Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Фото выложите? Когда корпус сделаете.
- migvu
- Нашел транзистор. Понюхал.
Grey1975 Как можно прикрутить DS1307 вместо DS3231? Без переделки прошивки это возможно?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Вот в лесу приглядел для корпуса. Попробую что получится не знаю. Как трутовик обрабатываться будет не изветно.
Сейчас мышкую над корпусом . Как сделаю фото выкладу.Grey1975 писал(а):Фото выложите? Когда корпус сделаете.
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
1307 должна работать. Просто отключите в меню вывод температуры.
Добавлено after 38 seconds:
- migvu
Подключать DS1307 вместо DS3231 ,SCL к SCL , SDA к SDA так?Grey1975 писал(а):1307 должна работать. Просто отключите в меню вывод температуры.
Да, только 3231 намного точнее.
- migvu
И стоит в 4 раза дороже! Плюс у меня 3 штуки 1307 лежат без дела!Grey1975 писал(а):Да, только 3231 намного точнее.
Использовать трутовик под корпус не получилось при сверлении под лампы испортил. Надо было высушить его сперва. Пришлось упаковать в простой пластмас.
Вот что получилось
Добавлено after 1 hour 39 minutes 31 second:
На одном сайте на чей то вопрос ,можно ли заменить 1307 на 3231 Автор ответил -Grey1975 писал(а):1307 должна работать. Просто отключите в меню вывод температур.
Нет, у них разная адресация регистров и инициализация, без правки исходника нельзя. Что об этом думаете?
- musor
- Друг Кота
а че думать попробуй -не пойдет будещь править прошивку а так может и приживется без бубна...
еще есть похожая чипа от касс пинаут как у 1307 но размер памяти менше
- migvu
До правки прошивок мы ещё не доросли!!! А то и верно надо попробывать подключить 1307 вместо 3231 и посмотреть что будет. Просто хотелось плату сразу под 1307 рисовать , а так придётся на проводках вешать 1307 для эксперемента. Если чего не так то придётся ставить 3231. Думаю по этой схеме сворганить часы на ив-22musor писал(а):а че думать попробуй -не пойдет будещь править прошивку а так может и приживется без бубна...
- musor
- Друг Кота
что мешает развести места под оба чипа сразу а стаить толко 1(какя ест)
-у китая это обычная практика даже на мамках
взависимоси от того что хотят получить ставят разный комплект чипов и льют разные прощивки...
кстати правка там думаю будет очень простая если вабще понадобится
Я же писал: 1307 работать будет. Конкретно на этих часах. На других может не работать.
В прошивке используется библиотека от 1307.
Линия SQW не используется. Там где она задействована - замена невозможна.
- migvu
Вот это другое дело!! Чётко и ясно!!!СпасибоGrey1975 писал(а):Я же писал: 1307 работать будет. Конкретно на этих часах. На других может не работать.
Андрей78
Всем двс! Хочу сделать часы в машину на КР145ИК1911 и ИВЛ2-7/5. В инете нашел схемку БП на 28 В на МС34063, собрал на макетной плате, проблем не возникло. Для нити накала добавил еще обмотку на дроссель 15-16 витков провода 0,38 мм, на ХХ около ~3 В, нить слабо светится в темноте. Все устраивает, но есть вопрос, как сделать, чтобы индикация выключалась при вынутом ключе зажигания и время не сбрасывалось? Сами часы еще не собирал. Реле не предлагать, очень ограничен в пространстве, просто не влезет. Плату буду делать на SMD, чтобы получилась как можно более плоская.
Из схемы уберу К176ЛА7 с обвязкой, будильник мне не нужен, оставлю только две кнопки Ч и М.
Часы нужны именно люминесцентные, а не на LED!
Помогите пожалуйста советом!
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
У Вас часы питаются отрицательным напряжением, а преобразователь рассчитан на положительное...
В идеале Вам нужно 2 преобразователя: один на -27В, который работает всегда и накальный, который будет работать только с ключём.
Последний раз редактировалось Grey1975 Вс мар 19, 2017 10:59:30, всего редактировалось 1 раз.
Странный выбор часов для авто...
В теме есть куча часов на 5в. Используй кренку и проблем нет. К Вашему индикатору подойдут часы VIKA, на 4-5 страницах внешний вид, на 12 архив с часами.
Да, VIKA первой версии на Тиньке вполне пойдет, DS3231 можно заменить на DS1307 с кварцем для удешевления.
Но точность хода, особенно в условиях автомобиля, упадет сильно.
Андрей78
Круто! Размеры как раз для меня, а ПП и прошивка есть?Grey1975 писал(а):Да, VIKA первой версии на Тиньке вполне пойдет, DS3231 можно заменить на DS1307 с кварцем для удешевления.
UB1AIS
На 12 странице архив. Только сразу предупреждаю. Конструкция авторская с первой страницы, крайне неудобная установка времени. Кнопка одна и сделана через одно место. Батарейку вместо используемой поставьте побольше и на пару лет хватит.
Андрей78
Спс! Ща гляну.aivcon писал(а):На 12 странице архив. Только сразу предупреждаю. Конструкция авторская с первой страницы, крайне неудобная установка времени. Кнопка одна и сделана через одно место. Батарейку вместо используемой поставьте побольше и на пару лет хватит.
Что-то в архиве не нашел фьюзов и данных трансформатора.
UB1AIS
