Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Croma
Электрический кот
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Сообщение Croma »
С нуля делать в наши дни смысла мало.
Слишком много слесарной возни.
Изготовить переключатели как в настоящих практически невозможно.
Специализированные, изготовлены по конкретику.
Самопальные делал на двух лампах, трех транзисторах и из журнала радио (100кгц)
Эта 8ло4и сделала заложником ситуации.
А ну её и всего делов.
Часы на элт получаются но тусклые и громоздкие. Мне не понравились.
5ло38и кому то подарил.
6ЛО1и валяется. и мучала.
Восстановление С1-101 отлично закрыло вопрос с шестисантиметровой диагональю.
Восстановил С1-73 и это восемь сантиметров.
А С1-70 у меня всегда был :) но очень уж тяжел и громоздок.
aleksey1978jet3
Сообщение aleksey1978jet3 »
потому и брал готовый корпус с трубкой, видел в видео изготовление осциллографа на ютуб канале "Радио-Хобби"
https://youtu.be/QfFARttEXk4?si=nwAfrRD8zaM79w85
сколько там было работы, и станков. Хотел забрать корпус от с1-77, но его забрали, и я купил корпус от Р5-5 со всеми переключателями, разьёмами, трубкой, нету только второго трансформатора, но мне ВикторС посоветовал использовать преобразователь ройера на 30ватт. он сказал, смотать имеющуюся обмотку 220в чтобы, она выдавала 100-130в, а поверх намотать тонким проводом, повышающую обмотку какая понадобится. жду когда преобразователь 12-220в 30ватт придёт, расчетный срок где-то 9 января.
У того же продавца корпус брал, у которого с1-77 забрали.
add.ocean
Сообщение add.ocean »
уже привык что тут преимущественно мелкоэкранными древностями интересуются. Тем не менее, советую обратить внимание вот на этот лот
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/ ... 3703737714
150CTB31, нарисована в схеме GOS-6103.
цена за нее смешная.
15 см диагональ / 30см длина.
катод -1,6кВ анод +12кВ
даташита пока нет.
_D14-375-123.pdf
(158.21 КБ) 93 скачивания
...наверное.
Croma
Электрический кот
Сообщение Croma »
Эти красивые стекляшки погасли навсегда.
А кому все таки нужна эта трубочная древность, то GOS-xxxx всякие в интернете вполне доступных денег стоят.
Самопально такое замутить никаких трудодней не хватит.
Моточные изделия с неизвестными данными и конструктивом непреодолимое препятствие.
add.ocean
красиво сказано :love: :write: .... погасли навсегда. непреодолимое препятствие.
если это про катушку на горловину - я мотал, все работает. Там не важно сколько витков.
если это про катушки последовательно к пластинам -там достаточно взять готовый дроссель.
вообще люди тут делали и показывали самодельные с нуля приборы.
хотя, лично я, да, предпочитаю купить готовый. может быть, починить, настроить, поменять севшую трубку.
...наверное.
Croma
Электрический кот
Сообщение Croma »
Катушка на горловину это пустяки.
И количество витков не важно. Всего около трех тысяч. Кто попало намотает :)
Дросселя на пластины то же пустяки.
Да куда подключать эти пластины?
К трехтранзисторному осцилографу?
А вот высоковольтный трансформатор и умножитель тихо остались за кадром.
Попробуй преодолей.
Люди, да и я делал, да двенадцатью киловольтами там и не пахло.
Малоэкранные древности малогабаритны и потому в них есть смысл.
add.ocean
Croma,
Я смотрю вы удивительно последовательны в высказываниях.
Ладно. Оставлю за кадром, что здесь вообще-то ветка "Осциллограф на ЭЛТ своими руками."
(И зачем, какой мотив и какой стимул человеку сюда вдруг придти убеждать здесь участников что это "все ненужно и невозможно и все ерунда"? Спасти тут всех?)
Вместо этого, вот возьмем например С1-118, который покупают за 2-3-5 тыс. руб. Посчитал, амплитуда на пластинах и питание ВК УГО и УВО как раз соответствует тому что надо для 150CTB31. Вся схема уже есть, ВВ часть уже есть, но:
1. На катод ставим удвоитель (было 800 стало 1600В)
2. Вместо умножителя на 8 на анод делаем умножитель на 12, будет +12кВ
3. Пересчитать резисторные делители типа на фокус, астигматизм, геометрию.....
