ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Ну хамит наверно не надо.
По разводки, есть правило что силовые токи не должны проходить по тем же дорогам что и сигнальные. Об этом в этой теме говорилось с десяток раз. У тебя 6 нога микросхемы подключена к силовой дороге. В нормальных печатках она должна подключаться отдельной дорогой прямо к истоку верхнего транзистора, и как можно коротким путём.
По схеме, у тебя что исток нижнего транзистора соединяется с землёй через переменный резистор 1к?
Для проверки схемы надо выкладывать схему, а не печатку. Здесь нет людей кому делать нечего и он будет срисовывать схему с твоей печатки. Хочешь что бы ответили выложи схему.
Сообщение Starichok51 »
san4ooos, ты думаешь, что людям больше делать нечего, как писать комментарии к твоему рисунку?
в теме хватает качественных печаток, потрудись найти и используй готовую.
Сообщение san4ooos »
ок, понял, спасибо, поищу нормальную печатку, просто если я возьму готовую то так и не пойму как их правильно строить. Найду готовую сравняю с своей.
вот именно, сравни, а не сравняй...
Сообщение Телекот »
Почитай тему, там вопросы по печатке часто всплывали.
Сообщение blazer »
Подскажите по поводу трансформатора для этого проекта.
Планирую ИБП 20V- 10А
Читаю: «Трансформатор можно намотать на кольцах, или выдернуть транс из компового БП»(с)
Имеется транс из компового БП мощностью 400W . Его придется переделывать или он готов к использованию, для указанных параметров?
Сообщение Телекот »
естественно перематывать если вам нужно точно такое напряжение.
Сообщение Enman »
blazer писал(а):Имеется транс из компового БП мощностью 400W
из какого ? двухтакта или прямохода ?....
Сообщение Телекот »
А какая разница, всё равно перематывать.
Сообщение blazer »
Мда-а. Видимо, тогда проще на кольце . Пойду про кольцо инфу искать.
Спасибо.
Сообщение mike000 »
Всех приветствую!
СпойлерЧестно говоря, пару лет не занимался электроникой, родился ребёнок и отменил все мои занятия :)) За это время подзабыл многое, как ни странно!
Если не затруднит, гляньте пожалуйста печать. Только разводку, искать ошибки соединений моя обязанность :) В общем ничего нового, только добавил в правую часть платы участок для слаботочного выпрямителя. (+/-15, 12В.) Можно ли обмотку для него вывести с трансформатора проводом и подключить в разъём на плате? Или с трансформатора сраза в плату, и вести до выпрямителя дорожками?
Если будет одобрено, выложу файл .lay.
Спасибо.
Сообщение dmitry287 »
Можно с трансформатора сразу в плату,провода свить.Какой смысл в разъеме,если все на одной плате.
Я бы не стал использовать 4 шт. слабых ключа для умощнения БП в целом,поставил бы два мощных.
Сообщение mike000 »
Просто лично мне так удобней. А вот вопрос - допустимо ли так делать в теории? Или же без разницы.
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3514089#p3514089"]Я бы не стал использовать 4 шт. слабых ключа для умощнения БП в целом,поставил бы два мощных.[/uquote]
Это вопрос спорный. Иногда лучше "тягать" несколько затворов с маленькой ёмкостью, чем один с большой. (про современные дорогие транзисторы мы специально не говорим, так как тема для новичков, соответственно комплектующие подешевле и подоступней )
Категорических запретов такого решения в теоретических источниках я не встречал.На практике применял много раз,никаких отрицательных моментов в работе и по приборам не обнаружил.
Сообщение mike000 »
Такой дирибас и выкладывать стыдно, но блок испытан в "железе". Можно сказать так - печать возможно далека от идеала, но работоспособна. За час работы на ~300 Вт. (отрезок спирали) температура маленького радиатора 55 градусов, резистора снаббера 70 градусов. Трансформатор (кольцо 45/28/12) еле тёплый. Поэтому могу выложить файл печати. На печати есть участок для маломощного выпрямителя, на фото нет. Силовые участки платы одинаковы. Если кому приглянется и маломощный выпрямитель, можно травить всю печать из файла как есть - он также проверен на отдельной платке.
IR2153пп (500 Вт +доп.питание).lay6
(405.98 КБ) 645 скачиваний
Сообщение CRCT »
Приветствую всех. Прошу помочь советом в следующем:
несколько дней назад закончил сборку ИИП, схему для которого взял отсюда. Схема была незначительно модифицирована под мои нужды. После сборки и проверки монтажа схема запустилась с пульсирующим напряжением на выходе которое вылечилось уменьшением сопротивления питания ИР2153 с 18 до 10 кОм. При повторном запуске схема ушла в защиту, регулировка чувствительности защиты результатов не принесла. Защита включается во время софт-старта, до срабатывания реле. Проблема оказалась в выходных емкостях - 2 х 1000мкФ - при выпаивании которых все успешно заработало. Так как 15мкФ в выходном фильтре меня не устраивает (а при большем значении защита срабатывает), хочу немного загрубить чувствительность триггера сделав изменения обозначенные красным на схеме, а именно - увеличением промежуточной емкости и уменьшения сопротивления резистора, который нагружает трансформатор тока. Перематывать трансформатор желания большого нет.
Еще один вопрос: добавление третьего транзистора (помечен красным) в схему триггера должно увеличить скорость срабатывания защиты? В исходном варианте разряжается конденсатор питания ИР через светодиод, что занимает много (по меркам пробоя ключей) времени.
Строго прошу не судить - это мой второй ИИП.
(32.14 КБ) 815 скачиваний
Сообщение Телекот »
CRCT писал(а):Защита включается во время софт-старта
не какого софт старта здесь нет, это просто ограничения тока заряда входного конденсатора. И этот онанизм с реле здесь лишний, он не чего не даёт.
CRCT писал(а):хочу немного загрубить чувствительность триггера сделав изменения обозначенные красным на схеме, а именно - увеличением промежуточной емкости и уменьшения сопротивления резистора, который нагружает трансформатор тока.
Если вы загрубите защиту до уровня несрабатывания при зарядке конденсаторов то она и не будет срабатывать и при перегрузке. Разряженный конденсатор на выходе это практически КЗ при старте. И надо не загрублять защиту, а ограничивать ток заряда конденсаторов вводя нормальный софт старт, что бы выходное напряжение увеличивалось плавно. Это можно сделать терморезистором в цепи первичной обмотки трансформатора или простого резистора с реле там же.
Сообщение CRCT »
Номинал терморезистора не подскажете? Мощность ИИП ~1.5кВт.
Сообщение Телекот »
Эта схема не даст такую мощность, ключи мощнее надо раза в 2-3. На такую мощность придётся ставить резистор и реле.
Сообщение cepyi »
Советы давать,указывать на ошибки,подсказывать ,не сильно разбирающимся в импульсных бп , электронике, это очень хорошо ! Но когда некоторые советчики . теоретики . которые не собирали то что советуют ,не надо так делать. Я сам не электронщик .Перед тем как собрать свой первый иип , пере читал этот форум , два раза.
