Мелкие вопросы по теории
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по теории
у меня есть плата со старого магнитофона и на ней есть три "однобокие" микросхемы KA1222 LA3226T TA7343AP если кто-то сталкивался с ними подскажите для чего они
Последний раз редактировалось ((VLAD)) Сб мар 26, 2011 11:48:07, всего редактировалось 1 раз.
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
nossudak
- Мучитель микросхем
http://madelectronics.ru/uchebnik/glava12.htm вот почитай про платы,и как их делать((VLAD)) писал(а):я начинающий. На чём размещать радиодетали и чем их соединять (может мелкой медной проволокой)подскажите
nossudak
просто напиши их название в гугле и вылезет вся информация,я всегда так делаю((VLAD)) писал(а):у меня есть плата со старого магнитофоа и на тей есть три "однобокие" микросхемы KA1222 LA3226T TA7343AP если кто-то сталкивался с ними подскажите для чего они
nossudak
да,они чтобы проверить работоспособность...((VLAD)) писал(а):макетная это которая в магазе с дырками приодеётся?
http://madelectronics.ru/uchebnik/glava11.htm
nossudak
я сам плат еще не делал никогда,но думаю надежного ты ничего не сделаешь без платы,так что надо учиться:)я сам тоже хочу начать((VLAD)) писал(а):а можна не печатая зделать плату?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Да. http://www.chipdip.ru/catalog/show/sock ... oards.aspx((VLAD)) писал(а):макетная это которая в магазе с дырками приодеётся?
Под пайку: http://www.chipdip.ru/catalog/show/pcb-breadboards.aspx
nossudak
((VLAD)) писал(а):а под пайку это как
- ondfmetall
- Открыл глаза
Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Есть тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579ondfmetall писал(а):Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу?
А вообще, так ли обязательно германиевые?
Еще один вопрос про антенну. Хочу итог подвести. Если антенна не подходит по резонансу,сигнал передается не эффективно,отражаясь от антенны. Если не согласовано активное сопротивление,энергия тоже передается не эффективно. Так вот в чем зарница?или две этих настройки ведут к пеной одному и тому же эффекту -отражению сигнала? Или в случае активного сопротивление идет обычный способ передачи напряжения от источника на нагрузку,и при равенстве сопротивлении максимальное напряжени идет на нагрузку.
- ondfmetall
- Открыл глаза
ну я право не знаю, можете подсказать по этой схемке?Gudd-Head писал(а):Есть тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579ondfmetall писал(а):Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу?
http://aznaur.spb.ru/schemes/hm2.gif
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
люди я не знаю самого простого как правильно подключить динамики чтоб они не згорели??????????????
nossudak
куда подключить?((VLAD)) писал(а):люди я не знаю самого простого как правильно подключить динамики чтоб они не згорели??????????????
nossudak
колонке + и - без разницы.так к чему ты ее собрался подключать?((VLAD)) писал(а):куда + а куд а-
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
пока не к чему а вообще усилок хотел зделать подскажи усилитель 6ват 3-9 вольт схему
nossudak
я тоже начинающий((VLAD)) писал(а):пока не к чему а вообще усилок хотел зделать подскажи усилитель 6ват 3-9 вольт схему
