Металлизация отверстий в домашних условиях
- 2010kira2010
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik подскажи пожалуйста по данному рецепту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668 сильно критично будет если использовать вместо тиомочевины - мочевину(сильную ли роль играет атом серы)?
Мочевина: (NH2)2CO+H2O=NH3+CO2
Тиомочевина: (NH2)2CS+H2O=2NH3+CO2+H2S
И там и там аммиак + углекислый газ, но сероводород во втором, какую роль он может играть в хим. лужении?
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
2010kira2010
Нужна именно тиомочевина.
Молярная масса безводного CuSO4 - 159,61
Молярная масса CuSO4*5H2O - 250
250/159,61 = 1,566
Так как раствор 10%, то нужно взять 10 грамм безводного CuSO4 на примерно 90+- грамм воды. Пересчитаем его на водный:
10*1,566 = 15,66 грамм CuSO4*5H2O
Посчитаем объем CuSO4*5H2O, который он занимает в растворе:
15,66/2,824 = 5,54 мл.
(2,824 - это плотность CuSO4*5H2O).
Рассчитаем количество воды:
100-5,54 = 94,46 мл.
Получаем, что в 100 мл. 10% раствора медного купороса содержится 94,46 мл. воды и 15,66 гр. CuSO4*5H2O
Вес данного раствора:
94,46+15,66 = 110,2 грамма.
Юнаты отдыхают.
Если воды будет 90 гр. и вещества 10 гр, то получится 100 гр, а нам нужно 111 гр., но в принципе я понял, что ты хотел сказать.Stas555 писал(а):10% раствор = в 90 г воды содержится 10 г вещества.
250/159,61 = 1,566
Юнаты отдыхают.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб окт 12, 2013 14:46:44, всего редактировалось 11 раз.
- Афган
- Встал на лапы
Думаю, правильно будет делать так:dr_jenia писал(а): есть скажем 100мл р-ра с массой 111г
скока я тутда х-ул купороса*
Определяем плотность раствора 111г/100мл=1,11
По таблице плотностей, которую упоминал Ruzik (http://www.fptl.ru/spravo4nik/plotnost-sulfatov.html), определяем концентрацию раствора =10%
Соответственно, в 100 мл нашего раствора мы имеем около 10 гр безводного купороса.
Перевод в водный делаем уже через молярные массы и получаем 15,6гр CuSO4*5H2O в наших 100 мл. Остальное -вода
Пока печатал, уже все прояснилось...
Последний раз редактировалось Афган Сб окт 12, 2013 00:20:47, всего редактировалось 1 раз.
Пока редактировал, Афган опередил.
- dr_jenia
- Грызет канифоль
из данных расчетов можно сделать вывод - котам недодают мяса
не так, это мы ложим меньше кристалогидрата в раствор из за его гигроскопичности
во как, я сегодня повторил эксперимент с выпариванием, у меня даже после 4часов при 35град. вес составил 20 с хвостиком грамм
Ruzik отдельное спасибо за помощь, и тебе Афган
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
dr_jenia
Не понял, 20 грамм у тебя получается из какого раствора? Сколько весит 100 мл. этого раствора?
- dr_jenia
- Грызет канифоль
в 20мл ра-ра после упаривания 4г купороса (100мл выпаривать дольше)
dr_jenia
Ты не понял, мой вопрос был - сколько весит 100 мл. раствора 111 грамм или больше/меньше?
Как я понял, ты сказал что 111 грамм для примера или это реально так весит?
Расчет же нужно проверить, правильно или нет насчитали.dr_jenia писал(а):есть скажем 100мл р-ра с массой 111г
- dr_jenia
- Грызет канифоль
111.25гRuzik писал(а):dr_jenia
Ты не понял, мой вопрос б................
dr_jenia
Хм...
Может таблица плотности/концентрации не правильная?
Хм...
dr_jenia писал(а):111.25г
Выходит что в 100 мл. раствора получается 20 грамм купороса, а мы насчитали 15,6 грамм. Значит не правильно считаем?dr_jenia писал(а):в 20мл ра-ра после упаривания 4г купороса
- dr_jenia
- Грызет канифоль
я насчитал 17 с чем то, приняв раствор как 11%Ruzik писал(а): Хм...
dr_jenia
Может не точно 100мл. отмеряешь? Попробуй 1 литр взвесить или сколько там у тебя есть?