4. Экрана нет. Во многих импортных (и некоторых наших) приборах экран просто цилиндр. В импорте это зачастую лист скрученный в цилиндр, они не парятся. Придется поискать от другого прибора... Может даже что-то отрезать. Катушку кстати тоже любую готовую подходящую по размеру.
Собственно, все.
150CTB31 включается гораздо проще чем например та же 17ЛО2И
...наверное.
diplodok
Сообщение diplodok »
В помощь - 150CTB31
Hameg HM604 Oscilloscope - User and service manual.pdf
(4.44 МБ) 109 скачиваний
Valentin Gvozdev
Сообщение Valentin Gvozdev »
Итак, всех осциллографостроителей и просто интересующихся темой с наступающим Новым годом!
Ради интереса поизучал, что показывает моя самоделка на выходе передатчика на 145 Мгц. Сигнал на вход прибора подавался через мощный аттенюатор, который для таких чаcтот уже далеко не идеален. Было прекрасно заметно, что размах зависит от всего, прежде всего от плотности контакта земляного провода в разъемах. Да и встроенный аттенюатор прибора выше 100 Мгц довольно прилично лажает, а промерить у меня нечем. Я давно заметил по спектроанализатору, что на предельной выходной мощности (15 Ватт) там почему-то появляется составляющая примерно половинной частоты. Небольшая, но она есть. Видимо, какой-то резонансный процесс в усилителе, который надо будет устранять.
Вот что мы видим на малой мощности. 5 нс/дел честной развертки, синхра стабильная (все-таки ЭСЛ рулит!), картинка линейно разворачивается в 3/4 экрана, далее компрессия.
А теперь переключим аттенюатор, и дадим полную мощность, заодно замедлив в 2 раза развертку:
На фото не так хорошо видно, как в реальности, но если приглядеться, то заметно, что высота полупериодов чередуется. Это и есть паразитная составляющая в спектре половинной (~75 Мгц) частоты.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Croma
Электрический кот
Сообщение Croma »
add.ocean писал(а):вот возьмем например С1-118, который покупают за 2-3-5 тыс. руб.
Исправный это хорошо, а если нет, ремонтируем согласно заводской документации.
Паспортные, известные параметры более менее сохраняются.
Труба, если дело до такого дойдет меняется на такую же.
Точно знаю что подойдет без переделок.
Делать мутанта нет никакой необходимости.
Тайна трансформатора со схемы заманухи не раскрыта.
Наблюдается увиливание от ответа при помощи всяких слов.
Без трансформатора схема набор линий.
add.ocean писал(а): Спасти тут всех?
Совершенно верно.
От покупок всякого списанного под рекламные сказочки.
Вот пример неопределенности.
Где то взять взять какую то подходящую катушку.
Где то взять это же так просто.
Я то намотал парочку и могу расписать как её на самом деле сделать. Практически.
Все таки время уже не то.
Пока дорогу осилит идущий остальные далеко уедут.
Martian
Сообщение Martian »
Valentin Gvozdev, и всё равно - круто, очень! С наступающим! :beer:
Valentin Gvozdev
Не стоит забывать, что это работа на частотах, в полтора раза превышающих штатные. А выше 100 МГц вообще все сильно иначе, чем на более низких частотах.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Коллеги привет,
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом.
Желаю здоровья, благополучия и хорошего настроения! :beer:
Выше было замечено, что изготовление (копирование) заводского осциллографа на ЭЛТ тянет за собой изрядное количество мелкой слесарки. В связи с этим, изначально заложился на использование только тех электромеханических деталей, которые можно купить на Али ЗАДЁШЕВО. В коротких перерывах между капитальным ремонтом и выращиванием сына, делаю БР на одной микросхеме 74HC14 - 6 инверторов ТШ КМОП. В общем получается входной компаратор, селектор СИ, управление формирователем ЛНН, детектор наличия СИ для авто режима и калибратор. Для независимости от размеров передней панели прибора и и конструкции переключателя, собрал селектор полярности СИ с электронным управлением, подобно применённых а С1-71, СУРА и ОСУ-10. Пример на картинке. В целом, схема работает. Коэффициент усиления ок 20, иглы положительной и отрицательной полярности пропускает корректно и с равной амплитудой, если резисторы в коллекторах, поставить равного номинала, а в эмиттеры дифкаскада поставить источник тока. То есть, сделать полноценный, симметричный дифкаскад с диодным коммутатором выходной точки. Важное замечание. Если посмотреть на схемы диодного селектора полярности СИ в С1-71 СУРЕ или ОСУ-10, видно, что при коммутации, один из транзисторов включается, фактически, БЕЗ коллекторной нагрузки, как ЭП. При этом, для одной из полярностей СИ, дифкаскад превращается в подобие каскода - быстродействующий усилитель с эмиттерной связью ОК-ОБ, а в другом включении, сигнал приходит на базу и снимается с коллектора одного и того же транзистора - схема с ОЭ - с эффектом Миллера и другими частотными ограничениями (второй транзистор работает только по пост току определяя рабочую точку). И эта схема применена в 100-мегагерцовом С1-71 :shock:
https://img.radiokot.ru/files/92893/29qgf0kbpz.jpg
Мне интересно, кто из участников беседы собирал электронный коммутатор полярности СИ и каковы впечатления от испытаний? :dont_know:
С уважением, ВикторС.
