Не похоже. Тестер(прибор) клянётся, что это диодный мост. Хотелось бы параметры узнать.Onil писал(а): есть два варианта. оба производства ricoh
2G R3132Q36EA Vdet-IC 3.6V, MR, -Reset PPO SOT-143 24vdh VD5 5a Ric - LOW VOLTAGE DETECTOR WITH BUILT-IN
DELAY CIRCUIT
2G RQ5RW26AA LVR-IC LDO, -CE, 2.6V±2%, 150mA SOT-143R 26vp VR4 5c Ric - SMALL PACKAGE
VOLTAGE REGULATOR
Опознание SMD радиоэлементов
- Gordon Shumway
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: Опознание SMD радиоэлементов
С уважением,
Алексей.
Алексей.
- Sergey_K
- Нашел транзистор. Понюхал.
да и корпус на SOT-143 совсем не похож.Onil писал(а):есть два варианта
Это конечно мост, какой только не скажу (не знаю
Неполучается у того - кто не делает...
Помогите опознать микруху. Стоит в импульсном БП на 24В с надписью PAH7020. Думал это FR2AF, ан нет http://www.panjit.com/upload/product/19/FR2A_SERIES.pdf
Разобрался. Это - FAN7602
Возник другой вопрос, что за диод, оказался в обрыве.
- Av4arik
воткни 1n4007, не ошибешься
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
В даташите на FAN этот диод 1N5819, вот и подбирай соответствующий, но вполне сойдёт и 1N4148.bkost писал(а): Возник другой вопрос, что за диод, оказался в обрыве.
Спасибо, воткнул 1n4007 - пошло
Далеко может и не уйти, там нужен быстрый диод, а 1N4007 тормоз.
- specialist2
- Открыл глаза
Всем привет. Помогите опознать шим контроллер, стоит в блоке питания коммутатора zyxel mes3528.
Корпус sot23-6, marking code 63B25p. Кто знает что за зверь?
- specialist2
- Открыл глаза
Большое спасибо.nik-as писал(а):ТУТА пошукай.
кто такой? маркировка 305 и 5V.
может у кого есть ссылка на маркировку DPAK-TR и D2PAK-TR
http://s005.radikal.ru/i211/1207/5c/ecb86247e4cf.jpg
спасибо.
на будующее, что бы не спрашивать каждый раз.
Помогите опознать SMD компанет!
Помогите опознать SMD компанет! корпус SOT323 на корпусе EW. и ещё один по виду стабилитрон стекляный корпус 27:51 на корпусе.
Здесь посмотри.timofeev писал(а):Нужна помощь в расшифровке SMD элемента
http://remont-aud.net/forum/78-3771-1
Помогите опознать диод, на фото D1 в корпусе sot23
- Serp
Может кто-то подскажет, что это за компонент. Пробник транзисторов - не определяет…
Здесь смотрел?
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786
