Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение 32serg32 »
Victor_P, вопрос по второй версии. Номинал резистора 240к с 5 ноги ОУ равен резистору между 6 и 7, или его тоже надо подбирать?
Сообщение Victor_P. »
rusya228, фьюзы тут, как их выставить конкретно WizardProg87 это в доментации на него нужно читать.
32serg32, да, одинаковые они, и подбирать ничего не нужно, поставить что есть из 240-250(260)кОм.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение sanntex »
Ув. Victor_P. подскажите паялка вторая версия
1 при включении на дисплее засвечивается установленная посте какоето время светится 10 гр а потом показывает набор температуры
2 не как не устаканивается температура или скачет или завышает от установленного на дисплее и того что показывает на 50-100гр с жалом и тем что показывает разница ровно в 50 гр
3 не сбрасывает температуру поставил 360 разогрело а потом ставлю 280 а оно как колбасило возле 360 так и колбасит
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
1. так и должно быть.
2. так скачет или завышает? Если скачет, нужно подбирать ПИ коэффициенты, немного (на 20-25%) уменьшить П и вполовину И, должно перестать скакать но ухудшится динамика нагрева. Потом понемногу их повышать и смотреть на реакцию, нужно подобрать так чтоб не скакало и коэффициенты при этом были максимально вызможные. Если завышает, то произвести калибровку.
3. это какая-то фигня. При таких условиях нагрев отключается полностью, пока температура не упадет до необходимой плюс несколько градусов.
А по какой схеме делали станцию?
Сообщение sanntex »
По второму пункту наверное не точно выразился при установке 320гр температура какое то время скачет возле заданной а потом повышается до 360-365 и там скачет а заданно 320 это по индикатору а на жале 380
возможно это из за не корректной калибровки ?
а то что не сбрасывает температуру и не отключает нагрев я смотрел еще и по лабораторному блоку идет потребление импульсами 340-370мА
Q4-Q5 отвечают за открытие и полное закрытие Q3 у меня IRF9540N может там
схема ваша https://drive.google.com/folderview?id= ... =drive_web плата с 295 страницы (nickolay78) схеме соответствует
sanntex, какая точно схема? 1.00, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13?
Можно попробовать уменьшить И раза в 2 и посмотреть на реакцию.
Сообщение sanntex »
схема 1.13
проверил монтаж и нашел R18 не 10к а 100к оказалось только в нем проблема перепрошил епром
сейчас работает как положено осталось победить пляску +2-3 гр около установленной или (это норма?) и все прекрасно
попаял жалом т12 :solder: и понял до этого я паял нагретой на костре кочергой :)))
СПАСИБО Victor_P. ЗА ПАЯЛЬНУЮ СТАНЦИЮ!!!
На очереди фен :)))
sanntex писал(а):осталось победить пляску +2-3 гр около установленной или (это норма?)
я так понимаю, это в режиме отобржения Sdt=0? если да, то нормально, если нет, то нужно разбираться, такого не должно быть.
Сообщение sanntex »
Да в режиме отображения текущей.
Сообщение rusya228 »
пробовал калибровать не получается сохранить FUSE кто пользовался с WizardPujg87 или MIniPRO прошу помочь... в программирование не шарю. девайс готовый только не устраивает скорость кнопок
заранее благодарен
Сообщение IURY »
Ура! Запустил ПС вторую от Victor_P на платах v1.10. Паяльник SL-ICMC. Но TOP256 стоит без радиатора и наблюдаю такую картину: 15 сек. нагревает, затем выключается все полностью, далее, наверно остывая включается опять примерно на 15 сек. Замерил - 25 В пропадает. Подключаю источник пост. тока 15 В - работает без проблем. Все ли повторившие ПС ставили радиатор на TOP? Это термозащита работает?
Как правильно установить радиатор- привинтить к выпрямительному диоду через прокладку и приклеить теплопроводящей пастой TOP?
IURY, я ж фотки с креплением радиатора уже не один раз здесь показывал.
off:
Появились корпуса Z-97
Последний раз редактировалось Victor_P. Пт мар 11, 2016 12:16:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IURY »
Victor_P. писал(а): не один раз здесь показывал.
Спасибо огромное, буду мастерить радиатор. С настройками по умолчанию мой паяльник работает прекрасно. Задано 260 град. , а измерил термопарой на жале 253 град. :))
Сообщение Rosen »
Здравтствуйте уважаемые Коты.
Нужна помощь по Фену. Вопрос прежде всего к Виктору.
Не запускается нагрев. При включении показывает установленную температуру 200 град, затем тире в скобках. При установе и снятии с держателя запускается вентилятор (регулировка оборотов работает) и показывает комнатную температуру. Секунд через 10 выскакивает Err2.
Заметил, что при включении обдува выключается реле. Такое ощущение, что контроллер не видит наличие обдува.
Все соединения проверил неоднократно. Перепрошил контроллер (сейчас последняя версия). Посмотрел осциллографом и мультиметром, что делается на операционнике U1 при включении фена:
- на выврде 1 импульсы
- на выводе 5 постоянка 0,6 В
- на выводе 7 постоянка 3.6 В.
При выключении обдува на 7 выводе напряжение около 0 В.
Напряжения те что надо? Что еще можно посмотреть?
С усилителем и компаратором (U1) порядок.
С алгоритмом работы порядок.
Реле не выключается, а включается после тестирования турбинки, так что тут тоже порядок.
Необходимо проверить детектор 0,- сигнал ZCD, должны быть импульсы с частотой 100Гц.
Проверить наличие импульсов ШИМ нагревателя,- сигнал HTR. Если с этим порядок, проверять U3 и Q3. Кстати, U3 стоит правильный FODM3053? Не 63й?
Сообщение DinikS »
DinikS писал(а): Собрал по схеме amigo60 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5580 ......
Друзья, подскажите пожалуйста - почему энкодер не срабатывает с первого щелчка при установке температуры, со второго третьего происходят изменения. Где-то встречал в ветке похожие симптомы, но в упор сейчас не могу найти. Или это нормально?
DinikS писал(а): подскажите пожалуйста - почему энкодер не срабатывает с первого щелчка при установке температуры, со второго третьего происходят изменения. Где-то встречал в ветке похожие симптомы, но в упор сейчас не могу найти. Или это нормально?
Возможно (скорее всего) потому, что микроконтроллеру надо определить, в какую сторону должны происходить изменения- а для этого нужно, чтобы сработали оба сигнала. :dont_know:
Сообщение DinikS »
АлександрЛ писал(а): Возможно (скорее всего) потому, что микроконтроллеру надо определить, в какую сторону должны происходить изменения- а для этого нужно, чтобы сработали оба сигнала. :dont_know:
Согласен с Вами, но порой прокручиваешь пару кругов, а изменений ни каких, а иногда работает как и положено
Сообщение Rosen »
Спасибо Виктор. Сигналы завтра посмотрю. Оптопара стоит FODM3053. Правда в белом корпусе. Может не то купил. Китаец прислал такие http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 21f5405e5a.
Хотя я заказывал черные.
FODM3063 в черном корпусе.
Сообщение sanntex »
Ув. Виктор FODM3053 возможна ли замена на мос 3052- 3053?
очень похожи
