Выбор паяльника.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Средней паршивости ручка T12 с картриджем FX9501 без внутренностей - от $10.
Старая тетрадка + не менее старый силикатный клей - $0 :) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение BigAr »
elektro.kot Возможно вы правы, и это стоит сделать при ограничении в средствах...Но раньше мне эта информация не поподалась...а сейчас я этим точно не буду заниматься.
Плюс кабель пятижильный мягкий,гибкий я точно не найду у нас.
Заказывать по отдельности сильно дороже выйдет - мне доставку пишет 2-3уе за мелочевку с Али.
Для себя лично решил взять за 14.25 уе комплект с STC (семисегментник) + К жало (тока без БП и корпуса).
Для других наверное полезно будет - ну не знаю студентам возможно, или кто сильно ограничен в средствах, ну или у кого руки чешутся.
Кстати насколько жало микроволна (ВСМ) важна ? Чтото у продавана нету вроде.
Электрический кот
Тут скорее не в деньгах дело, а в том, что есть жало, попробовать чешется, а ручки нет :) .
Оносительно ВСМ, то хорошо, если оно есть, если его нет, то печалится не стоит, используется редко, как и косой срез, ИМХО, естественно. У меня ходовое - клин (отвертка) D16, для smd - D08, если есть настроение, изредка для чего-нибудь толстого - D32 или если в неудобном месте - BC3. Нож (К) мне чем-то неудобен, хотя многие хвалят, видимо, за некоторую универсальность - можно и smd кончиком припаять, и сопли по полигону размазать. Микроволну и не помню, когда пользовал. Платы жалом не лужу, полигоны делаю сеткой, особой потребности в извращениях не испытываю.
Сообщение BigAr »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3412372#p3412372"]Тут скорее не в деньгах дело, а в том, что есть жало, попробовать чешется, а ручки нет :) .[/uquote]
Спасибо за ответ!
Жал нет и у нас в магазинах, под заказ тока. Так что для меня лично лучше комплект сразу.
Советы по жалам тоже важны для меня! А чем кондер, с материнки допустим выпаять - К наверное удобен , сразу 2 ножки греть? Или разъемы (ножки в ряд) ?
И еще - Не могу понять чем отличаются жала: B, B2, BL, I, ILS ?
Электрический кот
[uquote="BigAr",url="/forum/viewtopic.php?p=3412774#p3412774"]1. чем кондер, Или разъемы
2. чем отличаются жала[/uquote]1. Для этого дела придумали оловоотсос.
2. Размерами и формой.
Трактат о жалах Hakko t12
Трактат о паяльниках
HAKKO-T12.ZIP
Жала T12 в картинках.
(251.99 КБ) 316 скачиваний
Сообщение BigAr »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3412777#p3412777"]1. Для этого дела придумали оловоотсос.[/uquote]
1. Вот с ним у меня не заладилось почему то... У меня алюминиевый как во втором видео. Даже на видео видно что он оставляет сопли в первый раз.
Сколько повторно не пробовал не убирает припой до конца. Ну или гдето в 30% удачно. Интересно а в первом видео , он специально необлуженным(обгорелым) жалом грел чтобы припой не лип к жалу?
Потому для кондеров большую каплю сразу на 2 вывода и так выпаивал- ну это там где плата больше не нужна. А вот пластиковые детали портятся наподобии разъемчика CPU FAN.
Может мне попробовать пружину усилить слегка в оловоотсосе?
2. А вот за ссылки и архив спасибо огромное - думаю пригодится не только мне , но и очень многим другим.
Добавлено after 30 minutes 29 seconds:
P.S. Сейчас достал оловоотсос с полки...чуток растянул пружинку и капнул каплю масла на ось котороя проходит мимо кнопки...по моему стало чуток получше.
Позже попробую в работе.
Сообщение Funtikus »
видео гавно, на соску надо натянуть огнеупорное типа кембрик, не знаю как правильно называется, и где купить)))))
Электрический кот
Похоже, вы оловотсоса в глаза не видели, только картинку удосужились найти на просторах сети. А я вот и видел. И даже пользуюсь. И могу вполне определенно сказать - ваш интернетовский совет - говно. Вопрос решается по другому, но это вы уж сами, батенька, сами...
BigAr, еще время от времени пользую иголки для дозирования флюса.
Иголка по диаметру выводов выпаиваемого элемента одевается на торчащий вывод элемента, место пайки прогревается и иголка легко проталкивается в отверстие на плате. Быстро, чисто, аккуратно, без порчи и перегрева деталек.
Еще относительно жал.
Обратите внимание на ссылки типа How to use the (указан конкретный тип жала) ... - как использовать жало (...) и Difference between (тип жала) and (тип жала) tip shape - отличия в типах жал.[uquote="BigAr",url="/forum/viewtopic.php?p=3412817#p3412817"]... он специально ... ?[/uquote]... какой мастер, такое и жало ... или наоборот :))) .
Сообщение Maykill »
подарили мне оловоотсос с подогревом...удобненько
во такой
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=81ba ... =190&w=254
единственно -разогревается не шибко быстро
Сообщение ypppu »
Я когда-то думал изобрести оловоотсос с электроприводом, чтобы сам взводился.
Сообщение Maykill »
знакомый вообще ртом отсасывал ;-)
(разумеется припой)
трубочка стеклянная ( отмытая лампа подсветки из монитора)+ гибкий шланг - в пасть
потом всёж на грушу перешел
всёравно- помер
elektro.kot, ты в адеквате? какой на интернет? я специально сфотал рабочий инструмент
Электрический кот
не хами
Сообщение BigAr »
[uquote="Funtikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3412851#p3412851"]на соску надо натянуть огнеупорное типа кембрик,[/uquote]
Вспоминаю где то видел совет по моему если не изменяет память - толи с системы переливания крови СОВЕТСКОЙ - толи капельницы... там гдето было трубочка - по цвету канифоли близко, полупрозрачная, мягкая.
Главный эффект в том что более мягкий кончик и больший эффект вакуума.
Но не нашел я тогда такую систему.
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3413075#p3413075"]BigAr, еще время от времени пользую......[/uquote]
Вы прям кладезь знаний!
Люто плюсую за то что не ленитесь отвечать обстоятельно с ссылками и пояснениями! Очень и очень Благодарен!
Инфа поможет многим новичкам!
P.S. С общим английским проблем нет, спасибо что указали на что обратить внимание... Тока словарик радио терминов нужно подтянуть в голове...
Электрический кот
[uquote="BigAr",url="/forum/viewtopic.php?p=3414266#p3414266"]не ленитесь ...[/uquote]... всегда в таких случаях люто вспоминаю собственные грабли :))) .
Сообщение Martel- »
Такой роскошный самодельный фен-паяльник может быть даже попробую сделать :)
Есть у меня, подходящие доноры.
Сообщение ypppu »
Обязательно сделай. Нам расскажешь, посмеёмся.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Нам расскажешь, посмеёмся.
Кому вам? Вам пассивным? Секте иждивенцев? В ютьюб не умеющих ходить? Ты уточняй, не мути. :)
Сообщение Maykill »
так ты уже сделал???
вай, малаца!!
только под роликом другая подпись
Сообщение ypppu »
Когда предлагаешь реально сделать, возникает бурная реакция. Потому как между словом и делом - пропасть. Прожекты строить и ссылки ютубовские копипастить кажий можэт.
Вернуться в «Практика»
