Сообщение dvdianov »
Меньше. Тлеющий разряд вроде возникает при разряжении.
Сообщение Волосатый »
Там неон, при низком давлении.
По поводу микротрещин и подсосов у контактов, ноги своих ламп буду обязательно заливать клеем "контакт", аля супер-момент, на основе "цианоакрилата", он хорошо просачивается в трещины и быстро застывает.
Волосатый писал(а):
AI_Disable писал(а):Волосатый, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=408903#p408903
С таким коденсатором во времязадающей цепи пищать будет...
Толщина проволоки, форма сердечника имеет значение?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение AI_Disable »
Волосатый писал(а):С таким коденсатором во времязадающей цепи пищать будет...
Гм. Наверное, имеет, но понятия не имею какое... Я дёргаю готовые дроссели из разной аппаратуры. Насчёт толщины провода - у меня около 0.5мм держит 100мА 150в. Писк, признаю, имеется, но он слышен только если поднести преобразователь к уху.
:shock: :shock: :shock: Ваш преобразователь отдает 15 ватт мощности??? но куда вам столько :o
и жрет он около 2.5 ампер??? а на 5в все 4.5А :o :o :o
эм.. сорюсь. нолик вышел лишний :oops: 10мА
Не надо сорится, вы что! :))) :beer:
Норм. а как греется?
Полевик тёплый (50-60 град.), но радиатор не требуется.
Сообщение DSGhost »
kulibin писал(а):
DSGhost писал(а):Так эти лампы хоть как светят?
Никак не светят.
MyxoMop писал(а):
DSGhost писал(а):А разве в никсях вакуум - я всегда думал что неон закачан. И кстати никто случаем не знает под каким давлением - атмосферным или больше/меньше?
Простите, я неправильно выразился и под вакуумом имел ввиду разряжение.
Таким образом есть варианты - момент, лак и цианакрилат. Я изначально думал использовать нитролак, который в балончиках (напрыскал на газетку, а оттуда кисточкой :) ). Идея с цианакрилатом мне больше понравилась. Попробовал из тюбика проклеить ножки - вполне удобно и нормально получается. Лишь бы было толк :)
Тут предлагают ин18 за 600р/шт. думаю брать - не брать...
Сообщение SLvik »
Я думаю нормально.
По крайней мере дешевле сложно найти.
Кто бы что не говорил.
Сообщение Geser »
А я тут все плату мучаю... Никак не победю мерцание ламп. Напряжение прыгает. Если верить осцилографу, расколбас от самого макса 1771 идет. Странно. На 2х платах такое. Все никак не пойму, это говноплаты с visplus.ru виноваты, или еще гд-то баг. Уже все перепроврял раз по десять.
Причем если понижать напряжение питания, вольт до 6, то эта фигня пропадает. Неужели току много на лампы? Вроде пробовал анодные резисторы увеличивать... Сейчас с 200в. стоят по 10к на ин-8.
Без нагрузки - все стабильно. :?
Сообщение SLvik »
Смотрите обратную связь.
У вас сейчас просто преобразователь без стабилизации.
Без нагрузки отрегулируйте напряжение на выходе 170в и посмотрите чтобы оно не менялось от нагрузки и в диапазоне входного напряжения 9...12в.
Сообщение Geser »
Дык с обратной связью все нормально вроде... Регулирет. Даже если входное напряжение менять от 6 до 15, стабильно держит на выходе 200в. Но как только с лампами включаю, идет довольно высокочастотный расколбас.
Сообщение SLvik »
200в многовато.
У меня везде 170...180в.
Дроссель поставьте на 330 возможно он не вытягивает.
AI_Disable, Скажите пож-та, какие у вас номиналы в преобразователе, какое питание и фото индуктивности, я только что собрал по вашей схеме (только кондер 3.3н), поставил индуктивность на колечке, но от 5в кольцо горячее а на выходе 140, даже одна ин16 еле горит... ставил инд-ть из atx бп, здоровое, с толстой проволокой, тоже самое, но грелся уже полевик.
Напомню мне нужно чтобы от +5В работало 6 ламп.
Сообщение Apparatchik »
Волосатый писал(а):поставил индуктивность на колечке, но от 5в кольцо горячее
Помоиму там кольцо нельзя, должен быть зазор.
«И всё-таки она вертится!»
Волосатый, преобразователь работает от 5 вольт, индуктивность 100мкГн. Сердечник - "гантелька", "кольцо" ни разу не пробовал. Сфоткать пока что нет возможности.
Сообщение Geser »
Хмм. Понизил напряжение до 185в. Бросил провод дополнительный от резистора обратной связи до макса. В зависимости от положения этого провода в пространстве мерцание то появляется то пропадает :shock: Это наводка такая бешанная чтоли получается? :o Если во время мерцания смотреть, что на обратной связи, то там полный "шмурдяк".
Волосатый писал(а):фото индуктивности
Я себе такие ставлю
(10.08 КБ) 1007 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Geser писал(а):Хмм. Понизил напряжение до 185в. Бросил провод дополнительный от резистора обратной связи до макса. В зависимости от положения этого провода в пространстве мерцание то появляется то пропадает :shock: Это наводка такая бешанная чтоли получается? :o Если во время мерцания смотреть, что на обратной связи, то там полный "шмурдяк".
Обратная связь к земле подтянута?
Вернуться в «Умные мысли»
