Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение serg_svd »
Один момент ко вниманию собиравших и автора. Может не стоит все же на кварце экономить? Чтобы проблем не было.
Автор в самом начале замечательно расписал, что прошивка была специально написана на ассемблере, чтобы получить точные временные интервалы для работы с чипом WS2811/2812. А потом зачем-то решил упростить схему и поставил кварц как опциональную деталь.
А ведь разбег частоты на внутреннем генераторе у всех микросхем разный и ощутимый. Зачем, спрашивается, было трудится и писать код на ассемблере и при этом не учитывать разлет тактовой частоты на внутреннем генераторе?
PS. И чуть не забыл про пин AVCC. У собиравших он висит в воздухе, раз R4 и C3 тоже опция? Хотя в даташите четко указано, что если АЦП не используется, то этот пин должен быть подключен к VCC, а если используется, то нужно использовать фильтр по питанию.
Сообщение вадим1964 »
вы неправы...таки подается с VCC через RC фильтр
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение jn79 »
да, кварц лучше ставить и AVCC если не используем то на питание садим
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3264523#p3264523"]вы неправы...таки подается с VCC через RC фильтр[/uquote]
Ну на схеме вижу
Поэтому и предупреждаю
Я бы рекомендовал убрать на схеме рамку и надпись с этих элементов, как находящихся в резерве.
Сообщение jn79 »
шеф все пропало !
схему переделаете ? а то я провод нашел ... в Уфе :)
хотел уже платку рисовать и делать а тут такое :) хотя просто на + посадить и все
P.S. случилось чудо - пришел провод .... без треков в без ничего... нормальная доставка :)
Последний раз редактировалось jn79 Чт дек 21, 2017 06:26:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slavok47 »
У меня без AVCC программатор в обще камень не увидел
Сообщение dpd69 »
Привет!Скажите,пожалуйста,почему так делает гирлянд-на видео секунд 45 до 59?Как я заметил,а может и ошибаюсь,ето получается после все ефекты.Плата и прошивка с Облака.Видео:https://www.youtube.com/watch?v=4avP5x0hnlA&feature=youtu.be
Сообщение Riniy »
serg_svd писал(а):PS. И чуть не забыл про пин AVCC. У собиравших он висит в воздухе, раз R4 и C3 тоже опция? Хотя в даташите четко указано, что если АЦП не используется, то этот пин должен быть подключен к VCC, а если используется, то нужно использовать фильтр по питанию.
В первой версии так и было, AVCC подтянуто к питанию, в этой версии изначально я хотел в рамку выделить только RC-цепь.
Спасибо, подправлю схему.
serg_svd писал(а):Может не стоит все же на кварце экономить? Чтобы проблем не было.
Изначально планировалось сделать гирлянду с минимальным обвесом, при комнатной температуре внутренний генератор работает стабильно. Незначительные отклонения частоты за 10 тактов не внесут погрешность более чем 150nS. Поэтому кварц оставил для уличной версии.
dpd69 писал(а):Скажите,пожалуйста,почему так делает гирлянд-на видео секунд 45 до 59?Как я заметил,а может и ошибаюсь,ето получается после все ефекты.
Когда прошивали гирлянду в последний раз (примерно число)?
Была подобная проблема на некоторых эффектах, была исправлена. Попробуйте обновить прошивку.
Я еще раз перепроверю данный эффект.
У предпоследнего светика странный цвет, бракованный?
Сообщение dpd69 »
Привет!Прошивал с прошивка от 16.12.2017.Предпоследний цвет так светит потому что когда делал видео у меня были только желтое шарики и я хотел увидет как будет выглядит гирлянд.С уважением
Сообщение Andrey73s »
Кратность ровна 30, 39, 48, 50, 60 led
1. Правильно?
2. 10(8-15) Можно?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Riniy »
1. Правильно
2. 10(8-15) можно, но выставить перемычкой надо 30
Работать будет, но эффект не полный.
А зачем так мало светиков? Люди собирают по 60 им и этого мало :)
Сообщение RX24 »
Не у кого случайно нет лишних светиков штук 50 ну или 30? :) Старый стал непонятно как с али выписывать, да и всякие предоплаты и оплаты через инет для меня дело темное и непонятное мне бы по старинке, наложенным :)
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3265347#p3265347"]А зачем так мало светиков? Люди собирают по 60 им и этого мало :)[/uquote]
:oops:
У меня окна маленькие.
Хочу полосок 10 на окне сделать.
10х10 или ещё как не решил.
Сообщение Riniy »
Так сделайте несколько рядов змейкой, например по 10 светиков в ряду, а провод между рядами - подлиннее.
Получится:
3 ряда по 10 = 30
5 рядов = 50
6 рядов = 60
И эффекты целы, и всё окно задействовано :)
Сообщение shura2000 »
10x10 уже 100
А 100 это два по 50. Главное чтобы эффекты не портились(в холодильнике :)) ).
Последний раз редактировалось Andrey73s Пт дек 22, 2017 09:44:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kimka »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3265422#p3265422"]10x10 уже 100[/uquote]
100 если для 12В-ой ленты всего 1,11 минимального фрейма на 30 :wink:
Пристроил таки почти 4м такой ленты над окном. После многочисленных проб различных вариаций самым интересным показался (на вкус и цвет....) вариант - два фрейма 39 (по 117 одиночных светодиодов в каждом :))) ) строго друг над другом (очень такая прикольненькая "диагональная" симметрия получилась) :))
Riniy писал(а):Так сделайте несколько рядов змейкой.....
Полностью согласен. Окно не елка - любые "неполные" фреймы и случайное и нелогичное расположение светиков превратит классную оригинальную гирлянду в простую китайскую моргалку, а оно Вам надо?
10 рядов по 10 светодиодов при выставленных перемычках на 50 фреймы не портят?
Сообщение Riniy »
Нет, всё должно получиться :)
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Вот такая красавица радует теперь всю семью. Но, кажется, нужно сделать длинее. Использую первую версию платы и прошивки. 48 светодиодов. Как правильно и красиво удлинить её?)
