Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение ZyaK »
Подскажите, появился у меня тюнер из чудо китайского Мистери, чип на тюнере TEF6624
пины есть такие : GPIO2, out_l, out_r, gnd, vdd, sdio, sclk, rstb, rf_gnd, ant
gpio2 - скачет напруга в районе 3-х вольт
vdd - 8,15 вольт
sdio - 3 вольта скачет
sclk - 3 вольта скачет
можно это чудо прикрутить?
нашол вот что http://hamunkn.narod.ru/pics/shema_podk ... 000002.jpg
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение Antikiller »
вот мой будущий усилитель. потихоньку собираю корпус из акрила
Сообщение Mazzz »
Уважамый WiseLord! Подскажите пожалуйста что нужно поправить в исходнике что бы поменять функцию MUTE на функцию STANDBY? Управление +. А функцию BCKL на функцию включение FM тюнера когда включен режим тюнер, управление 0. Заранее спасибо
вот нашел интересную сиатейку по расширению портов http://cxem.net/mc/mc192.php
можно поставить такую микросхемку на дисплей, и тд ... что облегчит развод платы и остальных устройств
сделала печатку под 7439 + FM tea5767 + 3x2 RCA
темброблок.rar
(18.46 КБ) 527 скачиваний
Сообщение ioan999 »
знатоки помогите !! всё работает_ НО! на басах мигает яркость экрана ,иногда аж белый становится ,
усилитель работает от транса, остальное от импульсника 1500 ма, предус. от 7809,тюнер лм317 ,но масса общая ,посоветуйте??
Сообщение ZyaK »
Ну судя по всему просадка напряжения, поставь конденсатор побольше по питанию и импульсника и транса. если есть аккумулятор, можно попробовать запитать от него
Начал искать решение ЦАПа для усилка, чтоб по оптике подключать, и наткнулся на интересную микруху cs4226, в китае стоит примерно 6-7уе.
3 аналоговых входа и 4 цифровых. мож ее прикрутим ?
Сообщение Владимир Чеканов »
Возможна ли замена конденсаторов в обвязки тда 7439 номинала 0.018мк на 0.015 мк?
Сообщение WiseLord »
Думаю, да, просто соответственно изменятся характеристики по СЧ. В даташите вроде даже формулы все есть. И график для 15нФ там, кстати, и приведён.
насколько я понял, то замена не кретична и на слух больно незаметна или я ошибаюсь? а то проблема у нас в городе с конденсаторами которые в схеме.
Схема по даташиту, я там ничего своего не выдумывал.
Судя по формулам в даташите, (18-15)/18 = 1/6 ~ 16% погрешности ёмкости дадут ~4% погрешности частоты. Так что можно смело ставить.
спасибо, буду пробывать.
Сообщение котопёс »
Нарисовал платку под rda5807m. Просьба глянуть. Не чего не напутал?
Исправил!
rda5807m.rar
(8.72 КБ) 317 скачиваний
Последний раз редактировалось котопёс Вс янв 04, 2015 17:52:43, всего редактировалось 1 раз.
Навскидку - звук неправильно выведен.
Вот, если что, мой вариант платы с преобразователем 5.0В<->3.3В. Как для RDA5807, так и TEA5767.
fm_module_3.3v.lay6.7z
(5.64 КБ) 495 скачиваний
Сообщение Сергей_74 »
WiseLord писал(а): Вот, если что, мой вариант TEA5767.
TEA5767 разве нельзя питать напрямую +5v? Или же все же лучше будет +3,3v???
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Можно. Но это не повод делать разные платы для них.
Сообщение ZyaK »
Уважаемый WiseLord,
появился у меня тюнер из чуда китайского Мистери майфон автомобильный, чип на тюнере TEF6624
vdd - 8,15 вольт
нашел вот что http://hamunkn.narod.ru/pics/shema_podk ... 000002.jpg
Спасибо!
Схема - это, конечно, хорошо (ссылка битая, нашёл в интернете правильную). Но где даташит с описанием протокола I2C?
P.S. Нашёл даташит. Протокол управления сложный в том смысле, что можно настроить всё что угодно. Будь у меня такой в наличии, я бы с удовольствием с ним поигрался, но вслепую реализовывать его не возьмусь, слишком много там всего наворочено. Хотя какой-то минимум (чисто настройка на станцию, как у той же TUX032), в принципе, попробовать реализовать можно было бы.
Сообщение ZyaK »
Ну если попробуете реализовать минимум, то спасибо огромное!
А железку почтой отправить наверное проблема будет :)
