hi-fi усилитель для наушников
Сообщение zenon »
Ну, так хорошо начиналось, а скатились к TDA :(
Сообщение jn79 »
newzenon писал(а):Ну, так хорошо начиналось, а скатились к TDA :(
ну если автор утверждает что при такой схеме такие параметры то почему бы и не попробовать ? цена мс копейки и схема ну очень простая ...
Сообщение Александр Калинин »
Всем мяу! Тут затрагивали паралельные усилители... Нашёл я вот это :
http://www.irls.narod.ru/unch/unch36.htm
Правда он у меня не заработал :cry: Может кто подскажет, в схеме лажа или лапы у меня кривые?
Сообщение Rane »
Александр Калинин писал(а):Всем мяу! Тут затрагивали паралельные усилители... Нашёл я вот это :
Схемя для телефонии .. однополярное питание ( что-то фигня какая-то.. я конечно не на столько спец, но мне кажется лучше сделать хэдамп на вышеуказанной тда-шке, еще можно поискать в схемах студийных микшеров, я как-то так и сделал .. в большинстве найденных мной схем стояли опера (JRC)NJM4560 или NJM4580 , если что-то интересует могу выложить сюда или на мыло )
Всем мяу! Собрал я усилитель под номером 1 вот отсюда:
http://www.ua9lak.qrz.ru/articles/free_hears.htm
Только микросхему применил с буквой"М". Работает прекрасно - чисто и громко. Просто мурррр! Но вот схемка автоматического включения-выключения, собака, не работает. То есть сначала включает (усилитель), а через сек 15-20 звук начинает искажаться и затухает.
Как у Филатова - "Толи я у нас дурак, то ли что-то здесь не так..."
Может будут у кого какие-нибудь мысли?
Сообщение timer32 »
Чтобы схема вкл\вык работала нрмально на вход надо подать
сигнал с амплитудой не менее 0.7в необходимое для открытия
VT1
timer32 писал(а):Чтобы схема вкл\вык работала нрмально на вход надо подать
VT1
:shock: У меня плеер 1,5-вольтовый, это ж на какой громкости надо слушать! Но... я не спорю, а просто спрашиваю: А вот диодики разве не по схеме умножения стоят? Может всё-таки поменьше амлитуду можно?
Сообщение jn79 »
timer32 писал(а): :shock: У меня плеер 1,5-вольтовый, это ж на какой громкости надо слушать! Но... я не спорю, а просто спрашиваю: А вот диодики разве не по схеме умножения стоят? Может всё-таки поменьше амлитуду можно?
там диоды на выпрямитель и ограничитель стоят - на включение /выключение питания мс от входного сигнала
P.S. проглядел описание - там же все написано для чего диоды!
Сообщение timer32 »
LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier
(47.78 КБ) 928 скачиваний
Сообщение jn79 »
timer32 писал(а):LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier
парметры неплохие но достать ее проблемно :(
Сообщение Kodi »
Всем здрасте! Собрал я усиок для наушников, друг попросил. Смотрите схему в приложенном файле. Он работает только бассов вообще не слышно. Подскажите плиз что можно сделать чтоб добавить бассов.
Наушники Sennheiser HD415. Просьба сильно не пинать т.к. я в звукотехнике очень мало разбираюсь....
Всем зарание спасибо!
(6.61 КБ) 1073 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Для начала- надо ёмкости 4мкФ заменить этак микрофарад на 100 .
Далее -непонятно, для чего сделана искуственная общая точка вместо земли?
Сообщение Kodi »
Сэр Мурр конденсаторы на входе поменяю. Схему проектировал не я, как понимаешь. А что такое искуственная общая точка вместо земли? И ещё зачем два транзистора которые самые правые на схеме? Объясни мне пожалуйста.
Сообщение Света »
Сэр Мурр писал(а): Далее -непонятно, для чего сделана искуственная общая точка вместо земли?
Вы заметили, что на выходе нет разделительных конденсаторов. Этот каскад и сделан для того, чтобы убрать их, правда за счет некоторого ухудшения переходных затуханий.
Сообщение Gigavolt »
Сообщение zenon »
О! Очередной бред? Зачем?
Пробовал электролиты на выходе ELNA, Samsung, Samhwa, типы не помню, и кучу левоты - вдруг случится чудо и левота лучше. Чуда не случилось и я остановился на Sanyo MV-AX. И играет красиво и закуплено их много. Проходной конденсатор на входе подбирал так: взял 30мкФ МБГО и последовательно с ним тыкал разные конденсаторы. Перепробовал просто тучу. Остановился на RIFA PHE426. В блокировке советская пленка, потому, что очень много. С транзисторами такая история. На макетке припаял панельки и менял транзисторы на раз-два. Пробовал менять: "меньший" транзистор, всего один тип BD139, но разных производителей. В порядке улучшения: Инфенион, СТ, Моторола. Был всего один Филипс, чуть-чуть ровнее чем Моторолла на слух. Еще для смеха потыркал КТ817, один из, примерно, двух десятков неожиданно заиграл. Померил коэффициент передачи - 250, удивился, померил у других 40-80, брак, наверное:) Между прочим разница при смене транзисторов слышна невооруженным ухом! "Больший" транзистор отобрался MJE3055T Моторола (ON Semiconductor). Пробовал еще какие-то NPN буржуйские, ничего вразумительного не получалось, даже не записывал, что делал. Мост выпрямительный стоит на 10А, просто никаких других на тот момент не было, соответственно плата под него.
Это явно писал человек с нездоровой психикой... играющие конденсаторы и прочий бред...
Сообщение Kodi »
Так так. Сломанный телефон получается. Я очень бы хотел получить ответы на вопросы которые я задал в предыдущих сообщениях, а ответов нет. Gigavolt эту ссылку читал уже много раз. Везде где есть описание этого усилка пишут что звук отличный. Но на деле басов не слышно вообще. Кто-то подскажет что нужно делать чтоб они появились?
Думаю, что не ответят... Я его не собирал, но если верить, что схема рабочая, а у басов нет, то вероятно либо ошибка в монтаже, либо какая-нить деталька бракованная... А по инету такое не определить...
Сообщение Света »
Kodi писал(а):Кто-то подскажет что нужно делать чтоб они появились?
А вы обратитесь к самому Игорю Семынину:
http://semigor2.narod.ru/
Сообщение Yellow Tiger »
Сэр Мурр писал(а):непонятно, для чего сделана искуственная общая точка вместо земли?
Может это такой "вечный" стереобаланс? Учитывая номинал примененных интегрирующих емкостей, вполне может именно так работать. Правда на резких перепадах баланса (как у Pink Floyd, например) голова может закружиться. :lol:
