Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Mazzz писал(а): под матрицы ОК 32х32 ???
Слишком маленькие, разве если куда то будут встроены часы, а так не смотрятся такие матрицы. Это я сужу по FYM12571, те же 1,2".
servo писал(а):есть несколько матриц FYM-12883BUG-23E
Под ОА 1,2" как раз плата тут где то есть.
Ankuls
Сообщение Ankuls »
Подскажите есть такие матрицы http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... 3881CD.pdf сделал печатку с первой страницы
от Martin GNM23_CD_Universal-3.lay
Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76
Печатку не зеркалил!!!
Не работает и не совпадает! припаял одну матрицу на проводках работает! кто собирал под такие матрицы подскажите печатку какую делать.
Martin76
Как конкретно матрицы называются, вернее с какой буквой С или D? И какую прошивку заливали, для этих матриц или для обычных?
Ankuls
Сообщение Ankuls »
С буквой D (GNM-23881DUE-11) общий анод! заливал все что только нашел на сайте! пока не припаял на проводках и не залил прошивку самую первую от разработчика ничего не показывало точнее показывало не понятно что.
Первые часы не прозванивая матриц делала тоже печатку автора но когда не заработало понял что цоколевка у меня не такая! я вот смотрю что печатка отличается тем что столбцы со строками перевернуты.
P.S. Первые часы с этими матрицами так и работают на проводках.
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Martin76 писал(а): Это я сужу по FYM12571, те же 1,2".Под ОА 1,2" как раз плата тут где то есть.
Про плату 32х32 ОА я знаю, и маленький вариант мне больше нравится (большие у меня уже есть). Купил с белым свечение с квадратным сегментом. Плату уже раза три пытался сделать, ну никак не получается. Ладно будем дальше пробовать :kill:
Martin76
Ankuls писал(а):С буквой D (GNM-23881DUE-11) общий анод!
Для такой матрицы нужна универсальная плата, соответствующие детали для ОА, в частности пнп ключи и соответствующий джампер на плате должен быть замкнут. А так естественно не пойми что будет на матрицах.
дядушка зуэ
Сообщение дядушка зуэ »
делал на таких матрицах около 20-ти экземпляров часов
на такой же печатке
прошивка из папки с печаткой Универсальные платы + прошивки к ним\GNM23 вариант цоколевки 60мм 8Х8\GNM23_CD_Universal-3
от vvsv мне она больше нравится
какая точно не помню
сперва пробовал все подряд какая то да подходит или компилить под установленный МК и разводку столбцов
когда надоело путаться применил безпечальный способ считав прошивку с рабочих часов и заливая в новые т.к. однотипные
Ankuls
Сообщение Ankuls »
Если не трудно можно печатку и прошивку на мыло кинуть я уже запутался! casperd@ua.fm
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 11:40:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Ankuls
Сообщение Ankuls »
Как бы мне обойтись без ключей?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 11:40:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
дядушка зуэ
печатка и прошивка отсюда http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=120654 в частности Универсальные платы + прошивки к ним\GNM23 вариант цоколевки 60мм 8Х8 как раз Ваша GNM23_CD_Universal-3.lay без ULN2803 с транзисторами ВС807 и перемычка соответствующая для ОА
могу продублировать печатку на почту, а прошивка точная дома
только пробовать эксперементально из указанной папки должны подходить
мне кстати версии на ULN2803 и других сборках очень не нравятся
на минимальной яркости залипуха первых четырех столбцов в условиях отсутствия освещенности слишком заметна
в версии на транзисторах этот эффект исключен
Ankuls
Сообщение Ankuls »
Большое спасибо! куплю транзисторы сделаю :) отпишусь когда будет готово.
Вот что мне не нравиться в печатке этой так это ее размер больше чем матрицы! придется чуть чуть перерисовать. я вот вижу что туда еще типа приемник ИК подключается! только вот где сама схема приемника и прошивка не понятно.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 12:54:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Повторное нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Заблокировал на 1 сутки.
дядушка зуэ
обязано получиться
если что Martin76 может грамотно объяснить ньюансы
схема и прошивка на приемник есть на страницах ветки
сам не делал за ненадобностью
а размер самое оно есть к чему крепиться корпусом
Ankuls
Сообщение Ankuls »
С корпусом у меня проблема наверное как и у большинства паляльников :)))) я вскрою все это чудо лаком и корпус не нужен будет по этому печатка должна быть как раз по размеру.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 12:55:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение 2.7 Подредактировал.
дядушка зуэ
мне нравится распространенный вариант две пластины оргстекла спереди и сзади оландеконтрол и устойчивость
если Ваш способ этому удовлетворяет то имеет право на жизнь
Martin76
Ankuls писал(а):Вот что мне не нравиться в печатке этой так это ее размер больше чем матрицы!
Новый вариант под стандартные матрицы - 60мм ровно плата, под такие матрицы я не переделывал, да и нет их у меня, но на этой достаточно сдвинуть дороги по краям платы, на экране монитора они выглядят ближе, чем в реальности :)
дмитрий251
Сообщение дмитрий251 »
Мартин для ОК матриц подойдет печатка с унл и595?
servo
Сообщение servo »
Mazzz можете плату выложить для матриц 32х32 ? что-то я ее найти не могу.
Martin76
дмитрий251 писал(а):для ОК матриц
Я же в личке уже ответил, для ОК c такой цоколевкой подойдет плата с ULN+HC595 для матриц с цоколевкой, как у GNM2388C и CILE2088.
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
Матрицы 23088-ASR, 60*60 проверено мультиметром катод 9,14,8,12,1,7,2,5
Atmega TQFP
TPIC6B595
Какие варианты ПП под данный набор деталей подскажите Пож :cry:
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
Mazzz
Сообщение Mazzz »
servo писал(а):Mazzz можете плату выложить для матриц 32х32 ? что-то я ее найти не могу.
Держи
2011.09.25_MATRIX_AO_31,7mm.rar
(103.28 КБ) 411 скачиваний
