Простые часы на светодиодных матрицах.
дмитрий251
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение дмитрий251 »
Люди помогите приобрёл матрицы D24882-M1-PG-0-W
Какую печатку для них можно использовать я немного не секу в этом ,пытаюсь соображать
немного не догоняю
Матрицы также 2по8 выводов ПОМОГИТЕ???????
(72.69 КБ) 1540 скачиваний
skorkin
Сообщение skorkin »
OLIGARX писал(а):AtMega TQFP
Матрицы с ОК
OLIGARX Вы не написали цоколевку своих матриц. Если Вы уверены в том что это действительно ОК со стандартной разводкой, тогда под Вашу Atmega TQFP и TPIC6B595 подходит авторская плата, скачать можно ЗДЕСЬ, внизу страницы архив 06.rar. Настоятельно рекомендую все таки прозвонить свою матрицу на соответствие.
Minuta писал(а):...если ATMega в корпусе dip ,подходит прошивка или нет
Подходит конечно.
Прошивка работает с соответствующими портами ввода-вывода. Если это PC1 или PB2, то и выводить она будет на этот порт только в корпусе DIP это будет один вывод, а в TQFP другой. Кстати в авторской схеме цоколевка ATMega - DIP.
дмитрий251 писал(а):...приобрёл матрицы D24882-M1-PG-0-W
:dont_know: По такому запросу поисковик выдает "D-24882 Коронка пильная Makita".
Прийдется брать тестер и прозванивать где какой вывод.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Martin76
Сообщение Martin76 »
дмитрий251 писал(а):приобрёл матрицы D24882-M1-PG-0-W
У 2,3" матриц может быть два варианта цоколевки, так что тестер в лапы и желательно даташиты на оба варианта перед глазами иметь и определяем, к какому варианту матрица относится. А из названия понятно только, что 8Х8 , PureGreen цвета с матовыми точками.
Minuta
Сообщение Minuta »
Спасибо за быстрый ответ skorkin :)) Если можно ещё один вопрос? Если есть прошивка ОА и матрица ОА (строка ОА столбик ОК) нужно ли мудрить с переворотом матрицы собирая по схеме AtMega16A + TPIC6B595.
servo
Сообщение servo »
дмитрий251 писал(а):Люди помогите приобрёл матрицы D24882-M1-PG-0-W
немного не догоняю
(26.64 КБ) 1372 скачивания
______________
Сегодня был на Митинском радиорынке и не удержался когда увидел в продаже плату прекрасных часов которые собирал очень давно уже :)
с платой в комплекте было три матрицы D24882-M1-PG2-O-W
Плата сделана на основе ULN2803 и 74HC595 + место под батарейку, DS18B20 и фоторезистор.
Спаял, поставил МК ATMega32A в TQFP44
посоветуйте какую прошивку попробовать залить ?
фото платы_ матрицы пока не припаивал дабы не ошибиться.
(159.25 КБ) 1613 скачиваний
(134.66 КБ) 1358 скачиваний
PS: будет ли работать без фоторезистора ?
и еще резистор 3k6(он один в схеме) заменил на 3кОм т.к не оказалось нужного номинала ..
будет ли работать такой вариант ?
Martin76
Для такой матрицы нужна прошивка под второй, менее распространенный, вариант цоколевки. Смотрите на первой странице в моих платах вариант прошивки для GNM2088CD. Либо можно переделать любой вариант с заменой таблички портов в исходнике. Тогда нужно указать, а лучше выложить исходник.
servo писал(а):PS: будет ли работать без фоторезистора ? и еще резистор 3k6(он один в схеме) заменил на 3кОм т.к не оказалось нужного номинала .. будет ли работать такой вариант ?
Без фоторезистора будет без проблем работать, с 3К резистором тоже, хотя можно пропорционально уменьшить, до 1,2 К второй резистор делителя.
servo
Сообщение servo »
Martin76 -спасибо ! сейчас попробую
skorkin
Сообщение skorkin »
Minuta писал(а):...нужно ли мудрить с переворотом матрицы
Мудрить не нужно. За Вас это уже сделали другие. :)
Если матрица с ОА в строке, тогда нужно делать плату под ОА матрицы (они на плате будут развернуты на 90 град.) и заливать ОА прошивку.
Но опять-же если есть уверенность что это ОА. Желательно конечно прозвонить. За одно и проверите стандартная она или нет.
servo
Сообщение servo »
Скачал эту прошивку:
OA_ОК_hc595_ULN2803_DHT11.rar
(398.97 КБ) 301 скачивание
прозвонил плату и добавил свою таблицу.
МК прошивается , потом eeprom прошиваю..