nik008
Сообщение nik008 »
Здравствуйте Коты! Сперва лирика. Уже годы слежу за этой темой, в последнее время по привычке, так как начитавшись мудрых советов, избавился от аналогового осциллографа и на ДР купил себе Rigol DS1052D со всеми прибамбасами за недорого (на Авито продавцы иногда сами не знают, что продают).
Так вот решил я сделать усилитель мощности для своего генератора и сделал ;-) Пришла очередь Rigola и он на спаде синусоиды на уровне 2/3 амплитуды показывает едва заметное утолщение, в виде жирной точки, так сказать. Я так и не смог посмотреть досконально, что это было: возбуд, артефакт или ещё что. Может ещё мало опыта пользования цифровым осциллографом (а усь я благополучно спалил и после замены выходных транзисторов всё стало замечательно). После этого понял, что аналог нужен и для меня предпочтителен. Купил недавно на Авито осциллограф «Сага». Включил, после прогрева развёртка вроде появляется, наводки показывает, но где-то шипит. Ясное дело, аппарат старый, нужна профилактика и замена входного разъёма и электролитов. Вскрыл, посмотрел, удивился, ужаснулся и понял, что простой профилактикой не обойтись. Платы ужасно разведены: расположение деталей, длина проводников на платах, толщина дорожек (шипение, это был разрыв в дорожке блока ВВ, зелёный огонёк ;-), как ещё показывало что-то). Лирика закончилась. Ближе к делу, то есть к теме.
Каждый ремонт начинаю с питания.
Заменил высохшие электролиты на ёмкость в два раза большую, поставил, где влезли, блокировочные конденсаторы, пропаял совсем уж тонкие дорожки луженым проводом.
Далее всё согласно схемы на осциллограф из интернета и рекомендаций участников темы (за что им искренняя благодарность).
Плата УГО/развёртки/БП:
1. Заменил времязадающие конденсаторы более приличными.
2. В питании мс ТТЛ убрал стабилитроны VD15 и VD16, поставил LM7805 с блокировочными конденсаторами.
3. Заменил VT30 на кт3102 с резистором 100 Ом в базе и R103 на 3,3 к. Средний вывод R200 заблокировал конденсатором. Сам Вход Х вывел на лицевую панель через переключатель ТВ/Норма.
4. В схеме синхронизации заменил R73 на 680 Ом. Средний вывод R77 заблокировал конденсатором. Схему, по здешним советам, изменять не стал, о чем в дальнейшем пожалел (но всё впереди ;-) ).
Плата УВО:
1. При работе с простыми осциллографами очень достаёт уход линии развёртки при переключении V/Дел. Решил доработать входные каскады по здешним рекомендациям, что и было сделано.
2. Заменил резисторы R58 и R59 на три последовательных резистора по 0,5 Вт и соответствующему общему номиналу.
3. При последующей настройке в плате изменились номиналы элементов R24 на 100 Ом, R26 на 150 Ом, R38 на 100 Ом, R51 на 160 Ом, С8 исключен, С11 на 240 pF, С12 на 100 pF.
4. На плате вывел разъём низкоимпедансного делителя напротив коммутирующего его переключателя.
5. На плате вывел разъём синхронизации.
Коммутация:
1. Питание -10В и +14,4В в оригинальной схеме на плату УВО поступало пройдя по всей плате УГО/развёртки по тоненьким дорожкам, что не есть хорошо. Сейчас питание взято сразу с выходных конденсаторов схемы БП шлейфом, пропущенным через ферритовую трубку (от кабеля аналогового монитора) в три витка.
2. Выводы на пластины трубки с усилителей УВО и УГО выполнил шлейфом, сделанным из электрического советского провода «Лапша» (еле нашёл). Из него удалены алюминиевые жилы и вставлен лужёный провод от витой пары. Шлейфы сделаны минимальной длины и подпаиваются к схеме при закрытии плат.
