Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
При поддержке компании ПРИСТ
Hand-Maker
Re: Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
Сообщение Hand-Maker »
Действительно, если подать входное напряжение 18.100 Вольт - после отработки перегрузки и переключения диапазонов прибор возвращается на диапазон 20 Вольт.
А вот если подать напряжение 18.150 Вольт (!!!) - остается уже на диапазоне 200 Вольт.
При этом показывает 018.15, все честно.
Аналогичное поведение, но с другими числами. Если 18.19 В, то переходит на предел 20 вольт. А если 18.21 -- то остается на пределе 200В.
Выходит, это завязано не на цифру, а на какой-то аналоговый процесс.
ИМХО, если не удастся докопаться до того, чтобы вольтметр перескакивал на предел "20В" при напряжении бОльшем, чем 19 В, то придется при поверке сначала подключать напряжение с ИОНа, а потом доводить его до 19 вольт, указанных в инструкции по поверке.
jes
Сообщение jes »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3251660#p3251660"]Выходит, это завязано не на цифру, а на какой-то аналоговый процесс.[/uquote]Тоже соглашусь с этим.
Но, чтобы выйти на этот процесс, надо начинать с вопроса, почему счетчик АВП (К561ИЕ11) - не переключается обратно на более младший предел при измерении напряжения 18...19 Вольт.
Ведь при при подаче 1.9 Вольт - после отработки перегрузки остается предел именно 2 Вольта (вчера специально попробовал).
Хотя, можно сразу глянуть осциллографом, что творится на выходе интегратора и компаратора в различных режимах.
Интегратор по своей сути довольно трудно ввести в возбуд, а вот компаратор - запросто может "подзванивать".
Я писАл выше, что, это скорее всего, что-то "врожденное" в В7-38.
А вот как же писали главу в инструкции о его поверке насчет подачи 19 Вольт на пределе 20 Вольт - большой вопрос, наверное, просто так, от балды, а в реальности никто ничего не поверял именно в этой точке.
Не могут же быть одинаково неисправны приборы, находящиеся у разных людей, да еще в сотнях километрах друг от друга.
MAM
Сообщение MAM »
Нормально писали про поверку. Передомной сейчас В7-38, который поверку проходит на УРА.
И таких у нас не один.
Кроме того при неправильно выбранном диапазоне, резко снижается точность измерения.
jes
Сообщение jes »
[uquote="MAM",url="/forum/viewtopic.php?p=3251755#p3251755"]Кроме того при неправильно выбранном диапазоне, резко снижается точность измерения.[/uquote]А что, в В7-38 - есть возможность вручную выбрать диапазон измерения?
Я что-то такого не помню...
Род работы - да, выбирается кнопками, ну а диапазон, - он уже выбирает сам, исходя из входной измеряемой величины.
Значит, большинству попались бракованные, или полусожженные приборы.
Осталось лишь найти - что работает в нем не так, как надо.
Если поверяемую величину плавно (точнее - с определенным шагом) увеличивать в пределах диапазона, то и проблем, в общем-то никаких нет.
Наверное, большинство установок для поверки - умеют это делать.
Hand-Maker
Мне кажется, это надо не на разных пределах смотреть, а два прибора рядом поставить и сравнивать, что там творится при одинаковом входном напряжении, когда один переходит на 20-вольтовый предел, а второй -- нет. Видимо не хватает чего-то для переключения того счетчика-переключателя пределов.
Еще мысль: после ухода в перегрузку и постепенном отсчитывании и переключении пределов измерения, на одном приборе напряжение добирается до контрольной точки "сверху", а на другом"снизу". Это и влияет на решение логики, оставаться на этом пределе, или соскочить на 20-вольтовый.
Если поверяемую величину плавно увеличивать в пределах диапазона, то и проблем, в общем-то никаких нет.
Умгу, очень может быть, что когда писалось руководство по поверке, именно так и происходило. Потому что разница в "поведении" вольтметров составляет сотни миливольт, и это ничем не регулируется. Насчет полусожженности приборов -- категорически не согласен. По остальным-то параметрам всё чётко, и при "правильном" подходе к контрольной точке приборы ведут себя адекватно. Тут скорее дело не в сожженности и браке, а в разбросе компонентов и удачном стечении обстоятельств. Вот попался полевик с другой отсечкой, но в пределах его паспортных параметров -- и картина поменялась.
И еще, хоть и не по теме, если большинство приборов не возвращается на предел 20 вольт, то наверное это их правильное схемотехническое поведение, и лишь некоторые исключения могут соскочить на 20вольт...
jes
Сообщение jes »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3251851#p3251851"]Видимо не хватает чего-то для переключения того счетчика-переключателя пределов.[/uquote]Скорее всего, не приходит строб на счетчик для уменьшения предела измерения.