а на матрицах не одного светодиода не зажигается :)
по моему МК не запускается :)
фьюзы шил как и тогда в 2011 году :) взял с своего скрина в начале ветки порылся :)
дмитрий251
[quote="servo"]Скачал эту прошивку:
Вложение OA_ОК_hc595_ULN2803_DHT11.rar больше недоступно
Серво отпишись платы в архиве подходят к этим матрицам????
Эти матрицы меряются по 4 вывода 1 нога и 5 6 7 8 и 16 15 14 13
http://img.radiokot.ru/files/98605/thum ... a1fqg1.jpg
(62.72 КБ) 888 скачиваний
servo
Сообщение servo »
Не на моей плате совсем другая распиновка.. под матрицы.. я ее добавил в таблицу.
Не могу понять в чем загвоздка ,
МК проверил запускается.. (попищал бибером :) на тестовой прошивке.)
теперь надо наверно проверить 74hc595 и ULN2803 :)
прозвонил индикатор, получилась вот такая распиновка:
(38.3 КБ) 5382 скачивания
Вид сверху , со стороны светодиодов, маркировка внизу матрицы.
Twin20 писал(а):Вчера (31.05.14) купил платы на Митинском радиорынки не понятно под какие матрицы с ОА или с ОК? А дополнительные контактные площадки рядом с кнопками я так понимаю под модуль для инфракрасного пульта. И еще есть ли контакты для термодатчика и количество их?
Я такую же купил :)
Вы нашли какую прошивку в них заливать ?
Martin76 писал(а):И которые я около недели назад выкладывал не работают что ли? :shock: Так вообще не работает, или неправильно работает?
Пробуй еще
Вложение M32_V1_09.rar больше недоступно
Может с мегой или монтажом чего не так :dont_know:
Прошил эту прошивку , часы ожили засветились правда чуть не корректно :)
Martin76 подскажите пож-ста что надо поменять в последней прошивке чтобы она заработала у меня :)
нашел Ваше сообщение от Вт июн 26, 2012 22:42:55
скомпилировал прошивку залил , ура заработало как надо !
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 06, 2014 20:02:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
m.ix
Сообщение m.ix »
на митьке аналогичный конструктор есть
дмитрий251
КАк называется этот набор ,и возможно приобрести и переслать платы в приморье в конверте и цена ?
Или самому лепить
И под какую микросхему?
Вот эта плата подходит -вроде копия с виду?
2088%23%23.lay
(160.89 КБ) 644 скачивания
[/quote]
а просто хек выложить и под какую микросхему можно?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 06, 2014 20:04:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пунктов 2.2 и 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
servo
Сообщение servo »
в папке Exe есть мега16.hex и мега16.eep для МК ATMega32A
дмитрий251
Извините меня за тупость но в
vvsv_CILE 2088CD.rar написано мега16.hex
У меня По-моему матрицы ОК судя по рисунку
Пойдет ваша прошива ? и какую микросхему ставить 16 или 32
На вот такую плату
Подскажите пожалуйста?
GNM23_CD_Universal-3.lay
2 плата
(183.13 КБ) 760 скачиваний
1 плата.lay
это первая плата
(160.89 КБ) 554 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 06, 2014 20:05:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
servo
Сообщение servo »
Ставте какая есть .. если есть 32 то ставте ее на будущее.. у нее места под прошивку больше а в остальном они идентичны :) Есть различия в максимальной рабочей частоте но в часах используется внутренний генератор на 8мГц который и в 16 и в 32 меге присутствует :)
Еще как я понял не всегда работают МК от батарейки которые без букв в окончании маркировки. Если у Вас нет перебоев с электричеством и не в лом будет заново настроить часы то можно ставить любой :)
Нарыл 10 матриц 7х5 точек по 5мм. D20571-N-0-0-W
Вот думаю можно ли в прошивке перекинуть секундную точку выше и сделать часы на матрице 25х7 :)
m.ix
Сообщение m.ix »
m.ix писал(а):на митьке аналогичный конструктор есть
Для прокатиться и посмотреть-уточнить у меня уйдёт часа три-четыре +300р + неделя минимум если совпадёт с поездкой туда.
На форуме есть раздел, там один КОТ их продаёт с пересылкой.
Сам на ранке был месяц или около тому назад, далеко мне туда КОТаться.
И ради посмотреть не поеду.
Один дядька под крышей продаёт платы-конструкторы.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
приехали датчики DHT11.
уже спрашивал, но спрошу еще раз - есть ли прошивка с этим датчиком под универсальную печатку Мартина для матриц с ОА 60мм и мегой 16?
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Здравствуйте!!! Случаем никто не делал плату под матрицы ОК 32х32 ???
servo
Сообщение servo »
Тоже есть несколько матриц FYM-12883BUG-23E покупал года три назад .. можно и часы сделать :) только они очень маленькие будут.
думаю развести ПП mega16(32) в tqfp44 + 74hc595 + транзисторы bc817-40.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июл 07, 2014 18:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
