Программирование STM8
oleg110592
Re: Программирование STM8
Сообщение oleg110592 »
но это почему-то никого не возбуждает
а жаль - должно бы
EXTI_CR1_PDIS = 2;
меня смущают, очень сильно, магические числа в коде - это совсем не корректная запись
Магическое число, или сигнатура — целочисленная константа, используемая для однозначной идентификации ресурса или данных. Такое число само по себе не несёт никакого смысла, и может вызвать недоумение, встретившись в коде программы без соответствующего контекста или комментария, при этом попытка изменить его на другое, даже близкое по значению, может привести к абсолютно непредсказуемым последствиям. По этой причине подобные числа были иронично названы магическими.
Так писать нельзя. Это ошибка. Вы, похоже, не понимаете смысл битовых полей
почему?
EXTI->CR1 |= EXTI_CR1_PDIS; //11: Rising and falling edge
смотрим дефайн
#define EXTI_CR1_PDIS ((uint8_t)0xC0)
устанавливаются два бита: бит 7 и 6, 0xC0 = 0b11000000
Bits 7:6 PDIS[1:0]: Port D external interrupt sensitivity bits
These bits can only be written when I1 and I0 in the CCR register are both set to 1 (level 3).
They define the sensitivity of Port D external interrupts.
00: Falling edge and low level
01: Rising edge only
10: Falling edge only
...а беретесь судить(с)
на всякий случай листинг SDCC:
49: EXTI->CR1 |= EXTI_CR1_PDIS; //11: Rising and falling edge
      000036 AE 50 A0         [ 2]  172 	ldw	x, #0x50a0
      000039 F6               [ 1]  173 	ld	a, (x)
      00003A AA C0            [ 1]  174 	or	a, #0xc0
      00003C F7               [ 1]  175 	ld	(x), a
a5021
Сообщение a5021 »
oleg110592 писал(а): меня смущают, очень сильно, магические числа в коде - это совсем не корректная запись
А вот это не магические, да? Это еще хуже. Там хоть было видно значение, которое идет в регистр, а здесь надо сначала посмотреть чему численно равно определение а потом уже даташит листать, что все это вообще значит. В таком формате добавляется еще один этап магии, по сравнению с предыдущим.
На всякий случай, когда речь шла о битовых определениях от иара, пихать без предупреждения запись в формате определений SPL это офигенно продвинутая идея.
oleg110592
a5021 писал(а):А вот это не магические, да?
и где в строке "EXTI->CR1 |= EXTI_CR1_PDIS;" хоть одно число? Все в делается по человечески в дефайнах.
...с помощью директивы препроцессора #define, выражениям можно придать более приятный вид.
Директива #define используется для присваивания символических имен константам и для макроопределений. Использование символических имен делают программу более модифицируемой и переносимой.
Например, вы используете в тексте программы константу, и вдруг вам понадобилось изменить ее значение. Если она встречается всего в трех местах, то исправить ее можно и в ручную, а что делать, если она встречается в пятидесяти строчках? Мало того, что исправление займет много времени, так еще и ошибиться в этом случае проще простого. Здесь то, как раз и выручает директива #define. В начале программы задается символическое имя константы, которое используется по ходу программы. Если нам нужно изменить это значение, это делается всего лишь в одном месте. А перед компиляцией препроцессор сам подставит во все выражения вместо имени константы ее значение.
a5021 писал(а):На всякий случай, когда речь шла о битовых определениях от иара
Не принимайте близко к сердцу - речь шла о читаемости, наглядности и переносимости (да да!), которая у хидера от иара отсутствует - это лично мое мнение и я в праве здесь его выразить.
