Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Grey1975 »
Все китайские часы на ВЛИ (которые мне встречались) используют питание накала постоянным током. Ничего хорошего для индикаторов...
Что касается питания от батарей... Это вполне реализуемо в компактном варианте, если использовать LiPo аккумуляторы.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение uldemir »
Grey1975 писал(а):используют питание накала постоянным током. Ничего хорошего для индикаторов
Типа накал должен питаться исключительно переменным гармоническим током с минимальным коэффициентом гармоник? Или достаточно симметричности? imho, ложное утверждение. Накал, просто должен быть нагрет до рабочей температуры и всё. Требование "переменности" связано только из-за градиента потенциала по длине. Но, если напряжение накала значительно меньше анодного - это требование становится абсурдным. Тем более, что "переменное" полностью не устаняет этот градиент, а только уменьшает его всего лишь в два раза.
Сообщение Wandal »
Питание накала переменкой актуально для древних ламп, и то не для всех.
в многих апаратах где питание 12-30DC накал запитан постоянкой через ....баласт или оченьредко через стабилизатор(в совковых авточасах)...
кстати так сделано и с накалом в гнусных ККМ-накал запитан от 5в через диод в земляном конце-так создали запирание -0,7в на сетках
а вот в СССР калках на ВЛИ накал всегда питался от накалной обмотки инвертора-подумайте почему? думаете когото там волновала разнояркость при 2,4в накала 36на анодах? не думаю просто рещали проблему галваноразвязки попутно и максимума КПД -если вспомните-калки те автономны были..
а всетевых калках С-серий стоят 50гц транс с кучкой обмоток на все нужды
Сообщение 423958025 »
Вот тож индикатор валяется,блокинг на одном транзистре и обмотки на накал и на анод отдельные
Сообщение nonro »
Народ, кому нибудь к1109кн12 нужны? а то нашел место где заказать, а там минимальный заказ 1000руб, можно скооперироваться)
Если что пишите в личку))
Сообщение Wandal »
gu20*8-301 кто делал?
Сообщение /-/ekit »
Ув. коты, есть микруха кр145ик1901 и 4 ив-6. Ну ещё и неонок куча валяется. Нарыл вот такую схему с использованием моей МС: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1532
Вопрос заключается в тот что:
1) Можно ли в место ив-11 поставить ив-6?
2) Если да, то что нужно поменять в схеме?
3) Можно как разделительную точку использовать неонку?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Можно.распиновку по сегментам только переделать и питание на какал подобрать.вывод на точку через ключ анодов для часов на гри(на двух транзистрах) подключить к неонке.чтоб неморочится с преобразователем на 150(или 90в для неонки) можно умножитель на +27 с транса повесить
Сообщение watchmaker »
А зачем неонку? Индикатор ИВ-6 имеет разделительную точку, вот её и использовать.
ив6 не такой крупные не малы часики будут???
Рядом часы на ИВ-3А и на ИВ-6. Нормально с размером все.
Сообщение a_winner »
Как же батарейу менять в них?
Трансформатор на колечке из пермаллоя, что-ли, или меня глаза подводят?
PS: Провод 0.5 аж, что-ли?
Errare humanum est
Платы ламп на разъемах - снимаются без проблем для замены батарейки.
Кольца Epcos N87 10x6x4.
Провод 0.3 в первичке и в накале. Во вторичке 0.1.
Grey1975, значит глаза меня подвели таки. Мне показалось, что кольца зелёные.
Компактный монтаж! Круто!
Errare humanum est
Я по этим часикам все выкладывал тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=86280
А для ИВ-3А монтаж реально плотный: пришлось использовать Мегу в QFN транзисторы в SOT-523 и DS3231MZ в SO-8.
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср июл 12, 2017 19:25:43, всего редактировалось 1 раз.
не думаю что размер ТАМ имет значение(с) :))) там колечко работает на 1\20 возможности :facepalm: вполне работали колечки из ферита с внешним 7-8ммм но их мотать тяжело-толко детскими ручками наверно поэтому в калках обычне брали кленую броню Б8 м1500нм или м2000нмс отпилив края на алмазном станке-чтоб не повреждать лак
1часы на ив3а делал черте когда... на 176 статика они напрямую сидели на выходах ие3 ие4 имено изза мелкости не пошли в ползование нихрна не видать далее метра! поигрался и разобрал поставил ив6 но они при 9в светили слабо -поднял питание до 12в -горели ярко потом подарил комуто кстати там я 1раз применил синхроный инвертор накала на частоте кварка
полумост на 502\503 через транс давал 1в накал и питал 2е 3в лампочки(самолетные) -даюшие точки между минутами и часами
Сообщение sa-ta »
Ковыряю часы от трехпрограмника.
в колбе видимо оторвалось натяжение на одно нитке накала - пропадают две первые цифры , если тряхнуть - то начинают работать.
схема тоже забавная - питаются от переменки 2х9 В накал душат двумя 130 омными одноватными резиками.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение UNIVERSUM »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3143367#p3143367"]Ув. коты, есть микруха кр145ик1901 и 4 ив-6. Ну ещё и неонок куча валяется. Нарыл вот такую схему с использованием моей МС: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1532[/uquote]
По ссылке часы на микросхеме КР145ИК1911, а она отличается от вашей
1911 отличается от 1901 только распиновкой самого чипа, подключение идентичное.
Вернуться в «Умные мысли»
