Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Это плата предварительного стерео УНЧ.
Сообщение ublhjnt »
сопротивление, напряжение и т.д.
у него 50 выводов, по 25 с каждой стороны.
Если ещё не нашёл, то у меня есть разводка и ТТХ этого индикатора.
Re:
Кот, Джеймс Кот писал(а):Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
Это датчик влажности (резистор). Стоял наверняка на БВГ.
Сообщение Bear2011 »
Плата сильно похожа на радионаборы "Старт". Какой точно не сказу, судя по микросхеме 548УН1 усилитель воспроизведениея (или записи-воспроизведения) для магнитофона
Сообщение MAVr 34 »
096 писал(а):пж скажите что это? где что всё укажите!
Нашел бумажку. Это радиоконструктор "Стереофонический усилитель-корректор" Напряжение питания однополярное 12-18В. Есть схема и вид печатной платы, правда нумерация немного изменена относительно вашей. Если нужно могу отсканировать.
Что вам нужно указать?
Сообщение Наводчик ПКП »
Не нашел, работаю, времени нет.
Выложи пожалуйста, очень мне поможешь! :beer:
Сообщение ublhjnt »
Вот.
http://savepic.net/3535885.htm
Что не понятно, пиши.
ublhjnt, одного не пойму: какое удобство выводить каждый сегмент отдельным выводом? Что этим хотели сказать разработчики дисплея? Ведь на ЖКИ как нигде проще организовать динамическую индикацию, тем более они её даже больше любят. От статики ЖК гниют быстрее..
ublhjnt писал(а):Вот.
бля, мужик, ты лучший, уже в который раз даешь мне нормальные советы, респект тебе! :beer: :beer: :beer:
Сообщение ublhjnt »
Не всегда удобна динамическая индикация вывода информации, если устройство на рассыпи.
И на 4 индикатора меньше элементов.
ЖКИ работает не в статическом режиме. На индикатор подаётся переменное напряжение частотой 30 - 100 Герц..
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Какой тип у этого "ваккумный кондёр 15Кв 200пФ +-10%" ?
Высота от резьбы до резьбы 130 мм. Диаметр 80 мм.
http://al-el.ru/viewcat/19/kondensatory-vakuumnye.html
Сообщение Griver »
Подскажите пожалуйста. Что это за деталь и как правильно называется?(микруха в DIP8) То что на ней написано (VIP ct 22A) я пробовал набирать в поисковике и в базе даташит. Это плата блока питания двд проигрывателя. Впаяна как то странно с одной стороны все 4 ножки вместе. С другой две крайние вместе, и две раздельно.
P.S. То я хотел сделать вложение , но оно не отображается. И долго соображал как на хостинг картинок это дело выложить
Последний раз редактировалось Griver Чт окт 18, 2012 10:35:06, всего редактировалось 5 раз.
Griver, а букаффки написать? Лучше фотку. Явно микра управления транзистором по горячей стороне.
Сообщение olegators68 »
Griver писал(а):Подскажите пожалуйста. Что это за деталь и как правильно называется?(микруха в DIP8)
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/5/2 ,что то из "гадов" наверное :dont_know:
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение VasAlex »
Может у кого есть данные по сетевому трансформатору из Измерителя ЦИС л2-60?
Сообщение conler »
Griver, всю маркировку этой микрухи сюда и название аппарата/шасси. Решается за 5минут, туда идет просто ГОРА микрух при таких мощностях, и даже от дохлых БП компьютеров шло влёт.
Сообщение MAVr 34 »
VasAlex писал(а):Может у кого есть данные по сетевому трансформатору из Измерителя ЦИС л2-60?
Может это поможет http://www.jais.ru/l260-rem.htm или тут http://www.jais.ru/texp-to.html
Сообщение ded6moroz »
Griver писал(а):То что на ней написано (VIP ct 22A) я пробовал набирать в поисковике и в базе даташит.
Это не оно? Найдено за 2 минуты.
Сообщение Griver »
conler писал(а):Griver, всю маркировку этой микрухи сюда и название аппарата/шасси. Решается за 5минут, туда идет просто ГОРА микрух при таких мощностях, и даже от дохлых БП компьютеров шло влёт.
Микруха взорвалась. Недостающую часть микрухи я нашел, приложил сверху, сфотографировал и выложил несколькими постами выше. Сам аппарат выглядит довольно стрёмно, хотя на нём надпись Sony DVD-P350K. Полностью его не сообразил сфотографировать. Снял блок питания, а саму вертушку оставил на работе. По модели в картинках в гугле. Такого даже и нет. Есть такя же модель только Samsung, Но внешне это не он. Вот думаю може Sony так от фонаря прилепили
Сообщение Griver »
Блин....А я думал что за 6 лет пользования интернетом уже умею пользоваться поисковиком :shock: Надеюсь приставка ER и CT в середине маркировки не особо что то меняет. У меня все равно пока никаких нет. Просто я искал именно то что, выложил на фото. Есть вообще между ними сильные различия? Или оно все тоже самое?
Вернуться в «Практика»
