Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение sanntex »
Мне просто интересно это бой за стабильность или надежность?
Я по опыту знаю что если 33063 использовать в штатном режиме без перегрузок и кз то проблем с ней не будет и пульсации в 5-10мВ для простых измерителей вполне нормально.
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение Victor_P. »
Это не бой, это именно эксперимент. Хочу попробовать будет-ли хоть какая-то видимая разница в работе.
А с 34063 у меня никогда проблем не возникало, хотя с другой стороны я других импульсных преобразователей массово и не пробовал.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
mako писал(а):Victop_P,
с обвязкой все нормально - две платки одинаковые но ОУ разные.
А то, что AD8551 rail-to-rail, а LM358 нет, ни на какие мысли не наталкивает?
Сообщение mako »
mr_kot писал:
А в чем разница в нашем случае?
"...Rail-to-rail ОУ. Данным термином в зарубежной литературе принято классифицировать ОУ,
диапазоны изменений выходного и синфазного входного напряжений которых занимают весь спектр значений,
лежащих между уровнями питающих напряжений..."
С термопары получаем миливольты максимум.
Да, конечно, AD8551 более совершенный операционник, но в нашем применении, мне кажется достаточно и LM358.
Кстати, запустились мои модули. Лопухнулся я - спутал номиналы СМД резисторов.
Разница в применении AD и LM:
- AD8551 более стабильно держит напряжение на выходе;
- у LM358 "ползает" от нагрева самой микросхемы где-то 5...8 градусов по индикатору.
Сообщение mr_kot »
mako писал(а):А в чем разница в нашем случае?
В том, что у LM358 невозможно получить на выходе 0 В при однополярном питании
Сообщение mako »
А если реально посмотреть в приложении для фена, где рабочие температуры порядка сотен
градусов и выходные напряжения ОУ значительно больше нуля, то чисто практически,
мне кажется, можно обойтись и LM358. Конечно, всегда хочется сделать устройство как можно лучше...
Сообщение aleardo »
Рад снова приветствовать всех друзей! Прошу ращения что так долго не писал, интернет подламился немного. Все получилось и работает как надо!
Хотелось бы сказать спасибо всем кто помогал, и выслушивал. Отдельное огромное спасибо автору этого паяльника.
Вот что у меня получилось...
Работает надежно, сбоев ненаблюдалось. Конечно после меди, железом так сказать непривычно было паять, но через пару тройку пробных паек все встало на места, теперь даже не пойму как я до него "утюгом" паял :)) В общем аппарат неплохой, удобен в настройках и управлении.
Сообщение mr_kot »
mako писал(а): мне кажется, можно обойтись и LM358. Конечно, всегда хочется сделать устройство как можно лучше...
Да я же ничего не имею против. Для усилителя термопары паяльной станции LM358 вполне бюджетный вариант. Ставить прецизионный ОУ на паяльник, температура жала и термопары которого отличаются на сотню градусов смысла нету. ИМХО.
Просто вопрос был, что две одинаковые схемы с разными ОУ ведут себя по разному.
Сообщение alcxa »
С согласия автора Victor_P и по авторским герберам была заказана партия платок второй версии паяльника ver.1.13
Желающих повторить конструкцию: - принимаются предв заказы на комплект платок (Ориентировочная цена комплекта плат: 400руб.)
Рассылка по России
Все заявки и вопросы в личку
ориентировочно платы будут у меня в середине апреля - по прибытии отпишусь
Последний раз редактировалось alcxa Вт мар 22, 2016 17:02:15, всего редактировалось 1 раз.
alcxa, не 1.3, а 1.13
1.3 еще даже у меня нету :)
Сообщение alcxa »
Victor_P. писал(а):alcxa, не 1.3, а 1.13
Очепяточка вышла))) исправлено
Сообщение MrFarik »
Есть вопрос по поводу БП. Можно ли использовать трансформатор из блока питания ATX без перемотки со связкой IR2153? Из обмотки одного плеча выдавить +24 в, а другого -5в. Так же как это сделано в оригинальном БП ATX.
Сообщение серр »
Добрый день всем Очень заинтересовал данный прибор Авторам ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Бросьте в меня схемой паяльной станции +прошивка (только термофен)(300 страниц не осилю трафик:( )
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Сообщение alcxa »
серр писал(а):Бросьте в меня схемой паяльной станции +прошивка (только термофен)(300 страниц не осилю трафик:( )
Чуть выше в подписи у Victor_P ссылки
Сообщение серр »
Спасибо, буду изучать
Сообщение ALViktor »
Здравствуйте.
Собрал станцию. Не работает. Er1 и все. Цифры бегут от 0 до максимума и ошибка. Паяльник, под T12, немного греется. Подаю на ADC2 напряжение через подстроечный резистор от 0 до 2.5V. Никакой реакции.
В режиме калибровки показывает непонятно что.
При 0V на ADC2 t36
При 0.22V .47.
При 0.44v опять 0
При 1V d80
Как должно быть? От0 до 2.5V плавное увеличение показаний?
Кстати в режиме калибровки не реагирует ни на какие кнопки, что бы из него выйти только отключение питания.
Собирал по схеме 1,12, канал ADC1 не собирал вообще. Прошивка 1,22 PCB1.
Плату сам разводил под свой корпус.
Мегу8 менял 3 штуки. 2 с одной партии и одну с другой.
Интересно что при 1V ADC2 Er1 а при 1.3V Er2. То есть напряжение измеряется.
Грел жало паяльником. При напряжении на ADC2 в режиме калибровки 0.75V начинается увеличение показаний плавное от 0 да 900 при напряжении 0.9V. Потом переполнение счета идет. В первом разряде буковки появляются.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
ALViktor, ЕЕПРОМ шить пробовал?
Прошивка 1,22 PCB1.
и? PCB1.0 или PCB1.1?
FW_v1.22_DSSuT12_pcb1.1_14062015
Прошивал конечно и ЕЕПРОМ. Программатор TL866.
Несколько раз перешивал. Сравнение с файлом прошивки нормально проходит.
Питание 5V аналоговое.
По симптомам похоже, что ЕЕПРОМ не прошился.
Victor_P. писал(а):По симптомам похоже, что ЕЕПРОМ не прошился.
Завтра попробую прошить другим программатором. AVRISP еще есть.
