Катушка Тесла
Сообщение phoenix707 »
Попробовал использовать БП с компа на 200 Вт., стример даже меньше стал, хотя напряж. сильно не падает. Даже не знаю, в чем дело.
Everything will chance...
Сообщение Древолович »
Здравствуйте мужики, я хочу собрать преобразователь на ТВС. У меня есть ТВС-70ПЗ и ТВС-90П4, такие подойдут? :)
Люблю паять
Сообщение *Denis* »
Дак качер без множника работает !!! и ионник там крутитса !!
PS: помогите ращитать катушку , я нешарю в етом калькуляторе , я все собрал но ефект неочень факел 4см дуга 7-8см для КТ ето маловато
питание строчник + умножытель в паралель кандюк на 3300пф 20кв ,разрядник , первичка цылиндрическая 11 витков проводом ~2,2мм диаметр 110мм , вторичка проводом 0,1мм на оправке диаметром 50мм длина намотки 180мм
Факел примерно 4см но очень тусклый !!! помогите настроить !! :cry: я читал такая конструкцыя 20см искру дает
Сообщение *Denis* »
phoenix707 писал(а):Попробовал использовать БП с компа на 200 Вт., стример даже меньше стал, хотя напряж. сильно не падает. Даже не знаю, в чем дело.
У меня от телика 300ватний транс имеетса я туда кучу обмоток намотал ( на все случаи жызни :)) ) так от него то что нада факел побольше чем на фото автора , 12 вольт для него маловато у меня 30-35 !!!
А ионный двиготель наверно от конструкцыи терминала зависит
Сообщение *Denis* »
Древолович писал(а):Здравствуйте мужики, я хочу собрать преобразователь на ТВС. У меня есть ТВС-70ПЗ и ТВС-90П4, такие подойдут? :)
На первой странице глянь там упоминалса ТВС-90П4
Я пока начинающий, собрал по этой схеме преобразователь http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/index.htm . ТВС-90П4, намотал две обмотки первая-5 витков вторая-2 витка, транзистор кт805АМ питание- автомобильный аккумулятор 12В. Ничаго не работает. Даж транзистор не греецо. :cry:
Помогите пожалуйсто.
Люблю паять
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Древолович
Поменяйте местами выводы одной из обмоток.
Сообщение Evgeny1 »
Я собирал почти такую же схему только там на 2N3055, строчник от автомобильного телевизора при 15В дуга 2,5см, а с умножителем УН9/27-13 около 4см 8)
Сообщение *Denis* »
Ребята подскажыте в чом дело , включал я вчера свою КТ днем ничего невидно только треск но ночю она вся светитса как елка новогодняя форма терминала мало помогает , по всей длине катушки в радиусе 15-20см зариво , с чем ето связано ? малинькое напряжение ?
Сообщение nuker »
похоже, что это высокочастотные разряды от катушки. может быть потому что воздух в комнате влажный
Сообщение SeregaT »
Или частота слишком высокая.
Сообщение Evgeny1 »
Можт лаковая изоляция на проводе тонкая
Сообщение petrunick »
Надо покрыть вторку несколькими слоями либо эпоксидки, либо полиуретанового лака. Но, возможно, оно так и будет искрить(ВЧ всокое напряжение фигово изолируется)
Я красил нитролаком, но он может растворить изоляцию.
Факел или стример? Факел - он на вид как пламя и очень яркий.
Стример - это кисточка из небольших разрядов, тут стример.
Сколько раз в секунду примерно пробивается разрядник? Если слышен трескоподобный звук (примерно 5 разрядов в секунду), то боле-менее. Если меньше - питание хилое.
Еще нужно попробовать менять кол-во витков в первичке(искать резонанс) и оставить так, как лучше.
Мужики, а разве сдесь конденсатор не нужен? http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/index.htm . Покачто дуга 1см. :)
Люблю паять
Сообщение nuker »
конденсатор можно поставить как фильтр. у меня если конденсатор, то дуга длиннее
Сообщение 220V »
Я так и не нашел подробной схемы теслы на гу-50... У меня 3 лампы и 2 панельки :)) Подойдут ли номиналы провода использованного для 6п45с? и какой стример можно получить с двух гу-50?
Сообщение Колян »
блин поделитесь лампой :wink: . тут гдето прога лежала для расчёта. схема как для 45той. хар-ки лампы там: http://www.oldradio.ru/tubes/russian/de ... 50_2.shtml
остаётся только пересчитать по программе катушку и найти оставшиеся детали. да и номиналы тоже подправить
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сообщение nuker »
вот схемка. две лампы гу50 запараллелить, хотя в описании было 4
Аноды ламп питаются от учетверителя без балласта (на выходе 1200в).
(3.98 КБ) 597 скачиваний
Сообщение koshak »
Попробуйте такую схему:
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение Колян »
а схема точно работает? у меня очень сильные сомнения.
Вернуться в «Умные мысли»
