборотах в некоторых местах картинка стабилизируется.
Кондер подвесил 82 000 начали сильно греться разрядные резисторы. Мерял пирометром температура растёт 100-150 за 5-10 сек. дальше ждать не стал вырубил. Возможно кондёр дохлый идёт непрерывный заряд розряд?
Откалибровать цыфру немогу невижу значений.
Подскажите что-то, извиняюсь в теории не слишком силён.
Сообщение morokot »
Увеличьте ёмкость конденсатора или номинал разрядного резистора
Смотрите без силовой части, это по сути обычный вольтметр, ничего не должно скакать, разве десятые вольтов.
Ищите непропаи, коротыши и т.д. как обычно. Стабильность питающих напряжений, монтаж...
Сообщение Сибирский кот »
Отдали конденсатор на 4 Фарада. На одном выводе были потёки, как будто из конденсатора тёк электролит. Конденсатор можно как-нибудь проверить на работоспособность?
Сообщение mr_kot »
Сибирский кот писал(а):Конденсатор можно как-нибудь проверить на работоспособность?
AN1005 – Simple Measurement of Supercapacitor Parameters
Сообщение serg_svd »
Доброго времени суток!
Двое суток уже был вынужден потратить на поиск информации в интернете. Дело в том, что тоже появилась необходимость сделать сборку из элементов 18650. Вначале думал, что для разовой работы найду СЦ, где выполнят сварку, но увы пока не нашел такого. Пробежался по СЦ электроинструментов. Но там впаривают готовые аккумуляторы и не связываются со сборкой. Это странно, но видимо им так выгоднее.
В общем из всего, что я прочел, понял, что для приварки пластин к аккумулятору нужен аппарат на конденсаторе. Ибо с трансформатором от микроволновки - это лотерея с перегревом. Судя по видео, у тех кому удалось выжать большой ток за короткое время, точки от сварки похожи на заводские и нет следов побежалости. У остальных явно виден перегрев пластины.
В первую очередь придется искать мне конденсаторы. С аудио конденсатором я связываться не буду, разве что раздобуду его случайно у кого-то из друзей.
В платане глянул конденсаторы по тем ссылкам, что тут приводили, цена невменяемая. 400-500 руб за конденсатор 47000 мкФ х 25 В. По-моему это очень дорого, с учетом того, что их надо 20 штук минимум.
Сразу хочу спросить. Есть ли уже проверенная и рабочая схема с индикатором 16х4, 20х4? Дисплей от Nokia я еще не смотрел по СЦ, так что не знаю, есть ли он у нас в продаже.
Еще нашел на просторах интернета вариант с автомобильным аккумулятором. Идея с его применением мне не очень нравится, хотя если для разовой работы, то может самое то. На всякий случай приведу ссылку на агрегат. Может какие-то узлы из него пригодятся тут. Во всяком случае управление полевиками там тоже выполнено на драйверах.
https://geektimes.ru/post/273210/
Сообщение Altair »
В Промэлектронике 33000мкфх25в можно взять за 116.63 рублей если брать больше 25 штук.
http://www.promelec.ru/catalog/5/46/55/ ... section=55
Итого 3500 руб. за 30 штук, если набирать одну фараду.
