Да я писал, что изменяя R=3ом до 0.00... ,не увидел никаких изменений в токе нагрузкиanatol378 писал(а):
Если L200 еще жива, то именно Резистор который на схеме 3-х омный и определяет ток, изменяя его изменяется и ток. Не переусердствуйте с выбором максимального тока ( при 3-х омном резисторе стремящимся к КЗ) больше чем тот что может микросхема
Вторая схема тоже правильна но указатель на светодиоде будет регистрировать напряжение равное аккумуляторному + на диоде (0,7-1,0 В) и только в режиме заряда
Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
А так пойдёт?nik-as писал(а):[Нет, переменный резистор должен быть соединён непосредственно с аккумулятором.
Если напряжение прыгает без нагрузки 14.5-14.55 и ток 0.40-0.42 это нормально?
Нет. А индикация зарядки что будет индицировать?I-Basil писал(а): А так пойдёт?
А чем исходная то не устраивает?
maximka555 писал(а):Если напряжение прыгает без нагрузки 14.5-14.55 и ток 0.40-0.42 это нормально?
Ток без нагрузки, это как?
nik-as писал(а):Нет. А индикация зарядки что будет индицировать?
А вообще-то, спасибо всем, кто мне помог подсказками, наставил, на путь истинный
P.S Хотелось бы пообщаться с уважаемым Барсиком (да и не только с ним) по поводу настройки предложенной схемы и её модификации . Сорри за оффтоп.
Где вы их берете. Ну я понимаю, что в советское время конструкторам и ремонтникам платили за сложность конструкции, т.е. чем больше элементов тем лучше.I-Basil писал(а):
Два диода на выходе - один защита схемы от неправильного подключения аккумулятора. а второй (чтоб защитить наверняка
Названия светодиодов (имеет место быть если это светодиодные шкалы с схемами управления) "напряжение заряда". "ток заряда", "питание включено" - интересно как они меряют и что - площадь засеянную яровой пшеницей?
Узел VT2, VT3 задумывался наверно для выключения зарядного устройства по мере уменьшения тока заряда путем уменьшения напряжения на выходе ЛМ-ки - не вижу никакого смысла. Полетит одна баночка в акк-ре и жди до выкипания остальных.
В общем бессмысленная, но рабочая поделка.
Кстати LM317 имеет одну интересную особенность - встроенный ограничитель протекаемого тока на 1,5А работает при напряжении между входом и выходом меньше 15 вольт. Если напряжение больше - ограничение тока начинается с меньших значений вплоть до 0,3А.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Господи! Уважаемый, ну зачем же так утрировать ?!
Ведь Вы же не считаете L200 панацеей в решении данной, если можно так сказать , проблемы?
А вообще-то, мне сделали замечание за обсуждение "чужеродной" схемы
, поэтому, буду придерживаться общепринятых правил, и обсуждать на этой ветке что-то иное, чем http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/, я не могу
. Что касаемо "бессмысленности" : у Вас есть свои варианты и наработки - выложите на форум, вместе с другими котами (и кошечками
) "оближем" ,и помурчим, анализируя
Чтобы не засорять эту ветку, ответил Вам здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=563804#p563804I-Basil писал(а):Хотелось бы пообщаться с уважаемым Барсиком (да и не только с ним) по поводу настройки предложенной схемы
L200 - неплохо, да и вот это хорошо
Барсик писал(а):Чтобы не засорять эту ветку, ответил Вам здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=563804#p563804
Стесняюсь спроситьanatol378 писал(а):L200 - неплохо, да и вот это хорошо
Регулируемый стабилизатор напряжения вмете с выпрямителем 1,3 -30 В 5А. Навешиваешь трансформатор ( до 100 кГц) и подходящий кондерчик.
Да-а-а...anatol378 писал(а):Регулируемый стабилизатор напряжения вмете с выпрямителем 1,3 -30 В 5А. Навешиваешь трансформатор ( до 100 кГц) и подходящий кондерчик.
Доброго времени суток уважаемые коты, и милые кошечки
! Я так понимаю, что тема закрыта, все варианты рассмотрены, источник полезных советов иссяк
А жаль, я так думаю, что возможности в проектировании ЗУ на основе L200 ещё не исчерпаны... Вот все на этой ветке давали умные и полезные советы, рекомендации, а вот фоток готовых изделий - кот наплакал
(да и печаток столько же). Уважаемые, не жадничайте
, покажите свои "творения", может быть кого-то что-то и заинтересует ,появятся новые идеи
. Хорошего ВСЕМ настроения, приятных выходных!
Ребят, собрал зарядку. Работает отлично! Есть вопрос.
Состоит в следующем.
Возможна ли установка этой зарядки на мотоцикл. С условием что генератор выдает переменный ток и плавает он от 6 до 20 вольт. Что придется изменить в схеме?
Что за мотоцикл? Нафига на нём аккумулятор, если его там никогда не было?H0RNET писал(а): Возможна ли установка этой зарядки на мотоцикл.
А это собственно некоторые варианты для мотоцикла.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
Доброго времени суток уважаемое семейство кошачьихH0RNET писал(а):Ребят, собрал зарядку. Работает отлично! Есть вопрос.
Последний раз редактировалось I-Basil Вт сен 21, 2010 17:58:50, всего редактировалось 1 раз.
Вот по-моему, решение твоего вопроса http://www.proscooters.ru/index.php?topic=865.15, ну а остальное - потом . Извиняюсь, что не по темеH0RNET писал(а):генератор выдает переменный ток и плавает он от 6 до 20 вольт. Что придется изменить в схеме?
Вот и я спалил L200 ! Звучит прям как митсубиси.
Применял для заряда авто аккума. Благо старого, не жалко.
После моста напруга была 25.8В (это наверное и есть причина смерти),
напряжение выставил 14В, ток 1.2 А. Не прошло и суток, аккум кипит, а ток 1.2А как был, так и остается.
На аккуме при подключенных клемах 13.6В, с отключенными клеммами 12.5В, на выходе зарядного 25В!!!
Кручу до упора влево - 19В
Думал переменник перегрелся, замерял - все гуд. При этом всем, ток еще регулировался. Теперь перестал. Все. Хана.
Пойду еще за одной.
Кстати, греется она как паровоз чугунный, думал сделать автономку (типа при наличие 220 - зарядка, при пропадании переключение питания с аккума), так вот как-то стремновато без присмотра оставлять такую температуру. Или это че-то не то? При радиаторе 10х10 см и ребра 1.5 см высотой - палец на нем дольше 5 секунд не продержишь.
- А вот так это выглядело.
- (79.36 КБ) 1354 скачивания
Сам и ответил на свой вопрос о температуре - поменяй транс (что-бы на выпрямителе было напряжение пониже) и уменьшится нагрев микросхемы.
