Усилитель на TDA7294
ankrish
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение ankrish »
Radiobonchic писал(а):у меня и перекос выдерживали..точнее отсутствие одного плеча)
у мя тоже норм без одного плеча работала, провод по питанию один оторвался (вроде +), я даже разницы не заметил :))
{АРХИТЕКТОР}
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
так и я спустя минуту заметил)
ankrish
Сообщение ankrish »
и не надо с двуполярным БП мучаться :)))
{АРХИТЕКТОР}
gefest
Сообщение gefest »
Скажите, почему у меня тихо играет тда 7293???
http://nnm.ru/blogs/softpir/malogabarit ... aznoy_oos/
skk
Сообщение skk »
сигнал случаем не от телефона берете?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
gefest
Сообщение gefest »
Сигнал беру с компа... Напряжение сигнала в районе 600 мВ. он у меня играет практически так же как и тда1554... слабенько что-то... питание +-28 тор 400 ватт по 20 000 мкФ в плече. В чем может быть дело?
gefest
Сообщение gefest »
Я вот думаю, может дело в Т-образной ООС... Или просто пред нужен!!!
gefest
Сообщение gefest »
посоветуйте, что делать? Где искать косяк???
skk
Сообщение skk »
поставить пред. друг так делал.
Предварительный усилитель на NE 5532_1.lay
(70.04 КБ) 406 скачиваний
gefest
Сообщение gefest »
skk писал(а):поставить пред. друг так делал.
а можно схему в нагрузку... И еще вопрос, он почему-то слабо басы передает по сравнению с той же тда 1554
ankrish
Сообщение ankrish »
не, навряд-ли это пред, у меня усь с трансом 40 ВА играет ОГОГО, причём без предворительного и сигнал с телефона :)
{АРХИТЕКТОР}
gefest
Сообщение gefest »
может у меня схема кривая??? Можете глянуть??? Или дайте на вашу погляжу.... http://nnm.ru/blogs/softpir/malogabarit ... aznoy_oos/
Radiobonchic
перепроверте вч и нч фильтры на входе)особенно кондеры..у когото уже такое было...поменял неодну микру уверяя что все новое и рабочее а в итоге неработает-оказался кондер га входе как и предположил...попробуйте поставить любой другой и послушайте..
gefest
Сообщение gefest »
Я сам на него грешу немного так как у меня вот такое чудо стоит http://www.google.com.ua/imgres?q=%D0%B ... =108&ty=92
Кто говорил что суперский, кто говорил Г....
skk
Сообщение skk »
gefest, дык эти кондеры для снабберов и фильтров по питанию. это спец. кондеры вчера бп разобрал, там фильтры на этих кондерах сделаны. берите к73-*, где * любая цифра, обычно ставят к73-17.
ankrish
Сообщение ankrish »
gefest писал(а):Я сам на него грешу немного так как у меня вот такое чудо стоит http://www.google.com.ua/imgres?q=%D0%B ... =108&ty=92
это специальные кондёры по питанию, помехи гасят, кстати такие ставят в БП для этго уся ( да и вообще в бб для любого устройства) http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
в ссылке рисунок 4 и рисунок 5, для вас
{АРХИТЕКТОР}
gefest
Сообщение gefest »
сейчас буду пробовать!!!! Спасибо всем за помощь!!!!!
gefest
Сообщение gefest »
заменил на пленку, громче не стало, ну может совсем чуть чуть.... но хоть басы появились... а по громкости практически одно и то же.... что и тда 1554
Radiobonchic
так он играет совсем тихо и никуя неусиливает или играет также как другая тдашка?я совсем заапутался!!!!у этихб тдашек одинаковое усиление!