a5021 писал(а):Там хоть было видно значение, которое идет в регистр, а здесь надо сначала посмотреть чему численно равно определение а потом уже даташит листать, что все это вообще значит. В таком формате добавляется еще один этап магии
тут все проще - становимся мышкой на битовое определение, нажимаем правую кнопки мышки, идем по стрелке, нажимаем левую кнопку мышки - попадаем на нужный дефайн в хидере с прекрасным комментарием и даташит даже иногда можно не листать:
axillent
Электрический кот
Сообщение axillent »
что вышло в итоге
http://www.youtube.com/watch?v=1JAIa7OcosA
п.с. что то у меня на сайте вставка видео не работает
a5021
Сообщение a5021 »
oleg110592 писал(а):тут все проще - становимся мышкой на битовое определение, нажимаем правую кнопки мышки, идем по стрелке, нажимаем левую кнопку мышки - попадаем на нужный дефайн в хидере с прекрасным комментарием и даташит даже иногда можно не листать:
Вот я и почитал один такой "прекрасный" комментарий, предложенным замечательным способом, благо иар в соседнем окне открыт (правда, stm32):
/*!< EXTSEL[2:0] bits (External Event Select for regular group) */
И вот из битов, которые этот EXTSEL инициализируют, надо сначала сложить число, а потом лезть в даташит, чтобы узнать, что оно значит. Если вам такие "прекрасные" комментарии заменяют даташит, а это ракообразие и вправду кажется удобством, то нет никакого смысла продолжать данный разговор.
oleg110592
axillent писал(а):что вышло в итоге
Прекрасно и светит хорошо, поздравляю.
a5021 писал(а):Если вам такие "прекрасные" комментарии заменяют даташит, а это ракообразие и вправду кажется удобством, то нет никакого смысла продолжать данный разговор
разве я написал что заменяют? Что-то вы все время врете. На картинке комментарии почему то не видим. Очки какие то разборчивые.
Дальше битовые поля EXTSEL тоже не видят очки - а ведь можно с легкостью установить любой бит, а не писать магическое число 2.
#define  ADC_CFGR1_EXTSEL                     ((uint32_t)0x000001C0)       /*!< EXTSEL[2:0] bits (External Event Select for regular group) */
#define  ADC_CFGR1_EXTSEL_0                   ((uint32_t)0x00000040)       /*!< Bit 0 */
#define  ADC_CFGR1_EXTSEL_1                   ((uint32_t)0x00000080)       /*!< Bit 1 */
#define  ADC_CFGR1_EXTSEL_2                   ((uint32_t)0x00000100)       /*!< Bit 2 */
Комментарии очень помогают разбираться в коде - разве их уже отменили? Разговор можете не продолжать, а я продолжу...
И так продолжим рассмотрение примера по ссылке a5021:
видим такую строку:
PD_ODR_ODR3 = !PD_ODR_ODR3; // Toggle Port D, pin 3.
начинаем разбираться что бы это значило
Ликбез:
Для языка Си определены битовые операции:
& битовое И (AND)
| битовое ИЛИ (OR)
^ битовое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR)
~ битовое ОТРИЦАНИЕ (NOT) — унарная операция.
В Си существует три логические операции:
Логическая операция И &&;
Логическая операция ИЛИ ||;
Логическая операция НЕ ! или логическое отрицания
Пример для применения операции "!":
!( a == 3) 	Условие истинно, если a не равно 3.
есть рекомендации по стилю написания программ на Си:
Именованные константы (включая значения перечислений) должны быть записаны в верхнем регистре с нижним подчеркиванием в качестве разделителя.
Примеры: MAX_ITERATIONS, COLOR_RED, PI
скоро тут будет весь учебник по Си для первого класса :)
а теперь расшифровываем "PD_ODR_ODR3 = !PD_ODR_ODR3;": бит ODR3 равен НЕ биту ODR3 - вынос мозга, но можно и привыкнуть и стать инвалидом умственного труда. А зачем все это, если можно просто сделать - "^" "битовое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" значения порта с константой, уже любезно прописанной в дефайне: "GPIOD->ODR ^= GPIO_PIN_3;". Запись "PD_ODR_ODR3" в первом варианте вообще говорит о том, что это константа по рекомендациям, но это бит - полный бред. Заметим второй способ соответствует всем правилам и канонам языка Си. Шаг и мат.
Домашнее задание :):
Условие:
Есть переменная для флагов, обозначенная так:
uint8_t flags;
Есть однобитный флаг, обозначенный так:
#define POWER_ON (uint8_t)(1<<0);
Вопрос:
Как с точки зрения приверженца иаровского хидера установить, сбросить и инвертировать флаг "POWER_ON" в переменной "flags"?
Подсказка:
Типа "POWER_ON = 1;" не прокатит.
Еще подсказка:
Для приверженцев нормальных решений, которые знают битовые операции как отче наш, очевидно будет так:
flags |= POWER_ON; // установить бит
flags &= ~POWER_ON; // сбросить бит
flags ^= POWER_ON; // инвертировать бит
Как быть хидероиаровцам?
