Часы на TFT
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
Автоудаление незаполненных позиций сделал вчера. Срабатывает при выключении приемника, при сохранении настроек.
Сделал отдельное меню настроек подсветки. Сегодня вечером попробую поиграться с фоторезистором.
Telegram               Лучшая благодарность ->
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
Все нужное.
Пришли JDY40 и USB UART, один JDY впаял во внешний дачик, контрольный светодиод стал часто импульсно мигать, в треть накала + ярко горит во время передачи данных. Это нормальное поведение? Первый JDY на штатное место во внешнем датчике, а второй как в часах подключать?
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Нет, с трансивером внешний блок должен вести себя так же, как и без него.
Напомните, пожалуйста, конфигурацию внешнего блока..
К часам пока подключать бессмыслено второй трансивер. Часы не умеют пока "слушать" uart.
Можете подключить пока второй трансивер к ПК и посмотреть данные от внешнего модуля в терминале...
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
,У меня во внешнем блоке оставлен один датчик ВМЕ 280. Питание 4.5 в от трех батареек.
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
К сожалению, я не смог проверить в работе все варианты внешнего модуля...
Поэтому часть схемотехники исключительно теоретическая.
Попробуйте временно контакт CS трансивера отключить от схемы (там как раз под ним переходное отверстие - снять с него перемычку) и подключить к контакту GND
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
Спасибо, очень наглядно. Обязательно попробую. А вообще не создается впечатление неработающего устройства , все показатели есть передача данных, с ярким свечением светодиода тоже периодическая есть. Только что добавилось "бледное" мигание светодиода раз в две секунды, даже симпатично.
Добавлено after 30 minutes 28 seconds:
Отключил контакт CS , подмигивание исчезло.
Пришлось перерезать дорожку, к меня дисплей запаян на одиночные провода, демонтировать можно, но возни много.
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
Огромная благодарность автору за его терпение и подсказки, в отладке работы трансивера на внешнем датчике. Последняя подсказка- попадание в "десятку". Данные передаются правильно и исчезло нештатное мигание светодиода.
Добавлено after 29 minutes 22 seconds:
P.S.
Дальность работы JDY40 впечатляет. Я не нашел в своей квартире точку, где не было бы сигнала. Пробивает через комнату во второй, две кирпичные стены не преграда.
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Гдето про JDY40 писали, что на открытом пространстве до 150 метров дальность
Добавлено after 18 minutes 3 seconds:
Внимание - вопрос! Господин Друзь, внимание на экран!
Исходя из опыта запуска модуля по радиоканалу у Пина, возникает необходимость в небольшой переделке схемы.
В связи с этим вопрос - нужна ли поддержка какого то гипотетического внешнего модема/трансивера или остановимся на
двух вариантах - 1. проводное подключение с выходом типа открытый сток и 2. беспроводной вариант с JDY-40 на борту?
MOHCTEP
Re: Часы на TFT
Сообщение MOHCTEP »
goldenandy писал(а):поддержка какого то гипотетического внешнего модема/трансивера
А поподробнее бы... Что за гипотеза подразумевается?
goldenandy писал(а):контакт CS трансивера отключить от схемы и подключить к контакту GND
что с потреблением в этом случае? Ток покоя не изменится?
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
подразумевалось изначально, что датчик будет проводной. потом один умный товарищ подкинул ссыль на JDE. А потом я двинулся в сторону универсальности.
Может, в мире еще есть радиоудлинители uart...
так вот и вопрос - нужно ли выводить из модуля сигнал CS и питание для внешнего радиомодуля ? Или ограничиться тем, что мы заточились на JDY?
По ноге CS - там косяк в схеме - при пятивольттовом питании 5 вольт прилетают на JDY на входы Tx и CS, через резисторы по 47к. Это неправильно.
При питании через отключаемый LDO потребление расти не должно.
MOHCTEP
Re: Часы на TFT
Сообщение MOHCTEP »
goldenandy писал(а):нужно ли выводить из модуля сигнал CS и питание для внешнего радиомодуля ? Или ограничиться тем, что мы заточились на JDY?
Охх. Кабы знать, где упадешь, соломы не хватило бы... :)
Имхо, так и JDY-40 не дефицит и вполне себе самодостаточен. Может и его одного достаточно?
goldenandy писал(а):При питании через отключаемый LDO потребление расти не должно.
