но изза этого писать ошибку - я считаю это баг.
Proteus: вопросы и ответы
разобрадся в чем дело. там слева вверху платы остались два переходных отвестия неудаленных.
А где установить?TEHb писал(а):Установить Model Type в Digital.FilNik писал(а):Такой вопрос: для ускорения симуляции рекомендуется избегать использования аналоговых компонентов (по возможности). А как быть со светодиодами? В его свойствах прописаны ток, напряжение и т.п. - типично аналоговый элемент. Но, как правило, надо просто: горит - не горит.
Как сделать элемент (например, LED-RED) цифровым?
Если в свойствах светодиода (т.е. {MODFILE=DIGITAL}), то Proteus ругается: не найден файл 'DIGITAL.MDF'.
С обычным диодом это получается.
А как со светодиодом?
Да, нехорошо как-то. В следующих версиях постараемся расширить диагностику. Хотя это сообщение Electra, но и мы тоже можем проверять много чего.RadioNefor писал(а):разобрадся в чем дело. там слева вверху платы остались два переходных отвестия неудаленных.
у меня есть еще один вопрос:
как в протеусе получить сигнал какой либо формы, например такой сигнал как с пульта RC5, и послать его на микроконтроллер для дальнейшей обработки. какой инструмент использовать для этого и как??
Если это цифровой сигнал, то его проще всего нарисовать в PATTERN GENERATOR.RadioNefor писал(а):у меня есть еще один вопрос:
Для редактирования данных нужно запустить симуляцию, поставить на паузу, и расставить "точечками" последовательность. Её длительность - до 1024 "точечек".
В стандартных библиотеках есть LM3228, LM3283, LM3287, LM4228, LM4283, LM4287, LM4267, LM4265, LM4229, LM3267, LM4265, LM3229, PG128128A, PG12864F, PG160128A и PG24064F с этим контроллером, это то что я нашел сразу, может и другие. По аналогии можно наверное сделать и другие индикаторы.roma9112 писал(а):Сегодня первый раз сел осваивать Proteus, у меня версия 7.5 SP3, решил соединить свой любимый МК51 и имеющийся в наличии индикатор с контроллером Т6963, но не нашел его модели в библиотеке! Подскажите это можно как-то исправить?
Попробовал прогнать уже рабочую схемку на МК51 и индикаторе с контроллером Т6963, фигня какая-то, не работает почему-то. Программа останавливается после очистки экрана и все - чисто, а в реале рисуется наклонная линия! Буду дальше ковыряться, но может так с лету чего-нибудь из подводных камней(настроек) подскажите? Обидно ведь!
Пожалуйста, приложите схему и прошивку.roma9112 писал(а):Попробовал прогнать уже рабочую схемку на МК51 и индикаторе с контроллером Т6963, фигня какая-то, не работает почему-то. Программа останавливается после очистки экрана и все - чисто, а в реале рисуется наклонная линия! Буду дальше ковыряться, но может так с лету чего-нибудь из подводных камней(настроек) подскажите? Обидно ведь!
А также не совсем понял что нужно сделать со временем шагов. Если отлаживаете по исходнику - то шагать будет по командам.
Ребята помогите пжалуйста новечку
Начал осваивать протеус, с рисованием схем и компоновкой плат кое как разобрался, а вот с моделированием туго
Хотел погонять блок питания на затухающем конденсаторе, что бы подобрать емкость, но не тут то было
Подскажите пож-та как правильно задавать источник переменного тока, куда пихать землю. Схему прикладываю, (в схеме натыканы вольтметры-делал для себя что бы отслежать напряжение). Расскажите пож-та что не тк задал. Меняю емкость гасящего кондера напряжение на кренке не меняется, добавляю землю в коце опять все подругому. ПОдсажите по моей схеме, куда что ставить для модуляции (реальную плату сделал, напряжения похожи на те что на картинке на щупах, только не совпадают с показаниями вольтметров )
- (38.75 КБ) 674 скачивания
По ходу сам где-то накосячил, включил симуляцию с демо прошивкой для Т6963, скачанной с нета и тоже проверенной уже - все нормально пашет!TEHb писал(а): Пожалуйста, приложите схему и прошивку.
У меня еще одна проблема.
Хочу промоделировать такую штучку в протеусе:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1154
Скачал для нее прошивку здесь:
http://radioliga.com/insert_2008.htm
Схема и прошивка вложенны в сообщение. Проблема в том что hex файл прошивки написан в каком то непонятном формате (может для какого неоьычного программатора) и не хочет работать в протеусе.
Как сделать чтобы эта прошивка работала в протеусе? как ее привести в нормальный вид?
- Shema.rar
- Схема и прошивка
- (10.29 КБ) 313 скачиваний
То RadioNefor:Точно не знаю, но надо из этой демо прошивки взять только байты программы без адресов и первой строки и создать из них HEX файл.
Тo ALL:Вчера на ночь глядя пытался сделать пробную платку из 2-х компонентов, автотрассировка идет нормально, но сколько не лазил по настройкам никак не нашел где отключить 2-й слой, чтобы плата была односторонняя, подскажите! Версия Протеуса 7.6.
