Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Димон »
simsim у меня на плате нет места куда бы можно было бы впихнуть этот диод. Можно ли его поставить последовательно со спиралью фена? эффект тот же самый будет?
И что на счёт расстояния: 3см - это много или мало?
Сообщение simsim »
Димон писал(а):simsim у меня на плате нет места куда бы можно было бы впихнуть этот диод. Можно ли его поставить последовательно со спиралью фена? эффект тот же самый будет?
Можно и последовательно,только диод нужен помощней,чем в цепи управления,можно на плате дорожку разрезать,а диод навесным монтажем прицепить.Что касается расстояния 3см,то у меня примерно так-же,но фен самодельный.Может кто-то из обладателей промышленных ПС даст оценку,хотя я думаю 3см вполне достаточно.
Если нет-можно эксперементировать с аэродинамикой турбины,но это вероятно уже другая тема.
Лудим,паяем...
Сообщение demxp »
Прошу прощения за оффтоп, это как бы больше по БП...
Я не понял,на 1 ноге 494 -1000-1500 мкф?Там не должно ничего быть кроме резисторов на общий и на стабилизируемое напряжение.В данном случае для 24в на корпус-2,5ком,на цепь 24в-21,5ком,либо другие, из расчета получения на 1-й ноге напряжения 2,5в.
На первой ноге стоит рассчитанный делитель 9:1 так что на первой ножке 2,5 В, а на выходе блока 25 В, а емкости стоят на выходе выпрямителя, два кондера на 1500 соответственно на 20 (9 В шина) и на 50 В (25 В шина) - для запаса...
После испытаний так как наконец-то прислали паяльник думаю как поступить с этим переделанным ATX блоком так как помехи так и не удалось отфильтровать как следует... :( С трансом работает как часики, с переделанным блоком схема самопроизвольно перезагружается, при этом пища, как бы сами нажимаются кнопки регулировки... Не получается короче, наверное, все-таки буду делать с трансом...
Сообщение Димон »
Это частое явление, когда от компьютерного БП устройства на МК плохо работали. Я надеюсь. что у вас керамика везде где надо стоит? лучше поставте транс и не парьтесь, и габариты будут по меньше.
Сообщение sema »
меньше полюбому не получится :)
но от помех до конца так и не избавился, показания скачут на 5-10 градусов :( (сначала градусов на 30-50 скакали). однозначно, лучше трансформатор :wink:
PS сейчас вот думаю может пп переделать: заключить всю силовую часть в экран из меди :roll: и убрать все радиаторы (все равно ничего не греется :) )
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Димон »
sema вы не сравнивайте, у вас пересобранный на новой печатке вместе с ПС блок, а у demxp отдельно БП и отдельно ПС.
Кстати, sema, не поделитесь схемкой и печаткой импульсника переделанного, буду очень благодарен.
Сообщение sema »
импульсник на IR2153, мощностью 120-150 Вт (это по габаритным размерам сердечника трансформатора)
делал в пикаде,поэтому выкладываю в pdf формате
чтобы понять где что на плате прикладываю фото сверху
но учтите что помехи полностью на этой плате не устранены!!!
схема ПС полностью соответствует схеме в статье, индикатор и кнопки собраны на отдельной плате
зы, собрал, попробавал, а пользуюсь все равно паяльником без термостабилизатора (но с керамическим нагревателем)
ими без проблем паяю вот такую мелочь
.rar
(33.71 КБ) 750 скачиваний
.rar
(36.33 КБ) 956 скачиваний
Последний раз редактировалось sema Вс апр 19, 2009 22:06:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Profi »
sema писал(а):импульсник на IR2153, мощностью 120-150 Вт
А можешь и в PCad выложить?
За ранее спасибо.
Сообщение sema »
запросто :)
резисторы R1 и R2 набраны из 4 по 0,25Вт каждый
еще раз предупреждаю (!!!!!) наводки не устранены полностью :?
да и еще, PCAD-2006 SP2
v0.1.rar
(72 КБ) 817 скачиваний
Сообщение Profi »
Спасибо!
У меня тоже PCAD-2006 SP2. Я хочу попробовать разнести БП и контроллер на разные платы. и вместо Ш обрашного тр-ра поставить тор.
Сообщение Klepko »
На фотках платы явно не с помощью утюга сделаны. sema с помощью фоторезиста делал?
Всех убить! Всё отобрать!
Сообщение Димон »
sema спасибо. Скажите, а транс готовый из компа? перематывать первичку не надо?
Сообщение sema »
ПС утюгом, остальное при помощи пленочного фоторезиста
трансформатор из компа, перематывал, но первичка примерно столько же витков сколько и было получилась. разбирал нагревая на 100Вт-ном паяльнике
Сообщение Димон »
Т.е. можно первичку не перематывать? Скажите, а если взять транс из БП на 450W? то выходная мощь тоже будет ну хоть ватт 300?
Напишите пожалуйста данные трансформатора.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение sema »
зависит от блока питания, если брендовый то 450 Вт можно снять, если китайская поделка то.......
какие параметры интересуют? габариты можно по фотке прикинуть, а про остальные параметры понятия не имею.
Сообщение Димон »
Интересует вторичка. Каким проводом мотать, сколько витков на 24вольта или на 5 вольт. По фото видно, что у вас намотано в несколько проводов.
Сообщение sachok »
Я тоже брал транс из БП от компа. Так я его не перематывал, а там нашол белее менее нормальное напряжение. кажись 20 вольт и меня получилось или 22.
Я не Сашок!!!
Сообщение sema »
так требования к проводу зависят от тока и частоты преобразования (чтоб скин эффект несильно сказывался, если найду в электронном виде табличку частота/диаметр провода то выложу)+чтоб влез в окно сердечника - для питания нагревательного прибора думаю этим сильно озадачиваться даже не стоит, делайте на глазок :wink:
количество витков следуя простой логике можно посчитать составив пропорцию 110В:Nпервички=24В:Nвторички и решив ее: Nвторички=(Nпервички*24)\110
пысы, в оригинале в первичке было кажись 40-45 витков, но это в моем конкретном случае
Сообщение waddds »
Подскажите, пожалуйста, где в Украине можно купить паяльник ZD-929 или Solomon с керамическим нагревателем?
Поиском нашел пару фирм, но так и не смог добиться информации о наличии....
учиться никогда не поздно...
Сообщение Smith »
Перечитал всю тему но так и не нашел дельного совета - как избавиться от забегания температуры вперед? При остывании до установленной температуры он включает нагреватель на полную, ненадолго, но и этого хватает что бы перегреть паяльник на10-15 градусов. Можно конкретный совет - как с этим бороться? Плата в металле, ключевой транзистор вынесен прямо к порту подключения паяльника.
У меня непритязательный вкус: мне вполне достаточно самого лучшего!