3. Переделал входной переключатель УВО. Заменил конденсаторы, уменьшил длину выводов.
4. На разъём с тыльной стороны вывел пилу и растяжку.
5. Последовательно с нитью накала трубки поставил резистор 2 Ома 1Вт. Напряжение уменьшилось до 6,5В (было 6,9…7,1) но при этом ток минимальный по ТУ 0,27А. Видимо такой экземпляр трубки.
Вроде всё. Может какие мелочи забыл.
Что получилось:
1. Входная емкость на всех пределах 20,8…20,9 pF.
2. Полоса с уровнем 0 дБ 10МГц, с уровнем -3 дБ 22…23МГц.
3. Думал, что для такого простого осциллографа с заявленной полосой пропускания в 7МГЦ и такими паршивыми платами переделок хватит, но, уже упоминал, пожалел, что не переделал схему синхронизации. Для такой полосы явно недостаточно.
Картинки:
1. Плата УГО/развёртки/БП
2. Плата УВО
3. Схема входных каскадов УВО
4. Плата входных каскадов УВО
5. Вид с открытой платой УВО
6. Вид шлейфа «Лапша»
7. Входной делитель
Было
Стало
8. Сигнал на разных пределах V/Дел (показаны все входные делители)
Только этот генератор не горазд в синтезе прямоугольника. Имейте ввиду здесь и далее на фото.
Он сам на дисплее на более высоких частотах показывает трапецию для прямоугольника.
9. Сигнал 1В прямоугольник.
2МГц
3МГц
4МГц
10. Сигнал 1В синус
1МГц
10МГц
15 МГц
17МГц
22МГц
25МГц
30МГц, предел для генератора
Вот так. Линия развёртки стоит как вкопанная при переключениях. Синхра просит переделки, но как вспомню разводку плат и их качество, то хотение отпадает. Итак сойдёт ;-) Смеюсь.
PS. Моё первое сообщение на этом сайте. Долго разбирался с FAQ. Может картинки нужно как то иначе представлять, а то их много.
add.ocean
nik008,
Поздравляю с отличным результатом. Всегда интересно, когда кто-то реально делает такой большой кусок работы. (Вместо того чтобы только постить идеи на форуме - авось кто-то другой сделает :-))
картинки можно загружать на imgbb.com и вставлять ("BB код миниатюры со ссылкой") - так можно показать большие разрешения
...наверное.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
nik008,
Спасибо за подробный отчёт о профилактике и доработке осциллографа САГА.
Вы верно заметили, что усилитель и селектор полярности синхроимпульсов в этом осциллографе весьма посредственные.
Особенно огорчает входной усилитель СИ на транзисторе с общим истоком и стоковым резистором R73 1,8КОм. Ни хорошего усиления ни полосы от него не добиться. Далее стоит компаратор на К554СА2, который считается быстродействующим, но есть нюанс - на входе у этого компаратора дифкаскад с конским усилением, на биполярных транзисторах с ОЭ. Эфект Миллера, при работе с источником сигнала 1,8КОм, здесь проявляется в полный рост. Как можно улучшить узелселектора полярности СИ в САГЕ? Можно подумать про четыре захода разной степени запаристости.
1) поставить один ЭП между R73 и С21
2) поставить два ЭП на входах 3 и 4 компаратора, при этом, нижние выводы эмиттерных резисторв ЭП, подключить к подстроечному резистору 470Ом, движок которого посадить на -12В питания. Подстроечник нужен для балансировки компаратора.
3) Селектор полярности СИ собрать по схеме С1-112/118/131 - дифкаскад с ЭП на входе и выходе, а компаратор СА2 назначить формирователем импульсов с крутыми фронтами.
4) Собрать селектор полярности СИ, с электронной комутацией полярности СИ, как это сделано в осциллографе TEXO B-23 (схема по ссылке)
https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... o_b23.djvu
Обратите внимание - у TEXO B23, дифкаскад селектора полярности СИ сбалансирован подстроечниеком P1, а выход дифкаскада R10, соединённый со входом компаратора - 180 Ом - в десять раз меньше чем R73 в САГЕ, следовательно, проявление эффекта Миллера будет снижено. Такой же электронный коммутатор полярности СИ применён в осциллографах С1-71 и СУРА, причём в СУРЕ, разработчики не поскупились на два ЭП на входе дифкаскада, что существенно увеличивает быстродействие схемы, в целом. И, если запариться ещё сильнее, для сборки этой схемы можно взять транзисторую сборку К198НТ5 (НТ1), тогда все транзисторы будут на одном кристалле, что снизит температурный дрейф.