Ответ:
p.s. для STM32 тоже все хорошо и тоже иногда в даташит можно не заглядывать:
a5021
Сообщение a5021 »
oleg110592 писал(а):И так продолжим рассмотрение примера по ссылке a5021:
Товарищ, вы разговариваете сам с собой. Человек по этому примеру уже разобрался и единственное, что ему было нужно -- это способ описания обработчика. Копайте ваши запятые дальше. Читайте мега-информативные коментарии вида "/*!< Bit 1 */" и делайте все, что вы там делали. Я все уже понял еще с тех времен, когда вы вектора три дня искали.
oleg110592
a5021 писал(а):Товарищ, вы разговариваете сам с собой
Ошибаетесь - пишу не для одного человека. Тему читает много людей, может будет кому и интересно, а может благодаря моим заметкам кто-то не будет повторять чужие ошибки. Это же хорошо и полезно для этой темы?
Опять на личность переходим? Аргументы закончились? А понял, на публику играем. Показательный финал иаровских хидеров?
a5021 писал(а):когда вы вектора три дня искали
опять вранье, тут человек их тоже не нашел, без вас разобрались что к чему.
Поздравляю вас, гражданин, соврамши!(с)
a5021
Сообщение a5021 »
Олег, мы движемся в каком-то неправильном направлении. Предлагаю прекратить эту бесплодную перепалку. Если я вас чем-то задел, извините меня.
oleg110592
имхо не мы а вы. А чего бесплодная перепалка - может и даст всходы, если конечно держаться в рамках темы, задеть меня вообще трудно - давно вышел из такого возраста, тем более мы ж в интернете, где собеседники воочию друг друга не видят и зачастую встречаются тролли, реагировать на них, только кормить, наоборот такое поднимает настроение, а то "все кабинет, кабинет"(c), спасибо за дискуссию. Давно прошел такой путь - первый проект типа мигания светодиодом на самом первом иаре для стм8 (до этого долго использовал иар для авр - там все прекрасно) делал с хидерами иара поначалу с точками типа "PD_CR1_bit.C10=0; //PD0 - открытый сток" потом и без точек как в примере, чувствовал дискомфорт, после разборки примеров кода от производителя с SPL, посмотрев что там внутри (сама SPL мне не нужна была для S003), очень понравилось решения с хидером от производителя, иар стм8 с этим хидером засиял для меня новыми красками (для стм32 иар не использую - там кайло рулит (имхо), тем более что для F0 он сейчас вообще бесплатен), с тех пор перенес практически все проекты с авр на стм8 и стм32, в новых проектах только стм и везде в этих проектах хидеры от производителя, удобства (для меня) описывал выше. Когда я увидел код по вашей ссылке (еще потом и скопированный в эту тему) вернулись старые негативные ощущения, к стати код axillent с точечками и C10 мне показался гораздо лучше, С10 только портят. После поста примера, два человека высказались, что используют хидер от производителя, затем сообщение "Позволю себе не согласится" с примерами, где наглядно видно что лучше или хуже (для меня) особенно впечатлило - "TIM1_SMCR_TS = 5;", почему написано выше, "TIM2_CR1_OPM = 1;" как в таких записях разобраться какого размера битовое поле, потому и возник вопрос о 100500. Далее понеслось. Было интересно самому разобраться - а вдруг все таки иаровские хидеры лучше, но нет эта дискуссия наоборот еще более укрепила меня в правильности принятого решения.
Вот такая, блин, музыка. Такая, блин, вечная молодость.(с)
Извиняюсь перед участниками форума за офтоп, правда чуточку тут есть по теме.
oleg110592
Может кому пригодится.
Как известно в IDE IAR весьма простой редактор не соответствующий возможностям многих популярных IDE. Специалисты IAR оставили лазейку для страждущих.
Как прикрутить внешний редактор со всякими плюшками к IAR STM8.
в меню: Tools -> Option->External Editor->External Editor
поставить галочку Use External Editor
в Type должно быть Command Line
нажать на кнопку со звездочками, указать путь к EXE-файлу любимого редактора
в Arguments прописать: -n$CUR_LINE$ $FILE_PATH$
Теперь, если в Workspace кликнуть дважды на файл, который хотим редактировать - запустится внешний редактор и откроет нужный файл. Всякие плюшки, типа нормального автодополнения должны работать.
