Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
bimerman320 писал(а):может чего в прошивке подправите на такой случай. Например, когда новое значение ADC сильно отличается от предидущего, то то его проигнорировать и ждать новых данных.
А "сильно отличаются" это на сколько в числовом выражении? И за какой период времени? И главное что это даст в Вашем конкретном случае? Когда отпадает жало и с ним нет контакта 100 или более мс станция перейдет в ошибку и отключит нагрев. Если контакта небыло меньше времени, значит сам ПИ отключит или уменьшит нагрев.
bimerman320 писал(а):Если бы у меня были Ваши исходники, я бы и сам подправил.
Не сомневаюсь, сомневаюсь что это что-то изменило бы.
bimerman320 писал(а):какой смысл скрывать исходник, тем более такого не сложного устройства как паяльная станция, это же не ОС.
Потому что на такое несложное устройство как паяльная станция исходник может написать кто угодно, зачем людям видеть мой бред и повторять мои ошибки.
bimerman320 писал(а):Я конечно и сам могу написать под свои нужды, но легче подправить уже написанное, чем писать с нуля.
Я, конечно, могу и сам разработать фотонный двигатель и полететь на Марс, например, но легче взять готовый и перекрасить. Это я не к тому, что сомневаюсь в Вашей возможности наприсать ПО для станции, просто эта фраза мной воспринимается именно так. Для меня в этом вопросе есть 2 варианта: 1. могу и делаю; 2. раз не сделал, значит не могу, а причина этого уже вторична (лень, нехватка времени, нет смысла и т.п.).
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Sailanser »
Замучался искать конденсатор на 22pF все блин ток круглые глаза делают :)) :facepalm: в итоге заказал на всеми любимом базарчике http://ru.aliexpress.com/item/20PCS-Cer ... 62817.html может кому тоже полезно будет. Теперь надо будет подождать пока приедут.
Сообщение aleardo »
mr_kot писал(а):
aleardo писал(а):Но вот беда вместо паяльника греется полевик :oops: , а пояльник не граама. Это если им управляет контролер. А вот если просто на него подать +5 то он нормально открывается и не грееется, греется паяла
Посмотреть бы схему цепочки от выхода контроллера до затвора полевика.
Если есть осциллоскоп - можно посмотреть сигнал на выходе контроллера и на затворе полевика. Искать, почему отличаются. А в том, что они отличаются, я уверен на 99%
Осцила к великому сожалению нет. В который раз пытаюсь обзавестись но как обычно то одна проблема то другая. А какие должны быть уровни при накгреве на контролере и на затворе полевика? Если в вольтах то на базе транзистора достигает до 2,8 а на затворе полевика 2,2. Подскажите правильные наряжения и токи?
Сообщение 32serg32 »
Попробуй IRLZ44N. У меня в 3 версии без радиатора стоит, холодный
Сообщение aleardo »
32serg32 писал(а):Попробуй IRLZ44N. У меня в 3 версии без радиатора стоит, холодный
Вот он то и греется, а вы обвязку не меняли под него? Не подскажите уровни напряжений на базе q1 и на затворе q2!!! При нагреве естесно.
На предыдущей странице ты же писал про irfz44n
Сообщение aleardo »
пардон. не дочитал...
Сообщение aleardo »
Да как бы это сказать, пробовал уже много разных, какие то по сильнее греются, какие то по слабже но паяльник не один не разогрел, нагрев идет только если на затвор подать 5 вольт.
я твои посты глянул на 299с. надо полевик р-канальный. а эти n-канальные. просто увидел про
IRFZ44N, вот и ответил. Сначала не понял про какую паялку речь идет.
Сообщение aleardo »
32serg32 писал(а):я твои посты глянул на 299с. надо полевик р-канальный. а эти n-канальные. просто увидел про
Да вроде как по схеме тоже N канальный стоит или у меня со зрением уже плоховато...
(144.32 КБ) 721 скачивание
(142.49 КБ) 450 скачиваний
Не, это я невнимательный, сори. я зациклился на версии для т-12, с другой ветки. там эти же прошивки, а транзистор р-канальный. А про irfz44n часто спрашивают. Именно с этой проблемой - греется.
Последний раз редактировалось 32serg32 Ср фев 17, 2016 19:15:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleardo »
Ну вот и хорошо. Мож где слышали про такое как у меня. Или есть какие соображения.
Удали r2 10k
Последний раз редактировалось 32serg32 Ср фев 17, 2016 19:49:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleardo »
32serg32 писал(а):Не, это я невнимательный, сори. я зациклился на версии для т-12, с другой ветки. там эти же прошивки, а транзистор р-канальный. А про irfz44n часто спрашивают. Именно с этой проблемой - греется.
Нет всетаки я не внимательный, поторопился не дочитал даташит, так што огромнейшее сори за мой балаган!!!
Внимательно перечитав теперь разобрался в чем моя трабла.
Сообщение aleardo »
Я так понял можно подтянуть напряжение до 4,5 и как бы все встанет на свои места?
Сообщение aleardo »
32serg32 писал(а):Удали r2 10k
Все эти пляски как раз без 10ком, с ним вообще не открывается
Сообщение dosdos622 »
Можно поставить и N-канальный об этом писал здесь.
Доработка не большая, удвоитель (10-15v) да оптика 817.
Сообщение mr_kot »
aleardo писал(а):Или есть какие соображения.
Есть. Выкинуть нафиг эмиттерный повторитель и подключить затвор полевика непосредственно к порту контроллера через резистор 10-15 Ом. Т.е. R1 и R7 убираем, R4 заменить на 10 Ом, вместо транзистора Т1 запаиваем перемычку Б-Э.
Я вообще не догоняю, зачем в этой схеме эмиттерный повторитель? Объясните кто-нибудь.
Сообщение vlad465 »
Картинки не видно, но повторитель наверно чтобы не сжечь порт МК, ежели что пойдет не так, транзюк не очень жалко. :)
Сообщение mako »
У меня уже год работает 1-я версия ПС по схеме ss3x7enc_top249,
правда полевик применен КП750Г (наш аналог IRLZ44N).
Не греется совсем и вопросов по нему не возникало.