Схема осциллографа СУРА:
https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... D0%B0.djvu
По осциллограммам меандра в Вашем экземпляре САГИ, пожалуйста, обратите внимание на выбросы на фронтах импульса 4МГц и рядом. Возможно, у Вас перекомпенсация в УВО или неточно настроен щуп - делитель. В С1-94, который я настраивал тщательно, схема УВО такая же. и меандр может выглядеть более прямоугольно.
https://img.radiokot.ru/files/92893/2xkbb36r9y.jpg
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Это очень полезно, особенно в связи с переходом с 220 В на 230 В в розетке. У меня из-за этого подгорел накал в трубке осциллографа С1-99. Долго искал причину высокой яркости луча и появления обратного хода, пока не выявил высокую эмиссию катода трубки. И надо же, в С1-99, все напряжения стабилизированы, кроме накала трубки, а от величины эмиссии её катода зависят все высокие напряжения и стабилизатор не справляется. Но, к счастью, всё обошлось, накал не сгорел, а частично закоротил, причём стабильно. Подобрал последовательный резистор, уменьшив напряжение накала до 5,0 В, и всё заработало как положено, и яркость, и другие параметры режимы трубки пришли в норму. Обратный ход исчез. Теперь и в моём осциллографе труба необычная. :))
Valentin Gvozdev
Насчет выброса Виктор правильно отметил.. Сожно добавить еще - на меандре в 1 Мгц видно, что вершина не плоская, а имеет плавный спал слева направо. Это нам говорит о том, что Усиление УВО немного растет в области частот примерно 1-5 Мгц. Растет немного, не более 5%. Скорее всего, имеет место быть перекомпенсация в одной из RC-цепочек, причем не самой скоростной. Собственно, на меандрах в 2 и более Мгц тот же самый эффект, но менее визуально заметный из-за меньшей продолжительности полки меандра.
Еще бы для полноты картины надо убедиться, что АЧХ не менеятся или менеятся очень слабо при различных положения входного аттенюатора. Если нет АЧХометра, то хотя бы на глаз по форме меандра. Впрочем, был невнимателен - это уже сделано и результат очень даже.
nik008
Сообщение nik008 »
Спасибо всем за ценные советы.
1. Насчёт синхры: при сборке осциллографа я уже прикидывал узел селектора полярности СИ от Сура и включение компаратора по схеме С1-94/3 на сборке к198нт, она подходит идеально. У меня есть подобные ULA6111, у них граничную частоту транзисторов по даташиту обещают 550МГц. Я даже навесной монтаж нарисовал и место на плате нашёл, но посчитал, что для полосы в 7МГц это не нужно. Просто я и сам не ожидал таких результатов получть и был приятно удивлён, поэтому и написал этот пост.
2. Входной аттенюатор я настроил по калибратору своего Rigola. Поставил осциллографы так, чтобы настраивать без щупов. От калибратора проводок сантиметра 3 в разъём и масса так же. Скомпенсировалось все отлично.
3. Мой генератор плохо синтезирует прямоугольник. Где-то читал, что для борьбы с джиттером в этом генераторе пошли на определённые жертвы сигнала. Уже писал, что с повышением частоты прямоугольного сигнала на дисплее рисуется трапеция. Картинки показал для отчёта. Для настройки хочу спаять нечто подобное схемам ВиктораС. Ему ограмная моя благодарность. Без его постов я бы за дело не взялся.
4. До настройки УВО АЧХ была давольно волнистая. Я к существующим цепям коррекции добавил ещё две, переменный резистор и конденсатор. Старался получить максимально гладкую АЧХ по сигналу сунусоиды. В итоге оказалось достаточным изменить номиналы существующей цепи. В итоге до 10МГц АЧХ совершенно равная, поэтому она и не показана.
add.ocean
nik008,
Старался получить максимально гладкую АЧХ по сигналу синусоиды.
советец такой есть. хотя конечно тут есть разные вкусы и подходы.
АЧХ и отклик на прямоугольник - взаимно однозначно обусловлены. Проще всего и быстрее всего крутить настройки, добиваясь идеального меандра на разных длительностях. Если надо - можно и доп. RC цепи вводить, в этом плохого нет.
Это же касается и настройки входных делителей (1:10, 1:100)
Да и в конце концов, осциллографом оценивают форму сигнала, а не АЧХ.
...наверное.
Вернуться в «Измерения»
