Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
- sergeynim
- Встал на лапы
- Контактная информация:
У фена (со всем встроенным) большая мощьность и работает он скорее от 220В, если с МОСом и симмистором, то проблемм не должно быть, только датчик температуры под вопросом. Где их в москве можно купить не дорого?
У меня есть китаец ZHONGDI_ZD-931 и к нему дали керамический нагреватель, т.к. в паяле спиральный.
Зафоткал станцию, в ней ЖКИ разделён с драйвером и подсветки нет.
Пока доволен.
ссылка на фотки, два архива общим объёмом 7,3мб:
http://sergeynim.narod.ru/ZD-931_1.RAR
http://sergeynim.narod.ru/ZD-931_2.RAR
Пока доволен.
Последний раз редактировалось sergeynim Сб авг 16, 2008 01:46:05, всего редактировалось 1 раз.
Уже разобрался.. Микроконтроллер паленый млин..
Поставил другой усе ок!
Занимаюсь модификацией программы под работу с феном
(купил фен за 150р трубка нагреватель термопара Сам удивился когда в нашей глубинке это нашел не под заказ(Казань))
Модификация заключается в регулировке подачи воздуха и нагрева.
Используя свободные ноги и 2ой операционник в LM358N
В виде компрессора спарены 3 кулера 50". Пришлось развязать от мк оптопарой..(что есть уж). Вся проблема заключается в регулировке кулеров. Скоро выложу на общее обозрение...
- sergeynim
- Встал на лапы
Простейший, на русском:
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
- Алексей П
- Вымогатель припоя
Если не трогать настройки фьюзов, то процессор будет сильно тормозить, т.к. с завода фьюзы выставлены на работу от внутреннего генератора на 1МГц CKSEL3-0=0001.
Станция может работать и без внешнего кварца нужно выставить фьюзы на 8 МГц CKSEL3-0=0100, а для работы от внешнего кварца 8 МГц CKSEL3-0=1101.
Учился работать со Spirit Laiout 5.0, за одно по новой развел печатную плату. В схему добавлен електорлит по питанию возле операционника и разрядный резистор в затвор ключа (R> 47k).
Для себя буду делать разводку под SMD компоненты, так как есть вналичии весь комплект.
Интереcует ток, протекающий через стабилизатор. Мне кажется там основным потребителем является подсветка дисплея и греться он сильно не должен.
- DSSt_2.rar
- Две версии слегка измененной печатной платы
- (61.8 КБ) 700 скачиваний