А вот почему - пока непонятно, причем, это есть не во всех приборах.
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3251851#p3251851"]напряжение добирается до контрольной точки "сверху", а на другом"снизу". Это и влияет на решение логики, оставаться на этом пределе, или соскочить на 20-вольтовый.[/uquote]Может быть зависит от знака и величины начального смещения в ОУ компаратора или того же интегратора.
MAM
Сообщение MAM »
Вот мысли забегали.
Столько написали. Я со своего смарта не смогу подробно расписать.
Ну вопервых количество нормальных приборов у нас гораздо больше, из десятка только один с таким нарушеним.
Дальше на всех установках для поверки ( к примеру В1-12) напряжение задается дискретно, через сброс и пуск.
Про погрешность при не том диапазоне имелось в виду на неправильно работающем приборе. Пропадает один знак.
Про второй исправный прибор для ремонта. Так и делаю, уже третий день стоит рядышком открытый. Только толку...Осциллогрф скоро уже откажется работать )))
serg-el
Сообщение serg-el »
VT45, VT46 до сих пор выпаяны?
Посмотрите осциллографом по шинам питания +-12В, что происходит при подаче 19В на вход.
Временно поднимите по одной ноге у R51, R64.
Посмотрите осциллографом ещё раз.
MAM
Сообщение MAM »
serg-el ' уважаемый.
Я, может быть и попробую выпаять резисторы. Но поймите, что перебор диапазонов происходит от мин до 200 В, а вот возврата на 20 В нет. Такое ощущение, что где-то нет совпадения по временным интервалам.
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
Позвольте и мне вспомнить далекие 70-80 гг прошлого века. Тогда для решения подобных вопросов применял своеобразные "счетчики-ловушки" импульсов. Для Вашего случая берется К561ИЕ11 или подобная на выходы припаиваются элементы индикации (например слаботочные светодиоды с ограничивающими резисторами). Короткими проводами подаются необходимые входные сигналы и питание. Цепи сброса обычно делал автономными. Далее запускался исследуемый режим и смотрелось соответствие индикации на рабочем и "неисправном" приборах. А выводы принимались после анализа состояния индикации. И далее счетный вход перемещался по цепям установки или сброса, где находилось различие в количестве "пойманных" импульсов...
jes
Сообщение jes »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3252248#p3252248"]Для Вашего случая берется К561ИЕ11 или подобная на выходы припаиваются элементы индикации (например слаботочные светодиоды с ограничивающими резисторами).[/uquote]Можно использовать именно сам счетчик автовыбора предела - DD15 (К561ИЕ11).
И напаять на каждый его выход яркий светодиод, катодом к -12 Вольт, сразу будет видно состояние счетчика.
Для ограничения тока по каждому выходу, последовательно с каждым светодиодом обязательно поставить резистор на несколько килоом.
Выскажу свое ИМХО насчет переключения пределов.
Когда прибор остается в положении 200 Вольт, и на его индикаторах (в моем случае) показания 018.15 Вольт, и он не переходит на диапазон 20 Вольт, почему?
Да потому что, следуя по схеме, должен появиться сигнал "1800", а он появляется только если уменьшить напряжение до 018.00 Вольт, специально попробовал на досуге.
Значит, искать (исследовать) нужно не сигнал уменьшения предела, а именно сигнал, который увеличивает номер предела, то есть сигнал "20 000", - переполнения всей счетной декады, точнее, причину его появления.
Скорее всего, где-то имеет место подвозбуд на частоте, гораздо бОльшей, чем частота кварцевого генератора (200 кГц), вот он-то и добавляет пачку импульсов, за счет которых - происходит переполнение счетной декады, появление сигнала "20 000", и соответственно, переход на бОльший предел, то есть на 200 Вольт.
А вот где это происходит, самый первый ответ - на выходе компаратора.
Ведь именно он формирует из двухполярного треугольного сигнала интегратора - логический сигнал, который далее идет на логику.
Второй ответ - это сам кварцевый генератор, возможно в некоторых режимах происходит срыв колебаний на более высокую частоту (гармонику).
И еще, немного логики.
Сначала на вход прибора, изначально находящемся в диапазоне 0.2 Вольта - подаем к примеру, напряжение 18.150 Вольт, как в моем варианте.
Он переключается на диапазон 2 Вольта, идет опять переполнение декады.
Далее, идет переключение на диапазон 20 Вольт, но, почему-то декада переполняется и в этом случае, хотя по идее - уже не должна.
Вопрос - почему?