Вообще чем меришь, рюмки, стаканы, мензурки?
Последний раз редактировалось Ruzik Вс окт 13, 2013 12:27:46, всего редактировалось 1 раз.
- Афган
- Встал на лапы
Да уж......какая-то неувязочка вышла. Я был уверен, что посчитал правильноRuzik писал(а): Хм...
Начинаю считать от обратного, т.е. от 20гр полученных при выпаривании и получаю, что таблица плотностей врет, а это маловероятно.
20гр/2,284(плотность купороса, Ruzik перепутал цифры)=8,756см3
вода 100-8,756=91,244см3
Общий вес 20+91,244=111,244гр. Вроде теперь сходится с результатами dr_jenia, но по таблице должно быть не так.
Вообще, с кристалогидратами все сложно. Мы же не знаем точно, что получилось при выпаривании, запросто могло улететь несколько молекул воды. А плотность сульфата меди здорово повышается с потерей воды, у безводного вобще плотность 3,600 г/см3. Опять же, насколько чистым был купорос и вода при разведении? И это все при условии, что dr_jenia все точно измерил. 20% раствор купороса- это насыщенный раствор, уже при 20 градусах в нем начнут выпадать кристаллы.
Но все это только мысли вслух, надо бы провести эксперимент- взять 15,64гр купороса (желательно не из магазина Сад-Огород) и растворить в дистиллированной воде, довести объем до 100мл и взвесить. Думаю, что получим 109-110гр, т.е. сойдется с таблицей.
Точно 2.824 и 2.284Афган писал(а):плотность купороса, Ruzik перепутал цифры
- mr_kot
- Друг Кота
100%Афган писал(а): Вообще, с кристалогидратами все сложно.
Поэтому и надо пользоваться таблицей. Я уверен, что при повторении практических измерений результаты всегда будут разными. Невозможно 2 раза подряд выполнить абсолютно одинаково все условия. ИМХО
- dr_jenia
- Грызет канифоль
та откуда у нас тут технический))),Афган писал(а):..................- взять 15,64гр купороса (желательно не из магазина Сад-Огород) и растворить в дистиллированной воде, довести объем до 100мл и взвесить. Думаю, что получим 109-110гр, т.е. сойдется с таблицей.
итак
100мл + 15,6г купороса весят ... внимание!! .... 111,5г
а
15,6г + вода до 100мл = 107
толи я где то затупил толи лыжи не едут
- mr_kot
- Друг Кота
Все нормально. Объем то получится больше, чем 100 млdr_jenia писал(а):итак
dr_jenia
А сколько весят 100 мл. воды? Пробовал чистую воду взвесить? Думаю, что мерилка неправильная и не доливаешь немного воды, то есть берешь не 100 мл, а 96 мл.
Должно весить же 115,6 грамм (100+15,6 = 115,6), или я чего то не понял?dr_jenia писал(а):100мл + 15,6г купороса весят ... внимание!! .... 111,5г
- dr_jenia
- Грызет канифоль
и на сон грядущий,
эксперимент номер надцать показал ........
мерилка нормальная, проверял погрешность .02г, перопроверил сейчас +0.03 если долго мучать
а вот баяном мерять больше крупные количества жидкости не буду
та это я такRuzik писал(а):Должно весить же 115,6 грамм (100+15,6 = 115,6), или я чего то не понял?
- Афган
- Встал на лапы
Странно...dr_jenia писал(а): .................. 15,6г + вода до 100мл = 107
Жаль, что у меня сейчас нет возможности самому похимичить (может Ruzik сможет проделать такой опыт?)
Наверное я все таки ошибся в расчетах, все уже забыл
В таблице массовая доля а не объемная, т.е. считать надо так:
Имеем 100мл раствора купороса, весом 111гр.
Плотность 1,11. По таблице получаем массовую долю безводного сульфата - чуть более 10%, примем 10,1%.
Значит в этом растворе 111*0,101=11,21гр безводной соли.
Переводим в 5-водную: (249,69/159,61)*11,21=17,53гр.....все равно меньше, чем у dr_jenia получилось.
Теперь уже у меня похоже лыжи не едут
Последний раз редактировалось Афган Пн окт 14, 2013 17:08:25, всего редактировалось 1 раз.
