Страница 318 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Ср май 11, 2016 21:29:58
Sailanser
Если разъем как на фотках паяльников тут, в теме, то спрашивать аудио разъем на 5 или 6 контактов. Имею ввиду паяльники вот с таким разъемом. http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... .10.kQSo7S
Добавлено: Чт май 12, 2016 10:38:58
Attenyuator
Подскажите в какой теме обсуждается паяльная станция с жалами T12.
Добавлено: Чт май 12, 2016 12:28:09
mr_kot
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
В подписи у Victor_P. вторая станция тоже под Т12, с кнопочным управлением
Добавлено: Пт май 13, 2016 16:04:53
DinikS
Разъемы брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/GX16-5-Pi ... 95078.html
это 5-ти пиновый как на 907 Hakko, но у этого продавца есть и 6 и 8 пиновые. Комплект папа-мама. Продавец не быстрый в среднем около месяца идут посылки.
Добавлено: Пт май 13, 2016 23:47:27
Vseryj
Добавлено: Сб май 14, 2016 14:47:31
AlexRW
Доброго времени суток всем присутствующим ) схема очень понравилась, спасибо разработчикам сей паялки, но вот возник такой вопрос, а не льзя ли данный контроллер переделать еще и под фен ? ведь всего лишь нужно добавить управление по геркону (дабы охлаждать фен на подставке) было бы красиво собрать 2 девайса в одном корпусе сверху индикатор паяльника, а в низу фена (или наоборот, кому как удобнее) и работали бы оба независимо друг от друга ( как в известном всем Lukey) Так вышло что сам я программировать AVR не умею, схемку то собрать не сложно, а вот прошивка уже что то из ряда вон для меня (
Добавлено: Сб май 14, 2016 15:14:26
Sailanser
Дык в чем беда то ? Берете любой пост Victor_P там в подписи две паялки и фен до кучи :)) Все отдельно. Вкидываете в один корпус с одним БП и усе. Есть и то и другое и отдельно друг от друга. :solder:
Добавлено: Сб май 14, 2016 15:53:14
AlexRW
Я имею в виду сообщение от vetdoktor на 176 странице, там станция с LCD дисплеем, но сделана под паяльник, а хотелось бы и фен с LCD. или это отдельный проект и в теме не обсуждался ?
Добавлено: Сб май 14, 2016 15:56:28
Sailanser
Обсуждался, но прошивку то не он писал.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1267950 так что проще я так думаю к автору прошивки за прошиивкой, к автору схемы за добавками для фена.
Добавлено: Вс май 15, 2016 07:28:05
Crazoff74
Привет всем Радиокотам. Собрал Паялку версии 2. откалибровал (как только понял как)))
Паяльник катайский аналог Накко с термопарой. Сейчас жду Т12. (где то едет)
Работает нормально, Транзистор холодный ( даже при подключении 80 вт паяльника)
Питание использовать планирую от ноута. Печать своя. СМД 1206 32х110мм, возможность установки различных (размеров) индикаторов.
Спасибо Виктору за отличный проект.
Всем отличного настроения и удачи в начинаниях.
З.Ы. Weller 80 вт. не смог откалибровать R termo 23om. При R30= Rtermo-3-5om (19-20 om)? калибровать не дает. пишет Err. При увеличении R30 калибровка проходит, но не корректно.
Надежд не оставил, буду пытать! Если кто подскажет решение проблемы, буду очень признателен.
Добавлено: Вс май 15, 2016 10:45:00
petrf
Здравствуйте,Crazoff74 можете поделится печатной платой в sprint layout,заранее благодарю.
Добавлено: Вс май 15, 2016 12:36:10
Crazoff74
petrf писал(а):Здравствуйте,Crazoff74 можете поделится печатной платой в sprint layout,заранее благодарю.
Пожалуйста, пользуйтесь. Возможно, кому то мелковато (тесновато),но ЛУТом без проблем с приличным качеством получается.
Все элементы подписаны,все что относится к схеме конроллера обозначено( ' ) проверено в железе-работает. TL431 была только в корпусе sot89
на плате место позволяет применить в любом корпусе.(с изменением топологии).
Добавлено: Вс май 15, 2016 22:01:00
Vitoldos
Добрый, камрады! Безумно понравился корпус под будущую ПС!
Родное китайское не устраивает. Буду печатку ваять в SL. Но получается, что идеально подходит первая версия от Виктора. Вторая то на кнопках! Вопрос в студию!? )) Почему во второй версии Виктор отказался от энкодера?
ЗЫЖ Корпус есть, паяльник от 906 с А1321. Тыкните носом пожалуйста как изменить обвязку в ОУ в первой версии чтоб использовать термопару. Спасибо!
Добавлено: Вс май 15, 2016 22:09:44
Victor_P.
Vitoldos писал(а):Почему во второй версии Виктор отказался от энкодера?
Потому что его там некуда ставить при такой конструкции.
Но в планах есть добавить управление энкодером во вторую паялку, просто чтоб было вот для таких случаев.
Добавлено: Вс май 15, 2016 22:27:31
Sailanser
Vitoldos писал(а):Тыкните носом пожалуйста как изменить обвязку в ОУ в первой версии чтоб использовать термопару. Спасибо!
Дык со второй взять, там как раз и для термопары и для терморезистора :))
Добавлено: Пн май 16, 2016 07:24:42
32serg32
А разве в А1321 термопара? Специально такой нагревательный элемент заказывал, чтоб с терморезистором был, для подключения к версии 2 от Виктора. Пришел с сопротивление 46 ом, нагревательный элемент около 3,5 ом
Добавлено: Пн май 16, 2016 14:07:06
Vitoldos
Victor_P. писал(а):Потому что его там некуда ставить при такой конструкции.
Это хорошо! )) Будем с нетерпением ждать! Огромное спасибо Вам за Ваш труд!
Может глупый вопрос, но все же! А может есть переключатели по типу энкодера, но только нажатие и замыкание контактов вправо-влево, без прокручивания. Как на приборке некоторых авто для настройки часов! Ы?
32serg32 писал(а):А разве в А1321 термопара? Специально такой нагревательный элемент заказывал, чтоб с терморезистором был, для подключения к версии 2 от Виктора. Пришел с сопротивление 46 ом, нагревательный элемент около 3,5 ом
Она есть керамическая, а есть - в металле. Походу в керамике - терморезистор, а в этой - термопара. Короче одним словом - китайцы! )
Sailanser писал(а):Дык со второй взять, там как раз и для термопары и для терморезистора :))
Точно! ) SENS2. А зачем второй вход ОУ закорачивать? Чтоб небыло неуправляемого возбуда? А если собрать два варианта и перемычками выбирать подключение? Когда второй вариант весит в воздухе - не будет этого нежелательного эффекта?
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:37:36
sanyaf
По дурости угрохал БП от ноута, который хотел применить для ПС. Трансформатор от него остался вот такой:
Индуктивность обмоток такая( измерял самодельным транзистор-тестером):
Вопрос: можно ли использовать без перемотки этот транс для ПС Victor_P. по первой схеме?
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:54:29
mr_kot
Vitoldos писал(а):А может есть переключатели по типу энкодера, но только нажатие и замыкание контактов вправо-влево, без прокручивания
Джойстик с мобильника. Правда, там обычные контакты, как в кнопке. С энкодера выходит специфический сигнал при вращении - код Грея
Добавлено: Вт май 17, 2016 03:42:40
Crazoff74
Я тоже всеми лапами ЗА!!! Уважаемый Victor_P, даешь второй вариант с энкодером.