Мне все таки, кажется, что это именно самовозбуд, прошедший на вход декаде - помогает ей переполниться, и соответственно, выдать сигнал на увеличение предела до 200 Вольт.
Пока на этом мысли закончились, критика приветствуется...
serg-el
Сообщение serg-el »
За счёт ёмкости С10.
Как ранее писал Михаил, адсорбция не позволяет быстро упасть напряжению.
Сменить тип, и уменьшить ёмкость.
Тогда при переключении делителя, напряжение будет падать на входе АЦП быстрее, и на диапазон 200 В переключение происходить не будет.
С обвязкой VT45, VT46 ковыряться не надо.
Я просто думал, что может 19В в виде импульса пролезать на шину питания, и вызывать сброс счётчика.
jes
Сообщение jes »
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3252484#p3252484"]За счёт ёмкости С10.
Как ранее писал Михаил, адсорбция не позволяет быстро упасть напряжению.[/uquote]Может быть.
Ну, а почему же тогда на пределе 2 Вольта - нормально отрабатывается сигнал величиной 1.9 Вольта?
Ведь там АЦП тоже подключается через делитель 1:10.
Когда для предела 20 Вольт подключается делитель 1:100, номинал нижнего резистора делителя равен 10 кОм (против 100 кОм для диапазона 2 Вольта).
По идее, напряжение должно спадать еще быстрее, и перегрузки тоже не должно быть.
И чем отличаются тогда нормальные приборы от "ненормальных", всего лишь разбросом емкости С10 и ее
типом?
И главное, разница небольшая в величине входного напряжения (порядка 20...50 мВ !!!), когда прибор начинает вести себя по разному (и это при входном напряжении около 18 Вольт).
MAM
Сообщение MAM »
Заменил С10..... 0,47 не было. Поставил 0,33.... Заработало!!!.
Но есть НО. Переменка? Проблема не чёткого срабатывания осталась.
serg-el
Сообщение serg-el »
[uquote="MAM",url="/forum/viewtopic.php?p=3252624#p3252624"]Но есть НО. Переменка? Проблема не чёткого срабатывания осталась.[/uquote]
Значит, в верном направлении идём, товарищи :)
По поводу переменки - в преобразователе стоят довольно большие ёмкости. Либо их уменьшать, и смотреть что получится. Либо кардинально поменять узел на трурмс с нормальным быстродействием.
Успехов :)
Mickle
Сообщение Mickle »
[uquote="jes",url="/forum/viewtopic.php?p=3252621#p3252621"]Ну, а почему же тогда на пределе 2 Вольта - нормально отрабатывается сигнал величиной 1.9 Вольта?
Ведь там АЦП тоже подключается через делитель 1:10.[/uquote] Небольшая поправка: на пределе 2 В делитель не используется.
jes
Сообщение jes »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3252852#p3252852"]Небольшая поправка: на пределе 2 В делитель не используется.[/uquote]Ясно, значит там используется другая величина опорного напряжения для этого диапазона.
Выходит, что изменение емкости С10 - может приводить к таким последствиям?
Или там больше играет именно его тип?
Ведь почему-то перегружается измерение на диапазоне 20 Вольт, хотя, разница между напряжениями - очень невелика по сравнению с измеряемой величиной.
Velund
Сообщение Velund »
[uquote="jes",url="/forum/viewtopic.php?p=3233682#p3233682"]Кто не хочет возиться с защитой от ботов, спама и прочего - ниже ссылка для скачивания вышеуказанной книги без всего этого, с нормального файлообменника.
В ZIP-файле сразу 2 варианта книги, один в формате DJVU, другой - в формате PDF, кому что больше понравится.
http://fayloobmennik.cloud/7135089
Дерзайте...[/uquote]
На всякий случай предупрежу - у файлообменника либо хозяин обнаглел до крайности, либо его хакнули и подсадили скрипт майнинга биткоинов. ;)
serg-el
Сообщение serg-el »
Ну, не знаю.
Только что опять скачал. Правда, на телефон.
Приколов не замечено...
mvf
Сообщение mvf »
На чужом телефоне, думаю, много биткоинов не заработаешь. Зато сразу можно украсть, например, банковскую карту. Нортон на компе при загрузке по этой ссылке реагирует:
"Попытка вторжения со стороны http://www.fotolink.su заблокирована."
"Web Attack: JSCoinminer Download 6"
"Атакующий компьютер http://www.fotolink.su (81.177.139.182, 80)"
"URL-адрес атакующего http://www.fotolink.su/v.php?
id=e7f2a22d4ee48bbf9fd93a6fea2c8ea7"
и т. п.
Вернуться в «Измерения»