У меня работают:
Всем приятной и комфортной работы.
axillent
Электрический кот
интересно
то у вас за редактор на скриншоте?
попробовал по вашей инструкции sublime - не работает, пытается открыть мой сишный файл из C:\windiws\system
oleg110592
sublime 2 и есть. Нашел откуда брал информацию, там варианты есть, у меня этот работает.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=27467
из документации IAR:
To send an argument to the external editor, type the argument in the Arguments field.
For example, type $FILE_PATH$ to start the editor with the active file (in editor, project,
or messages windows).
axillent
Электрический кот
сейчас обратил внимание, что sublime открывает сразу пачку пустых файлов очень похожих каждый на директорию в пути)
думаю так клинит его из за пробела в имено одной из папок в пути к проекту
поставил $FILE_PATH$ в двойные кавычки, вроже заработало
если указывать -n$CUR_LINE$ то открывается сразу два окна subime
vash_sa
Сообщение vash_sa »
Приветствую спецов по STM! Я в программировании контроллеров новичок, но есть желание поковыряться в этом направлении. У меня возникла идея использовать stm8s105k6 для разговора через локальную сеть. Для соединения с локалкой есть ethernet платка 28j60. На форумах я прочитал, что можно звук передавать напрямую по UDP и для этого процессоров мощных не надо, сгодится и stm8.
У меня несколько вопросов:
1. Как прикрутить микрофон и динамик к контроллеру?
2. Как оцифрованный звук упаковать в UDP пакеты и передать их по сети?
3. Что использовать для обработки переданных пакетов в браузере на компе?
Может быть кто-нибудь занимался подобной задачей на stm8 помогите, пожалуйста, или пните в нужном направлении.
Заранее благодарен за любую помощь.
axillent
Электрический кот
Путаетесь в показаниях) если звук передавать на комп то зачем нужен динамик?
Для подключения микрофона я бы взял аналоговый микрофонный усилитель с АРУ, который бы на выходе давал амплитуду близкую к VCC
Этот сигнал подать на любой вход с АЦП
Stm8 врядли вы сможете применить технологию сжатия, на програмное кодирование может не хватить ресурсов и производительности, максимум сможете использовать не сжатый WAV
Лучше конечно использовать специализированный чип для кодирования в PCM или mpeg3
И с тем и с другим браузер умеет работать если правильно оформите HTTP хидер
Только это будет tcp а не udp
vash_sa
Сообщение vash_sa »
Устройство на stm8 будет стоять отдельно. Через него планируется разговаривать с диспетчерской. Своего рода переговорное устройство. Поэтому динамик нужен для общения. К устройству сетевой кабель и в роутер к диспетчерам. Для разборки имеются старые домофонные панели. Из них можно взять микрофон и динамик.
vash_sa писал(а):Лучше конечно использовать специализированный чип для кодирования в PCM или mpeg3
Можете что-нибудь порекомендовать?
vash_sa писал(а):И с тем и с другим браузер умеет работать если правильно оформите HTTP хидер
А можно файлик с примером, как это сделать? Скиньте в ЛС, пожалуйста.
vash_sa писал(а):Только это будет tcp а не udp
Это даже лучше. Я по tcp сделал примитивную страницу сайта. И отсылаю ее по сети диспетчерам.
axillent
Электрический кот
на stm32 наверно можно и без внешнего чипа кодировать http://vedder.se/2012/12/stm32f4-discov ... p3-player/
для голоса конечно больше подойдет PCM, а не MP3
Для PCM не знаю что есть, для MP3 популярны VS1053
примера нет. надо открыть документацию по mime types и корректно прописать хидер
vash_sa
Сообщение vash_sa »
Спасибо! На stm32 я плату не сделаю.
Попробую поискать VS1053. А она может как кодировать, так и декодировать?
vash_sa писал(а):открыть документацию по mime types и корректно прописать хидер
А это где? Если можно поподробней.
a5021
Сообщение a5021 »
vash_sa писал(а):А можно файлик с примером, как это сделать? Скиньте в ЛС, пожалуйста.
Мне кажется у вас завышенные ожидания. Исходите лучше из того, что писать придется все самостоятельно, долго и муторно, причем, совсем не факт, что в конце ждет успех. По любому, затраты на разработку окажутся таковы, что проще будет в несколько рядов кабели до этой диспетчерской протянуть и поставить аналоговые переговорники.