Судя по напряжению на последней картинке терминала, кажись pin1000, как раз на LDO сэкономил. Какие здесь прогнозы?
goldenandy писал(а):при пятивольттовом питании 5 вольт прилетают на JDY на входы Tx и CS, через резисторы по 47к. Это неправильно.
Оппа! А CS разве не подтягивается к питанию для слипа? Уфф. Кажется я понимаю, что чего-то ничего не понимаю. :)
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
goldenandy
"… Или ограничиться тем, что мы заточились на JDY… "
Так хорошо же JDY работает, цена отличная, да и доставка с Али за три недели приходит. "От добра- добра не ищут".
У меня сегодня Праздник. Началась рыбалка по последнему льду. Крючки навострил, бур наточил, мешки под рыбу приготовил( но, :))) ,мелкую буду отпускать, а крупную складывать в баночки из под майонеза). Всем НХНЧ, что в переводе с рыбацкого, Ни Хвоста, Ни Чешуи.
Как приеду, поставлю рекомендованный диод и замерю токи в состоянии покоя и отправки данных.
Добавлено after 7 hours 7 minutes 59 seconds:
Только вернулся с рыбалки. Правильные мужики уже рыбы надубасили и все в дом, да в дом.
Давайте отдохнем от "железяк" и, для лирического отступления, поговорим о вечном-о природе
Кто на рыбалку рано не вставал- тот таких восходов не видал
Полосатые разбойники
Рыбалка рыбалкой, а обед по расписанию
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
pin1000 писал(а):У меня сегодня Праздник. Началась рыбалка по последнему льду
Апрель... У вас еще лед стоит....
MOHCTEP писал(а):JDY-40 не дефицит и вполне себе самодостаточен. Может и его одного достаточно?
pin1000 писал(а):JDY работает, цена отличная, да и доставка с Али за три недели приходит. "От добра- добра не ищут".
Принято.
MOHCTEP писал(а):Судя по напряжению на последней картинке терминала, кажись pin1000, как раз на LDO сэкономил
КАк раз нет. JDY трехвольтовая же... А питание у Пина от 3хААА
MOHCTEP писал(а):CS разве не подтягивается к питанию для слипа?
Именно! Но к трехвольтовому питанию JDY... А у меня получилось, что к пяти вольтам. Т.е. на вход CS прилетает 5 вольт через резистор 47к. И через защитные диоды JDY пытается проникнуть в пиание самой JDY... Это мой косяк и я немного переделаю схему...
shura2000
Re: Часы на TFT
Сообщение shura2000 »
а плату тоже переделывать придется?
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
Эксперименты с дополнительным диодом и замеры потребляемого тока, придется перенести на утро. Чтобы добраться добраться до SJ1, нужно выпаять дисплей, он на одиночных проводках, но повозиться придется.
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
pin1000 писал(а):Чтобы добраться добраться до SJ1, нужно выпаять дисплей
Блин, я и забыл, что у вас плата промежуточной ревизии... Ыыыы...
Возможно, достаточно отпаять только два верхних крепящих проводка и отогнуть дисплей ?
shura2000 писал(а):а плату тоже переделывать придется?
Вы уже сделали плату ? Или заказали у китайцев ?
Проблема возникла только в случае пиания от 4..5 вольт при наличии JDY40.
Решается перерезанием одной дорожки и перемычкой. И установкой доп.диода и резистора.
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
goldenandy
По дисплею я сразу схитрил, не одел на впаянные пины и не запаял наглухо, а просто придвинул дисплей к пинам и по одному выводу, одиночной проволочкой подпаялся. Демонтировать и установить пять минут, но что то сегодня уже переотдыхался, сачкану и перенесу на завтра.
По диоду я понял, все сделаю. А какой еще резистор дополнительный нужен?
goldenandy "...И установкой доп.диода и резистора..."
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Резистор - это подтяжка Rx модема к питанию модема. Судя по поведению второго модема, который у вас к ПК подключен - в модеме есть свой. Но перестраховка наше всё. Если поставите диод вместо перемычки, то можно снять R1 и припаять его прямо на ноги JDYшки...
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
Все понял, завтра на зорьке и начну :solder:
shura2000
Re: Часы на TFT
Плату заказал у китайцев. Но вроде не сложно перепаять будет...
Вернуться в «Умные мысли»
