Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Blaze »
А в режиме полумоста сколько tl494 даст частоты максимум при стабильной работе? Какова максимальная частота срабатывания транзисторов irf820-840?
Сообщение GFK-13 »
МитяРа писал(а):При наличии в цепи стабилизатора тока, тебе стабильное напряжение - нафик не нужно..
Но я решил использовать повышающий стабилизатор напряжения только по тем соображения, что 6шт светодиодов удобнее питать от 24V при этом ток нагрузки будет 2.8 ампер! правильно?
Если использовать меньшие напряжения, тогда я не смогу запитать 6 светодиодов последовательно, мне придется их делить, либо по три, либо по два, тем самым очень сильно возрастет нагрузка! Получается замкнутый круг!
Что делать как запитать 6 светодиодов последовательно с стабильным током?
Сообщение Gudd-Head »
GFK-13 писал(а):Что делать как запитать 6 светодиодов последовательно с стабильным током?
Поставить повышающий (с 12 В) источник ТОКА.
Сообщение GFK-13 »
Gudd-Head писал(а): Поставить повышающий (с 12 В) источник ТОКА.
Можно по подробнее, что это такое и как это работает (принцип)?
GFK-13 писал(а):Можно по подробнее, что это такое и как это работает (принцип)?
Почти то же самое, что и ваш повышающий источник напряжения (12-24 В), только на выходе стабильный ТОК 2,8 А (в вашем случае) и выходным напряжением до 24 В.
Сообщение rustot »
все то же самое, только обратная связь по току. то есть преобразователь напряжения смотрит что на выходе 24.1в, значит надо чуть поменьше на выход давать, смотрит 23.9в - значит надо чуть побольше. а источник тока смотрит какой на выходе ток, а не напряжение. сказали ему 1А делать - он будет менять напряжение на выходе в широких пределах, лишь бы получился требуемый ток
в выходную цепь ставится небольшой резистор и напряжение с него подается на обратную связь. чем больше ток тем больше напряжение на резисторе. так допустим схемы зарядных устройств работают, которым важен именно выходной ток, а не выходное напряжение
Сообщение GFK-13 »
Спасибо за разъяснение Gudd-Head, rustot . Принцип работы я понял!
Но тогда появляются некоторые сложности, тот повышающий преобразователь напряжения на 24в, я хотел купить, и то под свои параметры я его еле нашел !плюс к нему я нашел шим регулятор яркости светодиодов (Dimmer).
С повышающим стабилизатором тока, дела обстоят намного хуже, их просто не продают под такие параметры.
И как сделать, чтобы это все еще и регулировалось от 0…до 100% яркости!?
Сложность заключается в том, что я это не смогу купить, а придется все делать самому.(а я новичок!!!)
Насколько сложное это устройство в построение?
Есть, какие ни будь более простые варианты решения, как запитать это все и регулировать яркость?
Сообщение nik-as »
GFK-13 писал(а):Но тогда появляются некоторые сложности
Они не появляются сами по себе, ты сам себе их создаёшь.
Почему бы не включить по два светодиода?
В таком варианте всё будет питаться от 12 вольт, потребуется только шесть микросхем типа LM1084-adj и
столько же резисторов, плюс несколько конденсаторов.
Сообщение GFK-13 »
nik-as
Меня пугает ток нагрузки он будет 16.5А!
И каким образом при таком варианте будет регулироваться яркость светодиодов?
Сообщение rustot »
GFK-13 писал(а):nik-as
а предварительно увеличив напряжение вы уменьшите ток только через диоды, а сам преобразователь так и будет жрать такой же ток. он же напряжение не нахаляву повышает, во сколько раз на выходе больше напряжение чем на входе, во столько же раз на входе ток больше чем на выходе
Сообщение nik-as »
В твоём варианте он будет ещё больше, из за того что КПД преобразователя меньше 1.
Так тебе ещё и регулировка яркости нужна? :shock:
Сообщение GFK-13 »
nik-as писал(а):В твоём варианте он будет ещё больше, из за того что КПД преобразователя меньше 1.
Такой КПД в 1 (чего то) меня тоже не устраивает, так как это будет питаться от бортовой сети автомобиля, а там Геннадий не резиновый!
По поводу регулятора яркости! Да! нужна регулировка. Неоднократно упоминал выше!
Сообщение МитяРа »
GFK-13 писал(а):КПД в 1 (чего то) меня тоже не устраивает
:shock: А мя-бы КПД=1, т.е. 100% - очень-бы даже устроил.. :tea:
Сообщение GFK-13 »
МитяРа писал(а): :shock: А мя-бы КПД=1, т.е. 100% - очень-бы даже устроил.. :tea:
Пардон немного не понял написанного! Теперь все ясно)))
Сообщение nik-as »
А мне например ничего не ясно, например, как ты собирался регулировать яркость одним резистором?
Сообщение Zinovaleks95 »
поставит последователь с лампой :lol: :lol: :lol:
Сообщение GFK-13 »
GFK-13 писал(а):Спасибо за разъяснение Gudd-Head, rustot . Принцип работы я понял!
nik-as вот тут все написано.
Сообщение nik-as »
GFK-13 писал(а): nik-as вот тут все написано.
Понятно, я это как то проглядел.
Ну так диммер и предназначен для регулировки тока, и яркости вместе с ним.
Что за диммер, какие у него характеристики?
Сообщение GFK-13 »
nik-as
Dimmer- Непонятный , то есть конкретного описания нет !
Есть только входное напряжения 24в и ток нагрузки 8а и написано что это шим регулятор яркости светодиодных лент и светодиодов! Вот и все описание!
Поэтому я думаю, что он регулирует не ток, а напряжение. А резистор я хотел повесить для ограничения тока)))
вот его фото.
(29.06 КБ) 268 скачиваний
Сообщение nik-as »
Регулирует он именно ток, но 6 светодиодов он навряд ли потянет.
В принципе попробовать можно, только для начала резистор взять побольше 0,47-0,75 Ом.
А вообще этот диммер обе гирлянды потянет в параллель.
