hybroid писал(а):Хочу слушать самолётики. Аэропорт в 30 км от меня. Возможно?
При соответствующем подъеме антенны возможно.
Аваиадиапазон, это же 118-137 МГц и прием возможен только в прямой видимости.
Вот слушать сами самолеты, то трудностей намного меньше.
Я годов пятнадцать назад всё переносные радиостанции "клепал"
С деталями был дефицит и помню в одной радиостанции с АМ сделал приемник с одним преобразованием с ПЧ 465 кГц. В гетеродине поставил имеющийся у меня кварц на 27 МГц. Возбудил его на пятой гармонике и получил частоту приема где то в районе 134,5 МГц.
Я когда делал, даже не знал, что попадаю в авиадиапазон.
Узнал только, когда включил и услышал чистейшую речь переговоров пилота, а вот аэродром не слышал.
hybroid писал(а):Чем лучше слушать?
Нужен обычный АМ приемник на частоты 118-137 МГц. Можно сразу такой приемник делать, а можно делать АМ приемник на частоты в пределах 20 - 40 МГц на фиксированную частоту, а к нему делать конвертер.
Принцип построения приемника на частоты 20 - 40 МГц с АМ можно посмотреть в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=47008
Там делают приемник для приема дальнобойщиков на 27 МГц, а они как раз работают с АМ, а к нему соответственно конвертер.
Кстати у нас тема есть и про конвертеры на АВИО.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33384
Главное в этом конвертере, это синтезатор частоты на частоты порядка 100 МГц с шагом 1 кГц
Делать аналоговый гетеродин на данные частоты не имеет смысла, т.к. имеем дело с узкополосным приемником и настроится в ручную в данном случае нереально.
Можно конечно и скомбинировать. Первый гетеродин сделать с шагом, как в радиовещательном УКВ приемнике, например 100 кГц, а более мелкий шаг сделать при втором преобразовании в приемнике на 20 - 40 МГц.
В общем при самостоятельном изготовлении вариантов много.
Можно даже конвертер сделать с полосой 20 МГц, как в теме, что ссылку давал, а частоту устанавливать при втором преобразовании, но параметры данного приемника будут хуже, хотя работать конечно будет.
hybroid писал(а):приёмник на основе ТВ-тюнера (по мотивам Р-45).
Можно и им воспользоваться, только как говорил шаг синтезатора нужен бужет 1 кГц, хотя возможно и 5 кГц хватит. Нужно просто сходить сюда.
http://www.radioscanner.ru/forum/4.html
И посмотреть, что там в авиа за СЕТКИ частот.
Принцип простой. После ТВ-тюнера получаем частоту в пределах 38 МГц. Дальше ставить АМ приемник по любой схеме на эту частоту.
Правда после ТВ-тюнера лучше ставить не ПАВ из телевизора, т.к. у него уж полоса слишком большая, а лучше уж пару связанных контуров на частоту 38 МГц.
